Всем привет, приобрел сидения от дорестайлингово авто, белые с перфорацией, сам езжу на монике рестайл 2005 года выпуска, приобрел еще модули от рестайла с вентиляцией и подогревом и кнопку с регулировкой, фишки под кнопку подогрева не оказалось, все это можно собрать что бы работало ? и как это сделать ?
Изменено пользователем Owned
Ребята прошу совета. Сидухи велюр вроде с праворульной т.к. на правой электроподъемник. Вопрос есть ли там подогрев . Провода от разъема уходят в бок где регулировка спинки и в середину сидения снизу. разьемы желтый серый и длинный черный. Смущает провод что идет снизу в середину сидения и сверху под тканью что то прощупывается.
Доброго времени суток коллеги, у меня несколько вопросов, за что отвечает модуль ? даст ли он мне возможность регулировать температуру дорестайловых сидений ? автомобиль у меня рестайл  а сидения до рестайл, электрики меня убеждали что регулировка работать не будет так чего то нет в сидениях, а так же сказав что покупка модулей решит эту проблему.
Ну что за привычка валить все в одну кучу?
Ну есть же темы:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/75135/?hl=%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2+%2B%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://mondeoclub.ru/forum/topic/28756/?hl=%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2+%2B%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
Как искать на первой странице форума расписано
http://mondeoclub.ru/forum/topic/106563/
Нет... Схемы рестайл и до абсолютно разные...
Нет...
Жёлтый и серый - боковая ПБ...
Длинный чёрный - датчик наличия пассажира...
Какой то раздербаненный у тебя вариант, не хватает ремня и пиропатрона...
Без них у тебя кресла, свои переставишь...
И потом, почему бы эту тему с первой стр. не перечитать, всё тут есть...
  • 3 года спустя...
всем добрый день, сильно не пинайте, купил я салон кожа алькантара, обогрев без вентиляции. и из электро только лифт.
при подключении по "тупому" загарелась ошибка 51. при этом не работал лифт, такая беда с обеими сидушками. вопрос возник после прочитанного сегодня форума
1. это нормально что не работал лифт (обогрев не стал ждать сработает или нет) или сидухи браковваные мне привезли.
2. меняю блок сидухи, пирапатрон в сборе. (могу ли оставить рестайловую подушку и маты обогрева, тк свои уже паял 150раз, хочу поновее)
заменил все датчики и подушки (на одном кресле) при разборе выяснилось что все датчики идентичны (с моего и нового салона) второе не менял, проблема с ошибкой была смешна до глупости... на разъеме соединения жгута с сиденьем, из старого разъема выскочила закладная, и осталась на резьбе. в следствии чего новый разъем не одевался до конца. выкрутил закладную и все заработало, второе сиденье соответственно встало без проблем, также в проводке имелась предустановленная проводка на лифт сиденья (хотя в заводской комплектации лифт только на водительском)
у меня машина 11месяц 2004 года. сиденья с авто 2006года выпуска
Люди, чем можно вывести запах с сидений. Кожа алькантара. У предхоза они пролежали 3 года в неотапливаемом гараже. Мыл ванишем, пахнет норм пока не выветрился запах ваниша. Кожа вроде не пахнет, пахнет из Алькантары. Мокрой тряпкой
Боюсь это не обивка, а поролон  внутри. Алькантара твоя без проблем химчисткой очистится, а запах из поролона опять переберётся в обивку.Снимай обивку , стирай поролон, и сушка ,говорят лучше на солнышке.
