Нет, только резистор, по отношению к корпусу нет сопротивления, у меня только 2 вывода.
А ты попробуй один щуп вставить к зеленому проводу(резистор).а второй к черному с желтым(масса) .и   показания сопротивления будет другим.
Честно не знаю какой мой бк, но при 30л в баке он показывает 60л, при 15л в баке он показывает 30л, при 40 выкидывает ошибку, отсюда вывод, что ему нужны показания в 2 раза меньше чем на стрелку. Провод с бк просто запаралелен с проводом на стрелку.
А что за БК? Штатный?
96BB10D885A  или XS7F10D885AA?
  • 1 год спустя...
По схеме авто ось резистора в баке сидит на земле (-) а тут по схеме не понятно почему наоборот.
Это видимо от xs... , в моём 96bb..., другая схемантика, точнее ещё одна дорожка, она должна выдавать сопротивление ровно в 2раза меньше основной.
Я себе на первый Мондео поставил БК от второго с прошивкой версии 4, и никак не могу заставить его показывать остаток топлива, бензонасос у меня стоит с одним резистором с которого центральный бегунок на минусе сидит , один вывод идёт на приборку  а второй инверсный идёт на панель со снежинками чтоб показывать когда бенз заканчивается. В Rel 4.0 на 15я нога соеденяется с 3й Это питание, и на 8ю ногу датчик в баке. При собпотивлении 100 между 8м выводом и землёй показывает 15л в баке.
Изменено пользователем kulibin
Заработали показания запаса хода, после сброса клемы аккума, пришлось снять так как был обрыв провода питания на двери у пассажира в ногах, теперь могу приколхозить датчик от газа который на балоне стоять будет. А схема я так понял не правильная таки.
Привет ,подскажите у меня датчик работает только наоборот ,езжу топливо увеличивается заправляюсь уменьшается ,датчик 2-х проводный (насос пока не сниал)1.8 i 98 г (тк сопротивление ,провода не перепутаешь,непойму в чём дело)
Это вопрос загадка такой?бах не стого не с чего стал датчик топлива показывать наоборот?
простите не полностью раскрыл. машину купил....потом стал замечать что чтото не так ,сегодня думаю снимать насос ....не хотелось лесть туда т к там кольцо приржавело,придётся разрабатывать.
С виду проводка не трогалась ,всё на месте ,хочу померить сопр тогда буду делать выводы , исходя из форумов полный 150 ом ... пустой 20 так?
С ними бензанасос.прежде сам замок  вычисти от грязи и пыли.хорошо обработай вэдешкой.либо  другими средствами.если подржавело сразу не пытайся полностью провернуть .расшатуй кольцо взад в перед по минимуму.когда вытянешь из бака бензанасос осмотри внимательно потенциометр- ползунок где ходит по резистору.и контакты на нем .возможно их перепутали местами.когда вытянешь из бака .всё прояснится.
да к стати когда снимаю фишку с насоса стрелка уходит в зашкал. Это правильно?поидее пропадает сопротивление и стрелка должна уйти в мин!? попробую закоритить повода которые от датчика на приборку идут ... уйдёт ли стрелка в мин при снятой фишке...
Изменено пользователем Cardri
Значит скорее нужно лезть и смотреть в приборку.найди колодку  .на которой провода идут от потенциометра  к указателю и прозванивай.где-то коротит на массу.
Кста с приборкой одна проблемка включаю поворитник в лево лампочка светит норм а в право моргает но очень тускло, может это симптом коротыша?
Скорее плохая масса к приборке.снмай приборку и смотри все контакты .особенно масса к кузову.их много.
Прозвонить же можно не снимая приборки...если провода на вишке по одному на массу звонить????
Прозвонить же можно не снимая приборки...если провода на вишке по одному на массу звонить???? я непосредственно о датчике ...
Твоё дело.я лишь указал в чем может быть проблема.решать тебе .а не мне.
ок Спасибо что уделил внимание!!!!
