Привет земляк!
Экзист знаешь, вот номер 00.705 это мотадор только для ФМ 2 похоже.
А шериф, при мне продавец в Москву звонил говорят уже небудет!
Еще меня беспокоит не очень низко она торчит, а то и так за все зепляю на даче.
Мне с Питера из интернет магазина Шериф прислали. Лежит в гараже, ждет потепления, что бы поставить...
А можно ссылочку на магазин?
А может кто-нибудь дать размеры самой защиты на Мондео 2? Очень нужно.. Что бы можно было сделать самому.. Если не сложно, замеряйте кто-нибудь, пожалуйста ;)
А что пост 24 не устраивает?
УДАЧИ!
УДАЧИ!
Что бы сделать по той инструкции, нужна защита от 10ки, я так понял.. а это получается нужно искать размеры защиты 10ки.. На первой странице пишут, что кто-то выкладывал эскиз, а я его не вижу (может давно было).. вот и прошу, может у кого-то сохранился эскиз или что-то подобное.
Спасибо!
Я снимал размеры и делал фотки по просьбе со своей защиты. Но только вроде так и не выложил, т.к. больше не спрашивали. Она для ФМ1, но думаю, что разницы ни какой нет. Фотки то остались точно, а вот размеры на бумажке надо искать :unsure: .
А можешь поискать? Пожалуйста :) Может и правда разницы не будет, хотя там уже разберусь.
Спасибо!
Спасибо!
Ок, нашел листочки с размерами! :D После выходных перерисую и выложу. думаю. что ФМ1 и ФМ2 там (снизу) одинаковы, судя по тому, что готовые защиты вроде продают на них одинаковые.
Спасибо, буду ждать!
на форуме гдет видел была переделка от ваз 2110 защиты, там только нужна защита от ваз 2110 + самодельные крепежи как на шерифе
Изменено пользователем visla
Давай сперва фотки для общего понимания :D
Передний крепеж, одевается на переднюю балку.
Задний крепеж. на авто есть место где его крепить болтом.
Вот так она смотрится на машине. Стоит плотно, съедает минимум клиренса, закрывает почти все полностью, защищая даже радиаторы при парковке или налёте на что либо. Со стороны её совсем не видно. У меня ща торчит, так как резинки по низу нет, после дальнего полета в кювет. Без неё х.з. чем бы закончилось, а так, как бы "всплыл" по снегу. И главное, за 8 лет она себя показала отлично и спасала не раз!
Добавил, что доделывал сам, чтобы была по мне.
Заднее крепление.
Крепеж спереди.
Изменено пользователем alekc P
Добавил фоток еще.
Теперь надо как то чертежики вставить... :unsure:, пока не получаТЦа. :( Нах :mad: , придется фоткать монитор :blink: .
Добавил фоток еще.
Огромное спасибо!!! На этой неделе обещали достать метал и буду делать, как сделаю отпишусь.
Спасибо!
Спасибо!
На здоровье тебе и Моне :D ! Удачи!
Купил такую Мотодор, написано для 1 и 2 мони
Сделал чертеж, мало ли пригодится, отверстия указал только крепежные и для масла, профиль пока не делал
защита Мотодор.pdf
Изменено пользователем Mondeo1997
ребят, на форд мондео 2, 1999г, хетчбек, мкпп есть защита картера 08.0089 (шериф) но стоит от 4500 в москве, неужто она и вправду такая дорогая?
может где её же подешевле взять можно?
Изменено пользователем vozduh
могу сказать где купить подешевле в 5 раз устроит?
на авторазборе поди?
а пенек им в лесу снести можно?
ну давай показывай де купить то? и какие там пар-ры ?
http://www.kapot.ru/ сайт
защита
http://www.kapot.ru/e-store/avto/parts.php?SECTION_ID=6248
а по тех хар-кам она от шерифа насколько отличается?
Я себе буду на днях делать сам из оцинковки 1,5мм
