mukk Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 Подскажите пожалуйста. Сломался сосок на датчике, взамен был приобретен другой, со слов продавца от мондео 2010 года. Смущает номер, перелопатил весь микрокат, а такого номера не нашел. Вопрос если поставить работать будет? Что еще интересно - сосок не белый силуминовый, а черный стальной.
Senator Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 (изменено) Не ужели ФМК исправляет свои ошибки))) если сосок стал стальной то это хорошо не будут отламываться Я правда таких еще не видел А частота еще не все значит)) существуют еще коды Изменено 2 ноября, 2011 пользователем Senator
mukk Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 (изменено) По идее должен, частота совпадает. В общем это датчик с рендж ровера. Покапался по каталагам VDO, оказывается датчики еще отличаются по диаметру дисков. У них есть какой то SAE, и этот у этого датчика это SAE не совпадает с мондео. В общем поменяю сосок и не буду испытывать, в случае промаха денег на шиномонтаж уйдет больше. Изменено 2 ноября, 2011 пользователем mukk
mukk Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 Не ужели ФМК исправляет свои ошибки))) если сосок стал стальной то это хорошо не будут отламываться Я правда таких еще не видел А частота еще не все значит)) существуют еще коды А можно поподробней про коды, если конечно не секрет.
Alex2110 Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 В общем это датчик с рендж ровера. Покапался по каталагам VDO, оказывается датчики еще отличаются по диаметру дисков. У них есть какой то SAE, и этот у этого датчика это SAE не совпадает с мондео. В общем поменяю сосок и не буду испытывать, в случае промаха денег на шиномонтаж уйдет больше. Я не могу сказать на все 100%, что он подойдет - я тоже такой датчик еще не видел. ПС: рэнджик - детище ФМК, как и Ягуар, Вольво, Линкольн, частично Мазда - многие детали бывают взаимозаменяемы.
mukk Опубликовано 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 Прставил датчик все работает, схватились буквально через 3 км.
LoR Опубликовано 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 (изменено) Пожалуй попробую по совету @Alex2110, просто поставить датчики и прописать их в мозгах. Кстати, кто знает телефончик людей в Ноябрьске или Сургуте способных прописать датчики в мозгах? Изменено 3 ноября, 2011 пользователем LoR
Олег Вал Опубликовано 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 (изменено) Теперь интересует можно ли поставить такие новые датчики на СТАЛЬНЫЕ диски, на них у меня зимняя резина. Кто знает? Датчики установил. Все работает. Спасибо grigorij-p !!! Изменено 4 ноября, 2011 пользователем Олег Вал
mukk Опубликовано 5 ноября, 2011 Опубликовано 5 ноября, 2011 Подскажите в чем проблема? Сегодня решил проверить давление в шинах и подкачать немного колеса. Качаю переднее левое-высвечивает на приборке заднее правое, качаю переднее правое-высвечивает переднее левое, заднее левое-переднее правое, заднее правое-высвечивает заднее левое. Датчики устанавливались в зимний комплект, после установки схватилизи почти сразу, правда пред этим высветиловь сообщение что неисправен прибор контроля давления шин но пропало сразу. Это глюк? Само устаканится или нужно менять колеса местами.
Gordon Shumway Опубликовано 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 (изменено) Камрады, подскажите, на моню 2011 какие дачтики взять эти: http://www.ebay.com/...=item56448a093f или эти: http://www.ebay.com/itm/RANGE-ROVER-TPMS-valves-433mhz-UK-set-4-/370517084387?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Wheels_tyre_Trims_Trims_ET&hash=item56448a08e3 или без разницы? Заранее спасибо. Изменено 6 ноября, 2011 пользователем Gordon Shumway
Олег Вал Опубликовано 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 Камрады, подскажите, на моню 2011 какие дачтики взять эти: http://www.ebay.com/itm/JAGUAR-TPMS-valves-stalk-sensor-433mhz-2010-UK-set-4-/370517084479?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Wheels_tyre_Trims_Trims_ET&hash=item56448a093f или эти: http://www.ebay.com/itm/JAGUAR-TPMS-valves-stalk-sensor-433mhz-2010-UK-set-4-/370517084479?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Wheels_tyre_Trims_Trims_ET&hash=item56448a093f или без разницы? Заранее спасибо. Разнича в чем? Не увидел... Кажись одна и таже страница.
Gordon Shumway Опубликовано 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 Разнича в чем? Не увидел... Кажись одна и таже страница. Сорри, поправил ссылку.
Олег Вал Опубликовано 6 ноября, 2011 Опубликовано 6 ноября, 2011 RANGE ROVER проверил, у меня такие работают. Про ягуар не знаю...
Gordon Shumway Опубликовано 7 ноября, 2011 Опубликовано 7 ноября, 2011 Подскажите, пожалуйста по установке датчиков в диск - на шайбе, которая находится между самим датчиком и гайкой есть некий скос (срез). Каким образом он должен быть расположен - в сторону наружной части, где нанесены маркировки, или во внутреннюю сторону, где как бы "пластилин" И как вообще сам датчик должен быть ориентирован в диске - "пластилином" наружу или в внутрь? Заранее спасибо.
NAlex Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 Help! ФМ-4, 2011 г.в. сборка - Россия, седан. Стоит штатная система контроля давления в шинах. На зиму купил литые диски Yamato Akita, датчики давления FoMoCo 433 мГц и зимние шипованные шины. Сделал зимний комплект. В позапрошлую пятницу переобулся в зимнюю обувь. При поездке появилось сообщение на конверсе датчики "Давления не обнаружены!", причем все 4 датчика. Скинул клемму с аккумулятора на 10 минут. После скидывания клеммы на конверсе стало отображаться давление, которое было на летней резине перед её снятием. Во время следующей поездки опять появилось сообщение, "Датчики давления не обнаружены!". Прочитал, на этом форуме, что для инициализации новых датчиков нужно проехать со скоростью не ниже 20 км/ч не менее 15 минут. В это воскресенье заехал черти куда чтобы получилось проехать без остановок 15 минут со скоростью не ниже 20 км/ч, но все тщетно система не видит новые датчики. Подскажите, что еще нужно сделать, чтобы система увидела датчики давления.
Серегин Опубликовано 14 ноября, 2011 Опубликовано 14 ноября, 2011 Совсем не обязательно ехать без остановок 15 минут со скоростью не ниже 20 км/ч, У меня они схватываются даже в пробке бывает не сразу - но все равно схватываются Похоже датчики не совсем новые (свежие)
Westenberg Опубликовано 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 Хочу доустановить ДД, осилил всю тему, легким путем пойти не получится ибо гарантия, поэтому хотел спросить- На дизеле ГЕМ тоже должен заканчиваться на Cx ? И насколько совместим ГЕМ от рестайла бензинового с дизельным дорестайлом ? Сейчас стоит переходный ГЕМ серии AG9T...
NAlex Опубликовано 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 Совсем не обязательно ехать без остановок 15 минут со скоростью не ниже 20 км/ч, У меня они схватываются даже в пробке бывает не сразу - но все равно схватываются Похоже датчики не совсем новые (свежие) Датчики нулевые купленные в Великобритании по системе eBay.
mukk Опубликовано 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 Датчики нулевые купленные в Великобритании по системе eBay. Так может дело в датчиках, не подходят для наших авто. Фото помогло бы. А так сказать что-то сложно.
Gordon Shumway Опубликовано 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 Датчики нулевые купленные в Великобритании по системе eBay. У чорта по имени covertwiseguy? Я тоже хотел купить с ебея, но дешевле и гораздо быстрее оказалось купить на местной барахолке. Датчики подцеплись сразу, правда сначала были перепутаны колеса, минут через 10 езды все пришло в норму.
