altr
Как ты определил что фары сыпаться начали?
Достал отражатель и увидел. Возле цоколя потрескалось и осыпаться начало.
Это маркировка стекла, а не фары.
Ну что, фары родные, под лампы Н7 и стекла без вставок. Но предхоз поменял стекла с рисунком, на стекла без рисунка. От фар со вставкой.
В результате у тебя в секци ближнего света просто второй дальний.
Вариантов четыре.
1. Приспособить вставки. Только оригинал.
2. Искать стекла с рисунком. Тоже только оригинал к сожалению.
3. Заменить фары в сборе на DEPO или TYC.
4. Поставить линзмодули.
P.S. Разбери фары и изучи отражатель. Возможно он сыпаться начал...
P.P.S. Не знаю, как ты там прошел ТО. Не должны были пропустить. Не соответствует ГОСТу.
Понял. Спасибо! Буду приводить фары в порядок.
А кто подскажет - где можно в Москве установить линзомодули? Сам не смогу - руки не совсем "прямые" :embarr:
UP...
Надеюсь что всё же кто подскажет.
UP...
Ну например вот эти ставят линзы.
http://www.ksenon.ru/
Я думаю цена вопроса тебя не порадует.
Посмотрел, спасибо... Там совсем не "наш" уровень цен. Там для :new_russian-1:
При таком раскладе наверное дешевле оригинальные обычные фары поставить и "не заморачиваться".
Господа, подскажите плз, покупал фары деповские, без авторегулировки, можно ли туда впихнуть моторчики?
(если кому еще нужно стекло фары(левое) могу поделиться)
Изменено пользователем MasIgoRad
На 2 мондео без проблем поставил электромоторчики...
в принципе можно, но закрепить прочно не получается (надо немного колхозить)
я колхозить не стал а переставил всю деповскую начинку в старый корпус родной фары.
там заглушку вытаскиваешь и вставляешь корректор
собственно я все еще не купил.. Но нужно новое и обязательно DEPOвское!!!
имхо прежде чем регулировать фары, нужно убедиться в том, что лампочки правильно стоят: если лампочкин хвост не будет в выемке, то ближний с дальним запросто могут быть одинаковы, или косоглазие начнётся.
зы
отрегулировать свет рученьками по "ближнему" и гаражным воротам крайне проблематично! я н-р регулирую по "ДАЛЬНЕМУ" на дистанции схождение пучков (лево/право), а потом уже "по гаражу" высоту - верх/низ.
зы
Регулирую рученьками по методе форума по кирпичу, отнесенному на 30м, ближний свет по высоте. Затем на кирпичной стене в гараже с помощью рулетки схождение пучков и окончательная коррекция по высоте (одинаково левая и правая фары). Пользуюсь методой не один год, проблем при прохождении ТО никогда не было и светит нормально, встречных не слепит, в туман очень хорошо видна регулировка...
Ну оно не новое, и не деповское, но фактически без видимых сколов.
Хм...мнения расходятся, встанет без проблем или колхозить? Кто-то знает точно? Просто не хочется лезть если нужно будет выёживаться, поскольку машина нужна фактически каждый день... :(
спасибо, но нужно новое и именно DEPO..
в принципе в субботу уже заказал.. 500р..
