Система контроля давления в шинах
Кто нибудь в Питере может помочь с установкой и покупкой?
Леша,с установкой помочь можно,но вот с покупкой не получится!!!
Что нужно приобрести?Попробую поискать.Если можешь отпишись мне ,что надо преобрести.Желательно с маркировкой.
Леша,надо приобрести 4 антенны(2 на перед,2 на зад),2 кронштейна задних антенн,4 датчика давления,и модуль BCMii,если не хочешь постоянно видеть ошибку,а так же косу заднего бампера для облегчения работы по установке(что бы не тащить провода)
Изменено пользователем игорь78
а куда задняя коса приматывается это место у всех есть? модуль BCMii где стоит?
Изменено пользователем А060ОА197
Под бардачком))) Это Гем модуль
Задняя коса бампера стыкуется естественно под бампером,чуть правее продольной оси авто.Вообщем заглянув под бампер вы все поймете.Разъем присутствует на всех машинах,только на тех у кого он не используется (нет парктроников и.т.д.) он закрыт пластиковой заглушкой.
К сожалению его вообще нет, если он не используется. Я доставлял парки - проводки ноль :( Но прокинуть лишние несколько проводов не проблема.
На рестайле есть,смотрел у приятеля(у него ничего не установлено,машина 2011 года).
Подтверждаю, на рестайле этот разем имеется у всех, у меня тоже был закрыт пластиковой заглушкой....использовал его когда доставлял парки!
- Значит рестайлу возможно повезло больше и ФМК задушил наконец-то экономию на проводах :)
Ну да,экономия как была так и осталась,иногда просто поражает это скупердяйство ФМК.
Мужики выручайте, у меня на авто FM4 дизель 2.0 140л.с. г.в. апрель 2011 года комплектация титаниум (штатных партроников нет) модель GEMа BG9T-14A073-EH. Будет ли у меня вываливаться ошибка после установки датчиков давления в колёса, и что ещё необходимо будет установить, чтоб работала система ДД как надо? Если всё-таки модуль GEM менять, в интернете продаётся GEM BG9T-14A073-CH подойдёт ли на моё авто.
Заранее благодарю за помощь!
Изменено пользователем tregub777
Титаниум 12 года - проводки ноль. Видел воочию. Лотерея от ФМК продолжается...
Недавно стал владельцем S-Max 2008 г.в.
В щитке приборов - обычном, не конверс, есть пункт про датчики давления.
Однако сообщает - датчики давления не обнаружены.
Какие датчики мне нужны?
Я читал, что бывают для разных частот. Где можно это посмотреть?
Где приобрести?
Только что появилась ошибка, неисправный датчик или чет такое.
Зашел в меню - задниее левое показывает значение: ---.
Что может быть?
Неделю назад делал шиномонтаж.
А что будет помехой??
Помехой будет то,что Мондео не Фокус!!!В Фокусе система DDS работает иначе,она всего лишь регистрирует изменение оборотов колеса посредством датчиков АБС,при этом она никогда не укажет на конкретное колесо,а всего лишь сделает общее предупреждение о том,что надо проверить давление.Да и при всем желании на Мондео не вкючить такую функцию,ее просто не предусмотрено,только установка датчиков.
Что может быть?
Раз до шиномонтажа было все нормально,то скорее всего проблемы с датчиком.В Питере даже не все берутся за монтаж-демонтаж резины с датчиками давления,в открытую говорят,что боятся повредить датчик.
да все делают...если не шараш-монтаж. Ну ,ломают иногда)))) потом возмещают.
Я же не просто так написал,что есть которые не берутся,значит приходилось сталкиваться,причем и с крупным шиномонтажем .
То есть он уже точно сломан? Можно новый брать и колесо не разбортовывать лишний раз?
