Система контроля давления в шинах
В ‎27‎.‎10‎.‎2018 в 16:58, mukk сказал:
Да ладно, прям все работают? Не  вводи людей в заблуждение, т.к. твои рекомендации  могут попасть им на деньги.
Имелось в виду то, что если даже они с ровера и ягуара, то это не значит, что все они несовместимы с Мондео. Номера которые мною проверены   ( S180052022A BH52-1A159-AA, FW93-1A159-AB S180052028C ) в форуме есть.
Изменено пользователем Frolov
В ‎27‎.‎10‎.‎2018 в 17:13, mukk сказал:
А вот эти тоже ягуаровские и ледроверские, но так же от мондео, правда с номером J38AA.
Вот они прекрасно работают как на дорестайле, так и на рестайле не зависимо формы исполнения большого или маленьго размера
 На моей 10-летней Моне стоят такие же, но с индексом С (S122780002C). И номер J38AA присутствует.
 Таких в продаже нет, говорят сняты с производства.
21 час назад, Frolov сказал:
Вот же они FW93-1A159-AB S180052028C от Frolov'a видим на второй фотке mukk'a, только опять другие индексы FW93-1A159-AA S180052028B
Выходит эти буковки не играют никакой рояли?
Сейчас в продаже подобные ДД уже с индексом Z (S180052028Z) и они дороже Siemens S180084730Z, которые, якобы " должны работать без танцев с бубном (Frolov)" на Мондео.
Достоверных отзывов, что Siemens VDO S180084730Z годится для ФМ4 до/после рейстайл без всяких манипуляций-активаций я так и не нашел...
Кто-нибудь менял вентиль (сосок) на датчике давления? Вроде как можно отдельно купить и поменять. Или может подскажите, где сделают.
10 часов назад, GTimur сказал:
...(сосок) на датчике давления? Вроде как можно отдельно купить и поменять. Или может подскажите, где сделают.
Если не забанили на Aliexpress, то там этого добра навалом, причём хорошего качества.
купил б\у датчики,поставил,прошил конверс патчем матрала, давление не показывает :-( надо ли в центральной конфигурации активировать датчики? и какой из вариантов выбирать?
@Anabolic нужно проехать 2 (или чуть более) километра со скоростью 60+, чтобы датчики проснулись... так же могут быть проблемы, если один из датчиков мёртв
В 30.10.2018 в 13:03, Lutik сказал:
Купил себе 4 таких датчика на комплект дисков для зимней резины, заработали в лёт. До этого ставил 1 датчик взамен не рабочего оригинального на летней резине. Работают без каких-либо манипуляций.
31 минуту назад, Dlinniy сказал:
Вот спасибо, развеял мои сомнения. У меня с 2008 года оригинальные все ещё работают на летней резине, готовлюсь к замене. Удивляюсь их долгожительству.
Всем привет!
Опознайте, плиз, задний держатель антенны, он левый или правый?
https://drive.google.com/open?id=1c7BAeK6gRi2tVYH6JGbaM8k9WNQIAj7q
Вперёд, насколько я понял, держатели не нужны? Антенны под подкрылок в арку прикручиваются?
14 часов назад, vi66 сказал:
@ander-pander  Вперед не нужны, насчет задних не подскажу((
Спасибо, канеш! Но главный вопрос - опознание антенны. Камрады??!!
В 13.01.2019 в 23:57, ander-pander сказал:
На маркировке детали предпоследний символ: A - левый кронштейн, B - правый кронштейн (начало маркировки - 6G92 1A170-[наша буква + ещё буква]).
В 15.01.2019 в 01:06, drakula_51 сказал:
Вот - благодарочка!!!
  • 3 месяца спустя...
Для информации.
В датчиках стоят батарейки CR2450HR, MAXELL . Литий-диоксид марганцевые батареи.
HR - означает высокотемпературные. В наличии, в РФ, найти трудно. На Алике просят от 3000р за десяток или 500р за штуку.
В 08.11.2018 в 13:02, GTimur сказал:
Не раз менял. На Алике есть. https://ru.aliexpress.com/item/Pressure-Sensor-Wheel-TPMS-Valve-Stem-Rebuild-Replacement-Kit-For-Chrysler-Jeep-Peugeot-07-10-56053030AC/32724985853.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edwgFKNY
Качество - вполне.
18 часов назад, Сергей 45 сказал:
https://macstudio.ru/datasheet/8503/Батарея-MAXELL-CR2450HR-3V-high-temperature/
20 часов назад, Сергей 45 сказал:
Для информации.
Какие-то непонятки с батерейками ДД, однако. Ранее на этой ветке сообщалось, что на ДД стоят батарейки ER2450T 3,6v (на Ali 2534р/2шт), а теперь вот ссыль на CR2450HR 3v (64р/шт.)  Если по Станиславскому, то "Не верю". Мои родные ДД 11 лет отроду снова заработали исправно этой весной! Какие батарейки там стоят и почему они до сих по работают - для меня загадка. Если доживу до их кончины и замены, то "вскрытие" покажет...
1 час назад, Lutik сказал:
так на чем же они у тебя снова заработали? на тех или на этих???
Снова заработали на летней резине, пролежав весь зимний период. Тем батарейкам уже 11 лет
На летних у меня тоже работают. А вот на зимних начало сбоить. Выдаёт ошибку системы контроля в шинах.
Батарейка там CR2450HR  3v  Максэл.
Те что с буквой Т, полагаю имеют другие ножки крепления. Попадались мне, на Алике.
А те что по 64 р, скорее всего имеют малую ёмкость. Да и ножек у них нет, колхозить надо будет.
Литий диоксид марганцевые батареи отличаются очень малым током покоя. Т.е. могут  долго храниться, с разрядом 1% в год.
В 06.06.2014 в 15:44, Frolov сказал:
У рестайла сзади разъём на 16 контактов. Изначально предусматривается 6 контактов под парки, 4 под антенны-активаторы для системы давления в шинах, и 6 под датчики блисс. К нему подключается задняя подбамперная проводка (одним жгутом).
У меня были только парки. И проводов в разъёме было только 6.
Подбамперную проводку и антенны удалось найти в нашей барахолке.
Ключи в рестайл могут прошить наверное не только официалы, но для этого нужен доступ к серверу форда, без этого никак. Замена блока со всеми необходимыми процедурами обошлась в 3тр у неофициалов (пилот - реклама есть вверху страницы). Блок меняли тоже они - ну не мог же я отказать им в такой малости. Менять то его минуты 2 с перекуром.
Ссылочку на детальки в пред сообщении вставил.
В фишке полной проводки (1748960) заднего бампера у меня были заполнены все разъёмы - 18, т.е. под ДДШ 6, а не 4? На каждый датчик ДДШ по три провода же!
В ‎06‎.‎05‎.‎2019 в 23:15, ander-pander сказал:
Ты ошибаешься.
23 минуты назад, Frolov сказал:
Ты ошибаешься.
Возможно, но тогда почему фишка проводки полностью заполнена пинами??? Тогда по 4 на разъём BLIS?!
по три провода на датчики парктроника, по два - на радары блисс и антенны ддш
