Система контроля давления в шинах
Фактически - да
Практически - у них меньше емкость и (благодаря спору с Mortal) выяснили, что у них меньший диапазон рабочих температур
Внедришь - отпишись как они переживут лето
Не подскажете каким образом включить Датчики давления в шинах в конфигурации авто через ЕЛМКонфиг и ЕЛМ 327 ?
Моя ЕЛМ ещё в пути, но нашёл человека который поможет включить галочку… Но ищу - найти не могу!
@sanik-x, посмотрите на 4й странице есть параметр "С датчиками давления в шинах (TPMS)"
Купил сегодня комплект новых датчиков Mobiletron TX-S034, буду ставить на выходных. Если все будет нормально - то это самое доступное решение для нас, новый датчик стоит всего 1500р.
UPD: все нормально, датчики подходят и работают. Единственное конструкция там неразборная - датчик залит силиконом, поменять батарейку скорее всего не получится. Теперь в планах залить кастомную прошивку в конверс.
Изменено пользователем its-me-again
Подскажите, а если не сразу комплект из 4-х штук поставить - работать будет?
Купил сегодня комплект новых датчиков Mobiletron TX-S034... новый датчик стоит всего 1500р.
А где брали? В emex самое меньшее у нас 2 т.р. за штуку.
@RuseR, искал на сайте zzap.ru. Не знаю, может это был какой то аттракцион невиданной щедрости, т.к сегодня уже по 2200 минимум показывает.  Хотел еще 4 штучки на лето заказать :(
Еще мне непонятно - а когда ошибка должна появиться на приборке? Проехал уже 80км, ошибок нет никаких.
появится - никуда не денется)
если штатно не было датчиков, т.е. система не полная - не будет, только комплект
  • 5 недель спустя...
Вчера поржал. На зимней резине у меня датчиков нет. Фордов в 3 часа ночи во дворе тоже не ездит все спят. Стою я у дома под подъездом. И тут у меня срабатывает, что одно колесо спустилось до 1,8 бара. Вот и думаю, что это было? Неужели колеса в кладовке проснулись от мороза, почуяли падение давления и давай орать и доорались аж с 5-го этажа до машины.
всем доброго дня! всю тему не осилил, поэтому заранее извиняюсь...
кто-нибудь подскажет, где и как можно приобрести ремкомплекты для датчиков на мондео 10 года? какой сейчас порядок цен?
разваливаются от времени...
страницу назад отлистнуть надеюсь осилите?
Ну что датчики работают? Ошибка появилась?
не кто не пробовал такие ставить ? SIEMENS VDO S120123010A по виду и по частоте один в один
Люди подскажите, пожалуйста. Владею мондео всего неделю, когда покупал не работал 1 датчик в колесе. (Стоял прочерк в информации) а сегодня вдруг он очнулся и показывает 0.5 бар! При включении зажигания пиликает! Противно! Но датчика в колесе в том нет, я точно знаю! Там камера простая, а сам датчик с того колеса лежит в бардачке! Что делать?
всем добра.открыт сервис по восстановлению штатных датчиков.carax.ru
Привет!
Подскажи пожалуйста, эти датчики совместимы с нашими? Если докупить один или два таких датчика к уже рабочей системе, взамен поломанного, будет работать?
И по комплекту, просто воткнул 4 датчика, покатался, и они заработали. Так?
И еще, кто знает, что за металлическая фиговина на датчике прикручена маленьким болтиком? Она у меня отломана. Будет ли без нее датчик работать?
Изменено пользователем evgen_-83
@evgen_-83, гарантировать не буду, но с вероятностью 99% если поставить 1 датчик Mobiletron к остальным VDO - все будет ОК. Не вижу причин им не работать вместе.
Датчики насколько я в курсе инициализируются при давлении более 2х атмосфер. Показания появились после пары километров пробега.
Насчет металлической фиговины не понял - если есть фотография, то покажите. Если имеется в виду сосок - то есть ремкомплекты, в том числе на exist и aliexpress занедорого.
Та, которая, прикручена болтиком на одном и отломана на втором. И еще, как он разбирается? Я крутил,понять не смог. В какую сторону он вытаскивается(сосок)?
@evgen_-83,не знаю, на моих другая конструкция - нижняя часть просто прикручивается к верхней при помощи болтика с дыркой внутри по центру и все.
Понятно, спасибо. А железка оказалась антеной, передающей по соску сигнал.
Всю тему не читал. Может было?  Никто случаем не догадался датчик без соска прикрутить(приклеить) к диску(саморезом например), а сосок поставить обычный?
И как дела обстоят с качеством вот у этих http://ru.aliexpress.com/item/4-pcs-TPMS-Tire-Valves-for-LAND-ROVER-Alloy-Tubeless-Valve-for-Tyre-Pressure-Monitoring-System/32464568197.html?spm=2114.03020208.3.11.FAiIC6&ws_ab_test=201556_2,201527_1_71_72_73_74_61_75,0_0  комплектов?
А то попадалась гайка отдельно за 350 ажно! А тут все и в сборе.
Поразмыслив, думаю что не будет работать. Сосок это антенна датчика получается. Он с диском не контачит, для этого и гайка с пластиковой шаёбочкой снаружи и резиновое уплотнение внутри.
Так что буду заказывать камплект сосков из кетаю.
всем привет, появился еще один проверенный вариант с ДД, довольно бюджетный, не курс бы - вообще халява =((
вот комплект датчиков
http://ru.aliexpress.com/item/4pcs-lotNew-Arrival-Autel-MX-Sensor-433MHZ-Programmable-Universal-TPMS-Sensor-MX-Sensor-433-MHZ/32572509333.html
их нужно запрограммировать под Форд,
для этого нужно купить вот такую хрень -
http://ru.aliexpress.com/item/Autel-MaxiTPMS-PAD-TPMS-Sensor-Programming-Accessory-Device-Program-MX-Sensor-TPMS-activation-tools/32563213226.html
можно скинуться на эту хрень кто в Мск/Питере и так далее, тогда только комплект датчиков нужно будет купить и все.
PS. вообще эти датчики программируются под широкий список авто как я понял, в частности, слышал что под Мерседес программируют.
Изменено пользователем motral
