БиКсеноновые линзы Китай
Gonzales
А в чём ты видишь проблему при устаноаке в секцию дальнего света? При моргании дальним на лампу будет подаваться импульс розжига, что приведёт к максимальной яркости свечения дуги, и как следствие, нормальной видимости встречными водилами. Возможно, такой режим работы (многократное включение в короткий промежуток времени) окажет отрицательное влияние на срок службы ламп и блоков. В крайнем случае - не моргай!
О как! Вот такое мнение и хотел услышать. Именно разово моргнуть получается в первый момент, просто некоторые застращали - вот и стою на перепутье. Теперь осталось узнать - надо ли именно из-за установки в дальний свет снова в блок предов лезть - или предыдущей переделки достаточно...
я вообще не понимаю почему все боятся вешать ксенон на штатную проводку?
она рассчитана на 55Вт, Блок розжига с лампой жрут 40Вт.
Конечно в момент розжига ток выше (7-10А, т.е. мощность 120Вт), но длится этот момент менее полусекунды.
имхо в течении этого времени проводка выдержит такой ток без проблем.
а моргать дальним ксеноном я бы все таки не стал.
в момент розжига между электродами происходит искровой пробой или дуга.
а это приводит к выгоранию электродов.
Дык траблы с климатом во время пуска... Скачок даёт о себе знать... Тока вчера читал темы про ксенон - у многих такая фича...
Т.е. черевато быстрым выходом из строя ламп?
откуда у тя климат на 1.8 ? или кондей тоже глючит?
я думаю да, ну смотря как часто моргать опять же
Ближний включается каждый день и не по одному разу. Ничего, нормально работает, а дальним будешь пользоваться гораздо реже.
:blink: А почему на 1.8 не может быть климата-то? Стоит родной... Я с ближним ужо разобрался - в блоке предов перекинул как посоветовали плюс с реле - всё работает нормуль. А вот с дальним если чё - фиг знает, будет ли просада, или достаточно той переделки...
У мну вопрос к тем, кто уже на ксеноне ездил или пощас это делает, какую световую температуру выбрать для комфортной езды в сырую погоду?
4300К говорят лучше для плохих погодных условий, но по яркости склоняюсь к 5000К..
кто из практики что скажет?
Всё это конечно хорошо - но у китая-корейцев нет чёткого разграничения - т.е. напишут одно - а по факту другое. Может быть вместо 4300 и 4800... А там и 5000 рядом. Где-то эта тема попадалась. Я ориентировался на оригинальные параметры европейские...
а это сколько??? 4300 или 5000???
Изменено пользователем Hom-36
да при чем тут галка ..у нас в России нет указания четкого на форму света для ксенона ....
разговор об отражателе и форме источника света..
Проводка да! А самое слабое место???РЕЛЕ? Оно выдержит?
Конкретно его контакты- при таком раскладе это самое слабое звено в момент включения...скажем на месяц, два, полгода (кому как повезет) но контакты таки обгорят и от проблемы с плохим поджигом, миганиями правой фары не уйти...
Lexsus
Конечно не знаю, какого качества реле у ФМ3. У меня стоит родное - с 94г. по февраль 2009 г. - галоген. С февраля - ксенон. Вроде без проблем. Реле надёжное и высокого качества.
Вообщем отрегулировал я ближний свет - всё нормуль, а вот с дальним - один фиг засада вышла. Ввиду общего корректора для ближнего и дальнего - получилось что дальний свет провалился вниз. Вот теперь сижу думаю - как дальний согласовать с ближним. Пятно дальнего значительно ниже ближнего на воротах высвечивается. Получается, что линза как бы вверх ушла... :cry: Опять стекло снимать - вот засада -то получается...
У меня ксенон уже два года исправно работает, ставил на родное реле.
вот оно как.... у меня на старой моне проблем не было, и 2 друга давно уже ездят с ксеноном на старых монях.
а может попробовать подобрать и заменить реле (может как раз от старого мондео подойдет), чем городить 2х-каскадное?
щас есть неплохие твердотельные полупроводниковые реле, там вообще контактов нет.
Относительно проводки на ксенон..
Рябята, я ж никого не призываю делать именно так, и я не страдаю садомазохизмом ковыряясь битый час в блоке предохранителей, однако есть масса примеров- отличных от ваших, когда люди жаловались на проблему света именно правой фары...
мне почему то кажется, что эта тема превращается в разряд вечных,типа -генератор, термостат, масло и т.п.
Блок предов переделать - наверное самый оптимальный вариант, чем огород городить. Понадобится всего лишь провод сантиметров 10 сечением 2.5 - ну и пара клемм, "мама" - отечественная отлично садится и крепко держится, ну клема типа кольца нужна. Если изначально изготовить такую заготовку - проблемы будут тока разобрать блок предов - но даже я далёкий от электрики и то помаявшись немного разобрал всё без особых усилий. Кстати, товарищ который мне всё подключал - умудрился плюс прикрутить изнутри - следов переделок не видно вообще. Так что Володя прав - это самый интересный вариант, хотя я сам и многие мне советовали не лезть, а делать от аккумулятора прямой плюс...
Изменено пользователем Gonzales
Основная проблема не в качестве реле, а в том, что для штатного галогена сечение проводов меньше, чем надо для ксенона на стадии его запуска. Да и запитка этого реле в штатной схеме галогена происходит по более длинному пути. Отсюда повышенное падение напряжения на проводах при розжиге, что приводит к нечеткому включению ксенона на правой фаре, т.к. провод к ней имеет самую большую длинну. Поскольку заменять провода дело очень хлопотное ,а прокладывать новую нештатную проводку не очень хотелось, то самым простым выходом было уменьшить их суммарную длинну, что и было проделано по примеру реализации схемы запитки штатного ксенона. Проблема запуска тем самым решилась, а дальше для работы ксенона сечения проводов уже критично, т.к. потребление тока включенного ксенона значительно меньше чем у штатного галогена.
Изменено пользователем Frolov
Форумчане отвлекитесь на секунду от своей полемики, подскажите что нужно для замены колхозного ксенона на галоген?
А по подробнее можно? Мало инфы...не понятно из твоего поста как у тебя реализован ксенон...по хорошему фишки родные оставляют- в этом случае просто лампы поменять и фишки родные одеть.
Провода от ксеноновой лампы выведены через просверленое отверстие в крышке фары к блоку розжига под фарой, дельше пока не копал.
