БиКсеноновые линзы Китай
D-Stream
1. на ТО дальний не проверяют вроде
2. подключаешь на линзе только ближний .....дальний ШТАТНЫЙ оставляй!! и это не для ТО , это для себя я так рекомендую.....по опыту!
Gonzales ну выкидывать то шторку не надо, она внутри линзы стоит ...
а глаз вмонтирован ......
servas да никаких изменений ....так все так сделано что хочешь подключаешь, хочешь не подключаешь ...ничего от этого не изменится ......
можно глаз не подключать, можно шторку не подключать(дальний то есть) .....все сделано удобно в этом плане
Pash ну А2 пока действительно 1 .....но дело не в А2 а в том что полно народу решается даже шлифовать фары, дабы установить эти линзы .....примеры в галерее на сайте есть
altr не согласен насчет простого подключения твоего .......я не сторонник вешать ксенон на стандартную проводку ...только отдельно на аккум....ну в крайнем случе электрик замутит без проводки из комплекта от аккума через реле от разъемов штатных ....но это уже думать надо будет
Frolov правильно ..оставляем родной дальний ...... (к сожалению нету моно линз таких ....)
Pash ну как бы не надо снимать в идеале изоляцию ...с помощью спец скотч-локов в резаемся в проводку .....и эти штуки вместе потом изоленой
вот схема
Привет Роман подскажи сколько же он стоит? В личку и как быстро он до Тюмени дойдет!Ты как я понимаю не так далеко от меня живешь!И вот еще насчет установки.. сам я смогу установить его.. особых проблем в подключении не будет?? Я просто не понимаю про врезку в штатную проводку..в какие там провода нужно врезаться??
@juraktik20, фигасе ты блиц опрос устроил.
З.ы. я есичо уже с оригинальными штатными фарами катаюсь с заводским ксеноном.
А я вот только увидел эту тему!!И решил сначала себе такой поставить!Лучше позже чем никогда!!И как штатный ксенон!!Радует глаз поди??
Он(Роман) последний раз появлялся здесь в марте 2010 :) ,вот его сайт,если я правильно понял http://www.bilinza.narod.ru/
Ну если честно - китайские линзы по качеству света мне нравились больше - пугала ток надёжность.
ты их тоже ставил я там читал в начале этой темы??Я вот что хотел узнать 'Gonzales как ты, проводил через наш родной штекер без врезки или все таки врезался в проводку,а то я сайт нашел все прочитал не раз.. а вот понять не могу как все таки правильно!??Просвяти,буду признателен,если конечно ты помнишь!
У меня уже стоят на машине третий год,все работает.Летом поставил вместо дальнего такие же линзы.Переставлял все в новые фары,ничего сложного нету,единственное срезал фишку для дальнего ,иначе никак,но если так подумать то после пропила отражателя терять нечего))
Штекер не трогаешь,рубить проводку в самой фаре надо,в крышке задней пилишь дырочки для ксенона проводки.
Так то да,после пропила отражателя уже нечего терять!!А ты скинь фотку как смотрятся они в фаре,очень посмотреть охота и еще схемку как ты устанавливал.. может тоже есть у тебя,потому что я в электрике не секу... пытаюсь разобраться,очень мне все это интересно,а вот понять пока никак не могу!!Помоги чем сможешь .. если воспоминания остались какого цвета провода куда тыкать тоже подскажи!!
Вот фото с китайскими линзами
Получается что ты,не в обычный отражатель вставлял??? А что то придумывал? А если в обычный вставить?? как думаешь выдержит???
Ну смотрится ваще прикольно это изобретение китайских инженеров))))Я вот просто уже пол года искал ксенон,очень установить хотел.. и просто случайно набрел на него!!Процесс установки скину
malin_83 а ты на Драйве2 зарегистрирован?
Если не ошибаюсь, то это обычный отражатель с маской.
Да. Так и есть. Маска ещё иногда обзывается блендой. Была где-то подробная тема про всю эту затею. Было всё подробно описано и разжёвано. Насколько помню засада была только в одном - в юстировке. А вообще китайские линзы светили лучше оригинала - из минусов - там были лампочки специальные которые просто так не купить было, ну и возни было много. А так свет был достойный. Вообщем ребята ищите тему. Там всё есть.
Ого,понятно!!!
malin_83 а ты ставил себе что нибудь похожее??
Нет....,как и ты присматриваюсь,штрудирую темы,и начинаю сходить с ума :sten: : ставить в родные фары, или подстраховаться и купить Новые фары DEPO и в них уже внедрить эти линзы, что лучше G3 или G5, Morimoto или еще х.з. что, блоки розжига slim или обычные,какие маски по размеру встанут, короче п....ц.
@Gonzales,тема была и есть, но этой теме уже 2 года,- неужели китайский прогресс стоит на месте :).
@juraktik20, На Драйве не зарегистрирован, но гость постоянный.
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, чувствителен ли ксенон к колебаниям напряжения.
У меня стандартная проблема - на холостых мерцает приборка и фары (стандартные галогенки).
Если я поставлю ксенон, то он тоже будет мерцать на холостых, или там питание стабилизировано?
Заранее большое спасибо!
Китайский прогресс наверняка не стоит на месте - только я не слежу за новинками - для меня эта тема уже перевёрнутая страница. Единственное что скажу - покопайте инет насчёт ретрофита - есть такая тема интересная. Результат думаю будет повеселей чем от китайских линз.
http://galogenu.net/gallery/mondeo-iv-2007-n-v/mondeo-iv-zamena-shtatnykh-bilinz-na-hella-4-intemo/
Не сочти за трудность прочитай вот здесь На ХХ приборка мерцает
А здесь ищи ответ на второй вопрос http://mondeoclub.ru/forum/topic/38937/page__st__20__hl__+колхозный%20+ксенон#entry658543
Да уж читал, поверьте :)
И даже там отметился :)
А здесь ищи ответ на второй вопрос http://mondeoclub.ru...нон#entry658543
Ответа на свой вопрос по Вашей ссылке не нашел (читал внимательно).
Да ладно, я в других источниках уже покопался и выяснил, что ксенон не зависит от скачков питания.
Спасибо!
Главное при подключении использовать реле и самое главное провод в блоке предохранителей переделать.
зато зависит от тока..и если галоген переделывать в ксенон, то к правой фарке лучше бросить более толстый проводок, иначе правая может стробоскопить начать или включение фар начнет "волшебным" образом воздействовать на работу печки и кк
Угу:
а еще можно пластиковый цветочный горшок применить
Или крышечки:
или мисочки из нержавейки для домашних животных (фотку не нашел) :D
