БиКсеноновые линзы Китай
Это под Н4, наши дешевле только в Курске, а оптимально у Романа
А они разве отличаются? Я понял что крепление лампы необходимо снимать и прикручивать к отрожателю без крепления лампы? Или я чтото не так понял?
я им звонил ...они говорят комплектность такая
Комплектация:
2 биксеноновых модуля
электропроводка с контроллерами
набор монтажа
без ламп и блоков получается!!!!
У нас ближний Н7, диаметр очка в отражателе 22 мм, у Н4 больше почти в два раза, размеры модулей есть в теме
Правильно понял.
Володь, а свет сам как? Ты в шторку не лазил? Вроде как писали о необходимой корректировке положения. Напиши как ощущения.
Заеду к ним, узнаю. Хочу у них антену купить активную, вроди в штатное место должна встать.
http://avtogsm.ru/index.php?productID=1141&sent=yes
или эту
http://avtogsm.ru/index.php?productID=1152&sent=yes
Посмотрел для интереса и забил....Свет хоть и светит наперекосяк, но уже совсем другая картинка...однако регулировать надо, вот только здоровье потерял- простыл, теперь до следущего прихода :rolleyes:
Наперекосяк -эт что ты имеешь в виду? Типа пока без регулировки? Или что-то серьёзней?
то и имею в виду, левая с наклоном по горизонту градуса 3, правая все 5-7, т.е. ровного горизонта нет, но это исправимо, так что особо не парюсь...(заболел мля)
Роман!
Если не сложно, сделайте фотку двух рядом лежащих модулей с белым и голубым включенным габаритом «ANGEL EYES», никак не могу определиться..
НЕТ!!!!!!! по ГОСТ в России только белые можно ...поэтому я не таскаю с синими красными и другими цветами ...
зачем себе и людям проблемы создавать
и еще....
не прячьте плиз блоки розжига и контроллеры!!!!!
чтобы потом не разбирать морду если что ......
% брака по контроллерам растет ......
совмещение в одном блоке реле дальнего и розжига (500В) для глаза не пошло на пользу .....конденсат убивает электронику которая не залита внутри полностью компаундом, так что ...не прячьте....
и еще....
Я так понимаю китаёзы усовершенствовали конструкцию блоков розжига в сторону уменьшения срока их службы???
Это касается полноразмерных блоков или -Slim тоже???
я про контроллер/реле
черная коробка куда все провода сходятся!!!
Эт который выполняет функцию "глАзок" и шторку двигает?
З.ы. Роман, в личку отписал...
Изменено пользователем Gonzales
да он .....
личку открыл .....все запишу, запротоколирую....
маленького китайского чуда не произошло, получилось как всегда
Кому не нравится - вперёд за оригиналом за косарь зелёных... Там если что и неработает - то не особо и необходимо если уж на то пошло. Нужен тупо ближний полноценный неслепящий свет - с этим порядок.
да он .....
А можно поподробнее что там не так с этими контроллерами???
Может прямые руки и толковая голова смогут излечить сию проблему изначально при установке, дабы чтобы при дальнейшей эксплуатации все было хорошо??? :embarr:
вот из переписки моей:
.....они дохнут как мухи (~4% брак) .....их надо вскрыть, почистить ..высушить, побрызгать химией воду отталкивающей и закрыть ....ну и в менее нагреваемое место положить и одновременно не мокрое ....
....нагревающаяся высоковольтная часть реле млин в итоге вызывает конденсат внутри ...из-за чего и сдыхает контроллер ....
Выходит из строя вот этот элемент (выделен кружочком)
Имеет маркировку HD06 сверху еще цифра 43
похоже на диодную сборку, но по маркировке что то не нашел, что это такое, стоит в цепи высоковольтного трансформатора (инвертора неона), при работе греется как самовар..при отказе перестает работать "глаз" ксенон пашет исправно, да и плата эта по всей видимости к ксенону отношения не имеет...
подключайся :rolleyes: назови, что это за элемент...
ЗЫ: Ставлю на диодный мост...
по крайней мере оч.похож, и буковка D про сие глаголит
Изменено пользователем Lexsus
