Система контроля давления в шинах
а можно прикрепить в шапке темы, что все-таки нужно для установки ДД и порядок установки.
Ура! Я забрал машину с новым BCMii.
Кто в курсе, версия BG-9T-14A073-CL, выпущен 030/13 поддерживает ДД?
Нарисовал схемку подключения антенн датчиков давления в шинах в цвете. Возможно кому поможет при установке.
Схема подключения ДДШ.pdf
Ай, молодца!
Если бы еще рядом (хотя бы в скобках) были указаны номера пинов для дорестайл - высший пилотаж!!!
Мастерски.
Поставил ддш в шины, поставил галку в ВСМ через адаптер ЕЛМ. Пункты меню ддш в Конверсе появились, но вместо давления прочерки. А ошибки ни какой не высвечивает, хотя должна быть - ВСМ серии DD.
Что я не так сделал?
Изменено пользователем KuzminS
Поставил ддш в шины, поставил галку в ВСМ через адаптер ЕЛМ. Пункты меню ддш в Конверсе появились, но вместо давления прочерки. А ошибки ни какой не высвечивает, хотя должна быть - ВСМ серии DD. Что я не так сделал?
А антенны под арки колес установил?
Изменено пользователем skuns
Покатайся должны подцепится, ошибка вылетит...))))
А антенны по арки колес установил?
Антенны в арки нужны лишь если все ставить по штату с заменой ГЕМ на правильный серии С, для исключения появления ошибки. А без замены ГЕМ установка антенн ничего не даст.
@Jheka, ага, это я и имел ввиду. Только вот уже второй день - полет "нормальный" - с прочерками и без ошибок! )))) Тревожно что-то...
Датчики родные Ford( simens - VDO) ?
Изменено пользователем Jheka
Родные. Форд. Частота тоже европейская.
Почему ошибки нет? Или пока датчики не проявятся ошибка не зарегистрируется?
У меня после установки датчиков и прописки функции в ГЕМе показания датчиков появились через пару минут (даже без движения авто), ошибка вылезла гораздо позже. Ошибка выдается при включении зажигания и потом в ходе движения не достаёт.
А какой код ошибки?
Интересно при каких условиях регистрируется ошибка?
@KuzminS, а как через ELM можно что-то прошить??? я думал он может только чек сбросить и мониторить систему
Ребята всем привет. Вот мой ГЕМ-модул. Комлектация Тит.блек 2,0 экобуст повершифт 08.2012г.в.post-58463-0-79879300-1365618904_thumb.jpgpost-58463-0-63930600-1365618969_thumb.jpg. Фото задней проводки (коса)post-58463-0-40117000-1365619044_thumb.jpg. Пожно ли установить ДД не меняя ГЕМ ?
На компе у диагноста вспомнил, что видел TPMS значить остается купить ДД, антенки и думаю все заработает?
Заработает, но с ошибкой!)))) Для корректной работы BCMi придется заменить на серию "Сх"
:unsure: всё ясно, значит будем искать правильный ГЕМ
Ты без антеннок подключи и радуйся. Ошибка не сильно глаза мозолит. За то в случае серьезного прокола спасет пробитое колесо, а может и жизнь....
А Гем если что рестайловый вот тут, одноклубник наколочку дал - http://www.avito.ru/...ndeo_4_58261179
датчики только оригинал нужно ставить или есть неоригинальные?
Ребят не подскажите где родные купить дтш 3 штуки а то видимо батарейки сели...
