ты наверно, читать не умееш?
так подскажи если ты умеешь.Просто отдал людям делать а они говарят где углы .погледел действительно невижу их.
Просто я сам потом в гараже их так красива не загну как на заводе.
на фото и углы есть. поэтому и говорю там все есть как гнуть. не ты первый, народ по эскизал не 1 защиту сделал.
у меня вообще от таза стоит
я с высшем техническим вижу растояния от и до а где градусами отмечено не вижу.Просто напиши мне где под каким углом может я недогоняю чего и небудем по пустому шуметь.пожалуста
да какие градусы. там есть общее местами растояния и делай по ним. от и до там создал любой угол по ровности и все, потом ток дырки под крепеж и все. эт же колхоз как хош так и делай. там защиту сделать проблем нету. холть плоскую сделай , или как хочеш все равно кронштейны опускать, учить делать не буду
Я еще проще сделал защиту,поехал на свалку(металлолом) нашел лист железа 2мм 1х1.20,приехал домой ,сварка ,болгарка,дрель и электро-лобзик по металлу,приложил к подрамнику, померял,лишнее подрезал,подогнул,лобзиком вырезал под слив масла,приварил гайки к подрамнику на 6мм,в защите отверстия просверлил под болтики на 6мм,прикрутил,стоит как надо,обошлось 5кг железа на обмен этого листа на металло приемке.и пару часов на работу. Изменено пользователем Проезжий
в пользу защиты картера вижу еще такой пункт: даже если ездить аккуратно, но все равно даже легкие толчки всех этих ледяных кочек и ухабов дают ударную нагрузку на прокладку картера, и вот через полгода езды "по кочкам" обнаружил что подтекает масло через прокладку..
прокладка поддона, сама по себе может, давить а не то что защита виной. защита дает эффект но не такой, время дает эффект
  • 11 месяцев спустя...
я хотел уточнить, видимо пропустил что-то, схеммы с размерами ентой защиты это первая моня или вторая? я тут материальчик подобрал себе и хочу смастерить, кстати в качестве материала взял композит для фасадных работ, у нас зовется талбонд, 2 алюминиевых пластины  толщина каждой 0.5 мм, между ними пластик толщиной 3 мм, проверял на прочность, довольно таки хорошо выдерживает удары, и весит лист 1.20 на 1.20 около 1 кг.
Это получится пыльник а не защита. Купил от 2109 защиту и доработал по краям алюминькой (талбонд)
ну я в том плане что от грязи хочу мотор защитить, а от ударов она понятное дело врядли спасет, даже несмотря на свою прочность, да и тем более что у меня просвет хороший, за 6 лет ни разу поддоном нигде не цеплял, хотя дороги разные повидал уже!
Одинаковые в принципе. Шериф один и тот же на обе модели.
спасибо,вырезал по чертежу указанному выше, ложится на мой взгляд отлично, завтра буду монтировать окончательно!
post-65702-0-59182900-1384867422_thumb.jpgpost-65702-0-32562100-1384867451_thumb.jpgpost-65702-0-72446700-1384867483_thumb.jpg
А может у кого то есть размеры защиты картера на ФМ1 чтобы можно было самому сделать.
Здравствуйте!
Вот это пойдет? Мотодор 00705?
Это от мони 2.
По цене - почти тоже, что взять 2108 защиту за 700 и переделать.
Как качество, кто ставил?
Пойдет ли на моню1?
Изменено пользователем мон1
Мне было проще самому сварить из 10чной
УДАЧИ!
@мон1,
Бери Шериф на ФМ1, переделывать ничЁ не нужно.
 Где взять то? Подскажите магазин. Интернет магазин желательно бы тоже.
karter.ru например
извените  - туплю. т.е. эта защита подходит на фм2. а вобщем защиты фм1 - фм2 взаимозаменяемы?
Изменено пользователем Михаил14_88
да
  • 1 год спустя...
На ФМ2 2.5 V6 защита как-то отличается? А то нашел у себя на родине в интернет-магазине,  а там написано "кроме V6-1.8TD"
  • 4 года спустя...
24.05.2010 в 15:31, visla сказал:
08 защита крепеж разный по сраынению с родной
можно было ставить без переделок но мешают опоры радиатора
пришлось загибать от защиты крепеж
задние загибал лесенкой и они сажались на болты задних сайлетов рычага
передние можно было передылать крепеж переварить вбок и рассверлить 2 дырки в подрамнике
и чуть увеличил дырку под слив масла электро ножницами
если кому интересно сделаю фоток
Покажи фото пожалуйста
1 минуту назад, Владислав 95 сказал:
а что тебе это даст?
сегодня не могу не чего выложить и завтра тоже
1 минуту назад, visla сказал:
Просто ты сам написал , кому интересно, вот мне интересно посмотреть на крепления , и в общем как выглядит
2 минуты назад, Владислав 95 сказал:
наглеешь?
во первых  дата 10г, фотки я все удалил так как место занимает
