Система контроля давления в шинах
Менял гем,прописывали оба ключа,проблем никаких нет.Проверь разъёмы на геме,может где контакт плохой.
Поскажите, нужно ли после замены ГЕМа и зашивки калибровки заново прописывать ключи?
Нужно. Что-то не так прописали...
Поскажите, нужно ли после замены ГЕМа и зашивки калибровки заново прописывать ключи? В моем случае ГЕМ заменили на С-серии, но вылезла проблема с ключами. Причем они прошиваются и вроде как все нормально, но машина не заводится - мигает лампа иммо.
Значит все таки не прописываются.
Пусть человек, который прописывал проверит кол-во запомненых ключей в ГЕМе.
После удаляет все ключи и проверяет заново.
Должно быть 0.
После заново записываете 2 ключа и сново проверяете кол-во запомненых ключей. Должно быть 2.
Если что то не так - то зафиксируется неисправность в модулях, в т.ч. и в ГЕМе.
Ошибок не может не быть.
А так - проверить первым делом ВСЕ разъемы, какие только отсоединялись и нет.
С ключами разобрались, действительно перепроверили все колодки и прописали. Все пошло.
Однако удовлетворенный успехом побыстренькому поехал на дачу ставить антенны, предвкушая штатный функционал (гем переставлен на с-серию), особенно радовала общая несложность операции. Но поджидал зараза очередной конфуз - спереди не оказалось разъемов под антенны ((( Вообщем еще надо тянуть проводку, что очень не радует.
На всякий случай откинул клеммы с гема, чтобы посмотреть действительно ли нет проводов на перед и посмотреть приходят ли пины с задней части. Но на колодках нет никаких обозначений, как найти эти самые 33-34, 21-22 на перед и 3-4, 15-16 на зад так и не понял. Может кто подскажет каким образом они считаются?
На самом разъеме есть цифровые обозначения по углам - смотри внимательнее. При разборке будь осторожен - можно сломать ушки зажимной скобы и накладки. Перед тем как добавлять пины, сначала найди донорские.
Возможно обозначения и есть, только с другой стороны (там, где открывашка разъема), но туда не подлезть без разбоки.
Нашел в теме распиновку, спасибо сервалу. Пины на заднюю проводку в колодке есть, уже легче )
Остается вопрос - с какой колодки можно дернуть несколько пинов? Например какой-нибудь "джампер" от блютуса подойдет? Какие вообще есть варианты колодок с такими пинами?
На любой разборке этого счастья как грязи
Изменено пользователем rostik
Прикупил на eBay ( http://shop.ebay.com/covertwiseguy/m.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=&_trksid=p3686 ) кучку датчиков. Надеюсь, подойдут на наш пепелац...
Изменено пользователем mr_goodman
Думаю, что не подойдут, т. к. их частота 315mhz, а нужно 433mhz.
Странно, у меня на картинке показывает 433, может у меня с монитором что-то не то :rolleyes:
mr_goodman
Пробовать надо.
касается и датчиков и ключей с д/у частота 315 для америки, 433 для европы. Бывает 868 но эта для ключей бмв.
Странно, разрешение фотки достаточно большое, и на всех датчиках, на которых можно частоту, он европейская 433. :wink:
Нужно только пробовать... за меньшую цену в барахолке видел...
Подскажите плз. код запчасти (артикул) датчика (оригинал) - накрылся один не могу найти
Изменено пользователем andrey_ns
1700414 или 1709129
1700414 или 1709129
однако здесь Моя ссылка показывает код - 1553193 ! и вариант - один.
и цена - в 2,5 раза отличается от названных.
Так всё-таки - какой код (или коды если есть варианты) датчика на российском Мондео?
или - вопрос по-другому:
Есть штатные рабочие (летние). Что нужно вставить (перечень и коды деталей, варианты,..) в зимние колёса (диски нештатные), чтоб показывало и на них?
Любые штатные ставишь и через 3-10 км. они "подхватываются", можно даже бэушку
я поставил от Fantoma и все прекрасно работает, единственное что отображение идет на монитор магнитолы, а не на конверс.
предлагаете поставить ещё и фантом? или я не понял поста...
да, кажется понял.... - это не мне адресовалось. пардон тогда.
на Фокусе тоже думал о нём (только в реальности не видел ни у кого).
Изменено пользователем Salavat
т.е. могу взять любое из - 1700414, 1709129 или 1553193 ?
допустим... (выбираю тогда подешевле) - гайка идёт в комплекте или от стандартного нипеля идёт всёже?
может ещё номера есть?
надеюсь по finis коду больше фантазий не возникнет..
если новый, то все идет в комплекте. От обычного ничего не подойдет
фантазий-то у меня и не было. был только вопрос - какие искать финисы.
ладно, поверим микрокату - насчёт этих двух финисов.
и, остался вопрос - гайки (на рисунке они вроде отдельные - какой у них финис) нужно брать или они любые пойдут с подходящей резьбой?
гайки 1553001 или 1709163
