Система контроля давления в шинах
Посмотреть партнамбер ГЕМА - под бардачком, повернуть фиксатор, опустить его вниз и сверху будет видно. Хотя, если антены в крыльях не стоят, то ошибка в любом случае будет.
Опции небыло, парктроники штатные стоят (перед-зад) гем посмотрю седня
А как определить будет ли ошибка при установке датчиков или нет? Или в любом случае будет коль нештатно?
Определить очень просто - на конверсе будет гореть пиктограмма "i", такого же размера, как снежинка. НЕ напряжно, зато информативно по колесам :) Всегда будешь знать давление в каждом конкретном колесе в любое время дня и ночи - хоть колеса подкачивай по приборке без манометра :)
Ну если у тебя Гем серии Сх - то ошибки не будет.
Alex2110, ты уверен, что с гемом серии Сх будут стоять антенны в арках колес? А без них - хоть 6-х ядерный IBM ставь - не сможет система считать показания с каждого колеса. А без этого - будет ошибка.
ЗЫ. Вообще-то по версиям ГЕМа и проводке в этой теме все есть, надо лишь откатиться на 22 страницы назад.
Я думаю, что антенны он догадается доставить ))) Тем более, что если проводка на парки есть, то и вероятность проводки под ДД гораздо больше.(за исключением заднего бамперного жгута)
ПС: да, в теме всё есть, но не все читают :( Я забил на проводку, на антенны на Гем - все и так работает - ошибка ни на что не влияет, не досаждает, функция работает, давление вижу.
Alex2110
У меня проводка под парки была, а в заднем жгуте еще и под антенны присутствовала. В итоге назад поставил и антенны и парки, впереди только парки. Впереди под антенны проводку смысла не было кидать потому как нет гема серии С.
Аналогично :) Вот только когда на зимние ставил датчики сразу проверил где какое колесо, а на летних до сих пор не знаю. Поэтому все таки хотелось бы чтобы система сама определяла где какое колесо. Я уже готов был Гем купить через эксист, но нет гарантии что там будет именно серия С.
Во первых, в экзисте все продается по финис коду, сопоставить финис с партнамбером тоже не сложно, ecat или microcat помогут.
Во вторых, насколько мне помнится, ecat предлагает на замену только гемы серии С. Видимо расчитано на то, что экономить на стоимости не имеет смысла - все равно платите Вы и конкуретноспособная стоимость автомобиля здесь уже не нужна. Правда это лучще еще раз посмотреть, давно я этим занимался, может сейчас что и поменялось.
Но, все равно, цена нового гема не гуманная :rolleyes:
serval
По микрокату все гемы на замену серии С. Но прикинь я оплачиваю эту негуманную стоимость гема, и мне приходит серия D? У меня уже 2 гема серии D. Один стоит на машине, второй мне выслал некто "Кирилл", которого тут многие знают, под видом серии С. Быть еще раз кинутым на гем мне совсем не хочется.
@Il'giz
Я тебя великолепно понимаю, и даже не собирался агитировать за покупку в экзисте. Единственно, если ты готов выложить деньги за новый гем, может обратиться к дилеру. Там, может быть, хоть как-то можно оговорить условия покупки.
Уважаемые обладатели самоустановленных ДД, объясните иностранцу, от чего все таки зависит серия гема, от штатной комплектации или от года выпуска??, у меня Titanium Black май 2010г.в, серия гема 7G9T-14A073-DF, так должно быть?? или на заводе на мне решили съэкономить и поставили более старый ГЕМ????
Серия гема зависит откомплектации авто,а вот 10 год переходной, 7G9T переходит на 8G9T,судя по отзывам клубней.
"Переходный" ГЕМ - AG9T, по многим признакам похож на рестайловый 8G9T. Возможно это одно и тоже, только буковки отличаются.
Т.е., я делаю выводы, что с таким гемом, КОРРЕКТНАЯ установка штатных ДД мне не светит, я правильно понял???
@andrey0714, Ну у вас-то не переходный, обычный дорестайловый серии "Д" - 7G9T-14A073-DF. в нем нет цепей для подключения антенн в арках колес. соответсвенно с ним будет ошибка по колоесам, но система будет работать в целом.
ЗЫ... рестайловый ГЕМ - BG9T (первая буква "B", а не 8(восемь))
Сам уже начал писать восьмерку :). хотя таких гемов на мондео никогда не было.
Комрады, вопрос к спецам.
Стояли на машине датчики (те что справа). Купил новые, те что слева.
Вопрос.
Взаимозаменяемые ли детали? Частота у них одна - 433Гц
В принципе можно и проверить экспериментально, только вот смена установка..выйдет в 1к рублей минимум...не хотелось бы промахнуться.
Помогите советом плиз...
Изменено пользователем Husky
Тот что справа - старого образца
Тот что слева - Новый
Они взаимозаменяемые
Стояли на машине датчики (те что слева).
Разместил объяву на барахолке - нашёл продавца, специально переспросил - ТОЧНО КАК У МЕНЯ? Получив утвердительный ответ, оплатил. Сегодня получил. Они НЕ такие. А такие как слева.
Вопрос.
Серегин прав, у меня на прошлой машине вообще на задних колёсах стояли датчики те что справа(старого образца), а спереди, те что слева(новые) и все прекрасно работало!!! Взаимозаменяемость 100%
У меня личный вопрос, штатные у тебя ДД на машине или ты сам колхозил??
Тот что справа - старого образца. Тот что слева - Новый. Они взаимозаменяемые
Спасибо! Завтра поеду в сервис, ставить...
Подскажите а можно ли установить на рестайл датчики давления? Что для этого нужно и цена вопроса?
P.S Заранее благодарен
как я понял на рестайл, ещё здесь никто не ставил, почитай тему целиком в принципе все написанно, что для этого нужно, технология что для рестайла, что до рестайла одинаковая я думаю
Дык а почему нет?
Проблемы не вижу....
Датчики можно использовать как рестайл так и дорестайл.
А суть системы - одна :)
Смело ставьте., все будет ок.
Дык а почему нет?
ну тут одной смелости мало, нужно чтобы ещё гем правильный был, для корректной работы, я так понял.
Прописывал и на РЕстайл. Разницы нет. И без Гема нужной серии все работает(неправильное расположение колес меня не пугает - я и так знаю, где какое)
Поскажите, нужно ли после замены ГЕМа и зашивки калибровки заново прописывать ключи? В моем случае ГЕМ заменили на С-серии, но вылезла проблема с ключами. Причем они прошиваются и вроде как все нормально, но машина не заводится - мигает лампа иммо.
