Там трубка с ГУРа мешается
Привет!!!
Поправлю чуток - кронштейн трубки.
Привет!!!
Привет!!
Ну да , именно он и мешается.
А что если слить только с радиатора 4 литра и добавить 4 литра концентрата, потому что мерил плотность, замерзает при -10, можно ли так?
можно ли так?
Многие так поступают.
Или на СТО вакууммом высасывают (где есть такая аппаратура). 1000-1500р цена вопроса.
Вот засада. На днях тоже поменял антифриз. Но началось все с того что не грела печка, двигатель уж очень быстро прогревался и вентилятор молотил не останавливаясь. Потом увидел лужу под защитой. Отъехал в другое место - опять лужа. По консистенции определил, что это антифриз.
Купил дист. воды, залил примерно 2 л!... и поехал на сервис смотреть откуда течёт... НО утечки не обнаружилось!  :wacko:;)))  То ли радоваться, то ли переживать!
Решил таки заодно поменять антифриз, так как старый был даже не понятно какого цвета. Купил родной фордовский 5л и 5+5 л дист воды.
Менял по типу масла в коробке автомате, то есть частичной заменой. Сначала слил с помощью сливной пробки то, что ранее называлось охл. жидкостью. Вылилось примерно 3,5 - 4л. Закрутил пробку. Затем залил воды. Ушло примерно 5л (видимо много его убежало куда-то). Дал двигателю поработать и опять слил жидкость. Залил примерно 3,5л концентрата антифриза и около 1 л. воды.
Пока полет нормальный. Печка греет, даже жена жаловаться стала, что жарко слишком, вроде ничего ни где не течёт. Но, как известно "ошпаренных меньше чем обмороженных".
А теперь вопрос... Откуда могло течь при низком уровне охл. жидкости?
Я так понял, что могло с помпы. Из расширительного бачка вроде тоже немного подтекало..  :blink:
P.S. Не даром говрят FORD - "Fix Or Repair Daily". Купил 2 мес назад и уже, по-моему, пол машины заменил  :D
Абсолютно такая-же ситуация проехал почти весь алтай 2100 километров все было нормально приехал и началось вышел на улицу под днищем лужа. Думаю всё приехали. Залил дистилянта 3 литра поехал на работу но ничего не течет. А под копотом все покрасилось в красный цвет от антифриза. Сегодня буду смотреть бочёк расширительный ибо с пробки радиатора точно не течет, потом уже помпу скорее всего дело в ней. Главное пробовал нагревать двигатель и перестало течь. Прошлым летом была такая-же канитель долил антифриз и год без проблем. Подозреваю что там что-то заклинивает и образуется избыточное давление. В декабре 2010 г. менял знаменитую резинку в термостате которую съедает со временем, может кусок от нее там чему-то мешает х.з.
заклинивать там может клапан в крышке бачка. очень даже запросто
Спецы просветите. На днях поменял помпу, при заливке ОЖ возник вопрос!! остался почти 1 литр антифриза!!!??? Заливал как положено тонкой струйкой, прогрел до вкл. вентилятора (по компу 98гр). все патрубки горячие, печка греет отлично. При этом температура в норме и в пробках и на трассе. Где мог возд. пробку оставить? Как проверить наличие пробки и как её устранить?
@kacoco
Воздух из системы сам выгоняется. Если все патрубки греются нормуль стрелка показометра на приборке вправо не ходит, то нет беспокойства про "пробку". Понаблюдай за уровнем ОЖ в расш.бачке.
Хотя недолив 1 л. ОЖ для 8 литровой системы охлаждения будет заметен в р/бачке. Уровень в р/бачке на холодную держи до МАХ.
приехал и началось вышел на улицу под днищем лужа. . А под копотом все покрасилось в красный цвет от антифриза. Сегодня буду смотреть бочёк расширительный
У меня тоже недавно бачок потек, я его снял, а он снизу весь потрескался и течет :
Если кому нужет могу отдать.
@kacoco
Спасибо! буду наблюдать.
Народ подскажите пожалуйста, где сливная пробка антифриза на двигатели 2.5 V6?
м. б. на на самом движке т. к. на радиаторе её точно нет.
  • 4 месяца спустя...
Купил машину с синим антифризом, решил поменять для профилактики. Купил тоже синий антифриз Luxoil промыл двигатель водой, сейчас спустя год после замены заглянул в бачок, а там фиолетовая жидкость, что могло произойти?
Может новая жижа повымывала всякую дрянь, что не вымылась водой.
А может и маслице в ОЖ потиху попадает...
по идее синий станет фиолетовым когда его разбавят красным, масло не уверен что может попадать в антифриз, скорее наоборот, но там все ок, "сметаны" нет.
маслице сверху будет плавать в виде эмульсии
ИМНО краситель новозалитой ОЖ с чем-то вступл в реакцию и цвет жиЖи изменился. Больше не от чего.
Плотность ОЖ измерь. Ты же промывал водой, а жиЖу до конца из системы не слить. Зима на носу.
После промывки водой, промыл все антифризом :rolleyes: да и прошел то уже год (прошлой зимой ничего не замерзло и печка как ураган)
Может мой синий антифриз каким то чудом нашел остатки оригинального красного антифриза :wacko: "это фантастика" (с)
так стоит ли менять его или это все ерунда вот в чем вопрос.
@MustDied
Да не бери в голову, если в ОЖ нет взвесей и хлопьев.
Я на ФМ-2 доливал после операций с системой охлаждения(пролил на землю) 2 л оригинальной ОЖ. Через некоторое время ОЖ из розовой стала зеленоватой.Так и проходил до продажи 5 лет. И доселе бегает Монька с этой ОЖ.
и все же, если развести антифриз 1:1 то пентература замерзания получившейся жидкости -37С (если верить картинке на бутылке) а как быть с забортными температурами ниже -37С
у нас и -45 и даже -50 долбануть может.
машина на улице, прогрев по сигналке при -20 под капотом, стоит ли мне беспокоится что в радиаторе она замерзнет и 3.14здец радиатору
не разводи
в 45-50 вряд ли заведешь
хотя у меня был опыт заводки в -46, повезло наверное)
Изменено пользователем Йожык
не разводи
не понял сего значения?!?!?
позатой зимой почти 2 месяца морозы стабильно стояли -35 - -45 Fielder ездил, бенза сожрал немерено но ездил
так антифриз при замерзании расширяется али как???? что будет в морозы за -40
он становится кашеподобным :(
ну а вообще в интернете есть таблицы соотношений вода/концентрат и что из этих соотношений получается
Кашеобразноге вещество в системе охлаждения ДВС.
Оно не разрывает детали системы.
