Система контроля давления в шинах
Приветствую!
Планирую установить штатную систему контроля давления в шинах. На авто (2.3 Duratec) есть передние и задние датчики парковки. Есть несколько вопросов:
1). Если в авто (S-MAX 2013 года выпуска) с завода идёт такой GEM: номер BG9T 14A073-CL / finis 1788399, а опции датчиков давления в шинах нет, то он будет работать с антеннами-активаторами (читал на форуме, кажется мондео-клуба, что нужен гем с буквой L)?
2). По железу - необходима только проводка (справа - номер AG9T 14F238-EC / finis 1707005  и слева - номер AG9T 14F238-BC / finis 1707001) в задний бампер от жгута датчиков парковки до антенн и сами антенны номер 4H23 1A166-AA / finis 1383584 (4 шт.)?
3). По софту - только активировать опцию TPMS в Converse+ ?
Спасибо за ответы.
P.S. 1: Все номера и FINISы - согласно MICROCATа.
P.S. 2: Ну и конечно же, сами датчики давления не забыть установить :)
P.S. 3: Нашёл ответы на некоторые поставленные вопросы - на стр. 41, но появились новые!
Изменено пользователем pvp
...с завода идёт такой GEM: номер BG9T 14A073-CL / finis 1788399Все. номера и FINISы - согласно MICROCATа.
Не надо полагаться на микрокат. Он дает не те номера , которые стоят на твоей машине, а те которые ты должен у них купить в случае замены детали. И номера эти могут менятся вместе с обновлениями программы. Поэтому не рассчитывай, что у тебя стоит гем серии СL. Почти уверен, что в реальности стоит BL
... Почти уверен, что в реальности стоит BL
Эх, как же ты был прав - на 200%. Сегодня был в салоне, залез в гем ну и под задний бампер своего авто. Вот результаты:
Короче говоря, оставь надежду всяк сюда входящий :)
Ну почему же. А теперь почитай с этого места. Все решаемо , уже все работает, а перспективы ещё заманчивее, (правда есть ощущение, что до них как до светлого будущего...)
Изменено пользователем Frolov
Спасибо.
А вот на моей фотке наклейки гем'а [http://mondeoclub.ru/forum/uploads/monthly_04_2014/post-69843-0-07499400-1398104880.jpg] есть такая строка: Тип 01 - 125 кГц. Это к чему? к PATS (иммобилайзер)?
для тех у кого нет проводки под датчики и хочет тащить сам провод, на шел на ебеи вот этот комплект фишки  http://www.ebay.com/itm/10-Kits-2-Pin-Way-Sealed-Waterproof-Electrical-Wire-Connector-Plug-Car-Auto-Set-/291052134668?pt=Car_Audio_Video&hash=item43c40f210c
для тех у кого нет проводки под датчики и хочет тащить сам провод, на шел на ебеи вот этот комплект фишки http://www.ebay.com/...=item43c40f210c
Ссылку поправь ))
Всем привет. Наверное в теме обсуждалось, но 52 стр... первые страницы посмотрел, но нет там по моей проблеме.
Итак. Форд Мондео 2012, с системой контроля давления в летних шинах с завода. Для зимы есть зимняя резина, с другими дисками, без датчиков.
На прошлую зиму летние колёса ( шины вместе с дисками)  убирал на хранение. Весной поставил летний вариант - система вроде сразу заработала
После этой зимы поставил летние колёса - сигнала от системы контроля давления в шинах не появилось. Нет зелёных точек.
В чем может быть проблема? может батарейки где стоят и состарились... или предохранитель какой-нибудь...
Каких еще зеленых точек, что за приборка?батарейки в датчиках стоят
вчера наконец то поставил лэнд роверовские ебеевские датчики. не получилось. не определились.
@Hyster, А частота какая у них, у меня работают - 433MHz
Покупал как ленд роверовские, но на них присутствует логотип FoMoCo
Изменено пользователем SShevchuk
Я не знаю как ответить на вопрос, что за приборка   :D  . Та, что штатно ставилась в Форд Мондео Титаниум Блэк осенью 2012 во Всеволожске, скажем так
"Батарейки в датчиках стоят"... значит высока вероятность что за полтора года эксплуатации  они могли элементарно "сесть".
Датчики - я так понимаю - это то, что стоит в колёсах? Чтобы поменять эти батарейки - нужно разбортировать колесо? или можно просто выкрутить? Что за батарейки и сколько могут стоить?
http://www.ebay.com/itm/Set-Of-4-Genuine-Jaguar-Land-Rover-TPMS-Valve-433Mhz-UK-EU-Spec-/151186120608?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2333651fa0
И я брал такие же, отлично работают. А ты их в конфиге прописал?
P/S/ определились километров через 10-15.
Изменено пользователем BATman3
прописаны конечно. но как то не получилось. возможно сам виноват  тк поставил один датчик на пробу но за 18 км не увидел.
В блеке конверс, никаких зеленых точек на ДД там нет, эти точки только на системе контроля за полосой есть,
За полтора года они не могли сесть, лет на 5-8 они точно рассчитаны, у меня 3года уже ходят, и батарейки не рассчитаны на замену - они кампаудом залиты, разбортировать только - ставятся изнутри.
Изменено пользователем motral
Ко мне приезжал один одноклубник, только через 40км привязлись датчики, так что катайтесь
Не будут, тему полистайте - давали же ссылки, у американцев другая частота 315Мгц
да уже прочитал в теме что минимум три датчика надо или необнаруживается. как то так. проехал 240 км. попробую оставшиеся на выходных поставить. если не получится то датчики в барахолку и все потуги прекращаю. машина отказник чтоли тк комплектация не два ни полтора.
