Система контроля давления в шинах
комрады!!! подскажите датчики давление от Land Rover подходят на моню? на самом датчике написано FoCoMo
за ранее всем спасибо!
скорее всего да, британцы продают, Ford - Land Rover - Jaguar, главное 433Mhz,
перечитайте топик, вроде кто-то ставил
скорее всего да, британцы продают, Ford - Land Rover - Jaguar, главное 433Mhz, перечитайте топик, вроде кто-то ставил
спасибо, тогда буду покупать
Машина у тебя дорестайл, поэтому и повышенное давление в шине показывает, а на рестайле, как выяснилось путём опроса владельцев авто с установленной с завода системой контроля давления в шинах и на личном опыте самостоятельной установки :) , сигнализирует только о падении давления. Наверное посчитали, что это лишнее.
кстати, сигнализирует "+"ом,
а приборка генерирует alert'ы, что удивительно,
не от показаний датчиков, а от отдельных сообщений, генерируемых BCM
вместо черточек тут нормальные показания должны быть и цвет не меняется - это я игрался..
Изменено пользователем motral
в процессе
- сообщение о неисправности системы будет погашено
пофиксил
@motral,на дорестайле тоже самое сможете сделать?
да, конечно, только потестить нужно, я свою старую продал
Перечитал всю тему, ответа не нашёл.
Есть система контроля. Пишет датчики не обнаружены( при покупке не заметил и у предыдущего хозяина не поинтересовался).Покупал на летней резине, увидел это сообщение, решил, что датчики могут быть в зимних колёсах. Поставил зимние колёса. Сообщение не изменилось.
Возникает вопрос. Нужна ли какая-то инициализация при смене комплекта колёс? Или же нет датчиков/система неисправна?
Перечитал всю тему, ответа не нашёл.  Есть система контроля. Пишет датчики не обнаружены( при покупке не заметил и у предыдущего хозяина не поинтересовался).Покупал на летней резине, увидел это сообщение, решил, что датчики могут быть в зимних колёсах. Поставил зимние колёса. Сообщение не изменилось.  Возникает вопрос. Нужна ли какая-то инициализация при смене комплекта колёс? Или же нет датчиков/система неисправна?
скорее всего датчиков в колесах нет. Посмотри на соски на колесах.
в чём их разница с датчиками и без?
с датчиками сосок полностью металлический, но их точно нет ,т.к. они сами инициализируются
а без датчиков черный резиновый
Люди добрые, мандюк 4, 2007г.2.0 бензин, мкпп, загорелось вот такое сообщение, резину поменял недели две назад(диски и резина зима отдельно, лето отдельно тоже литье) а сегодня такое сообщение, что может быть???может предохранитель где глянуть, ездил же показывало а сегодня бах и нет датчиков пишет
Изменено пользователем dabaks
а датчикам сколько лет? может сдохли..
BCM модуль отвечает за получение информации от датчиков и генерацию этого сообщения,
предохранители не причем
в процессе
- будет выводиться индикация о спущенных колесах, как на полностью укомплектованной системе
доделал полностью..
сигнализация о средней спущенности
сигнализация о сильной спущенности
бонусы данного решения:
можно задавать пороги срабатывания сообщений,
можно убрать сообщения, оставить только индикацию на колесах (например, когда спускает сразу несколько колес)
можно добавить сигнализацию/сообщение о перекачанной шине
Хотя сообщение о неисправности не особо напрягало, но теперь получен полный функционал системы. Отлично! Молодец!
напрягает зимой, когда снежинка добавляется и начинает прыгать внешняя температура на место показаний БК
не знал, датчики стоят на летней резине.
Ищу на Мондео4/S-max проводку для датчиков давления в шинах на заднюю левую
антенну, подойдет и от правой, на крайняк и от передней проводки не откажусь,
лишь бы штеккер имелся. В Экзисте месяц ждать, может завалялась у кого или
адресок есть.
адресок есть.
Разъемы я себе покупал в м-не автозапчастей. Тебе нужен разъезд от датчика температура ВАЗ 2110 и т.д. после покупки надо будет отрезать половинку разъема.
Теперь благодаря @motral, у меня есть полностью и корректно функционирующая система TPMS, без использования антенн активаторов и соответствующего GEM. :yahoo:
@motral, огромное спасибо за помощь!!!
Примененное при прошивке конверса оборудование:
1) нетбук ASUS,
2) китайский ELM327, переделанный по инструкции с ffclub http://forffclub.narod.ru/index/0-2 для работы с MS-CAN
3) блок питания на 12 вольт от роутера Dlink
post-29897-0-48592300-1387372501_thumb.jpgpost-29897-0-01134700-1387372502_thumb.jpgpost-29897-0-39886900-1387372502_thumb.jpg
Изменено пользователем SShevchuk
А блок питания зачем?
Для питания конверса и ELM, т.к. прошивка осуществлялась на столе
понятно, а на самом автомобиле не снимая конверс это можно проделать?
да можно, у Сергея большой минус за окном, аккум в мороз просаживается хорошо,
процедура не простая, можно и нерабочую приборку получить
Спасибо Всем за разъяснения. Конверс шьётся ELMConfig'ом ! Или программой своей разработки?
Изменено пользователем lёlik
