Ты немного не прав , так как свой кожаный салон я установил от европейки , и один провод шел именно с пассажирского патрона
Все провода лежали в заводской косе и до меня никаких вмешательств не было . Получается датчика замка пассажира не было изначально
европейки
Не от англичанки, ты имеешь в виду? Тогда, я тебя просто не понял... Но это не суть...
Про косу мы вообще не говорим, а вот провода под креслом на этот блок (ремень + патрон) держаться на одной клипсе с хомутом...
Пиропатрон (как и все активные элементы безопасности) имеет жёлтый 2-пин разъём, замок - коричневый...
Перекусить провод, вытащить его, достать разъём, а затем затянуть хомут - дело двух минут... Ты даже и не заметишь что он был...
Ну сам посуди, в до рестайле датчики водителя и пассажира есть и система ориентирована на них...
В рестайле нет и она работает по ремням... Пристегнулся - защищён, нет - твои проблемы...
Мож ребёнка возил или инвалида, теперь не узнаешь... Одно понятно, денег на спецкомплект для отключения подухи пассажира пожалел и колхозил как мог...
народ помогите разобраться со разъемами какая фишка за что отвечает):
1. Водительский
2. Пассажирский
В рестайле нет
В до рестайле о безопасности думали больше , почему в рестайле отсутствуют еще два необходимых  датчика (наличия пассажира и положения водительского сидения ) ? И здесь съэкономили , убрали датчик замка , нафиг он нужен если подушка сработает в любом случае , есть пассажир или его нет. А соответственно с подушкой срабатывает и патрон , и в этом случае фордовцев уже не волнует пристигнулся ты или нет . Как ты говоришь , твои проблемы .
Есче раз повторяю , все было заводское , салон авто конца 2005 года кожа с перфарированой алькантарой .
Может у тебя в англичанке было и по другому , но у меня и Алекса при наличии изначально всех подушек и шторок безопасности ,патроны били ошибки и смена их на родные решала проблему . От сюда делаем заключение , если все решается так просто , зачем платить деньги за перепрошивку (исключение конечно те , у кого изначально авто не укомплектовано всеми подушками)
Ну а в двух словах:
Левое. Боковая ПБ, пиропатрон, датчик ремня, подогрев, вентиляция, электропривод, датчик водителя..
Правое. Всё то же, только без привода...
Если у тебя есть шторки, то нужна ещё и перемычка на водительском иначе система их не увидит...
Судя по всему до рестайл, а у тебя рестайл... Подогревы/вентиляция дружить не будут...
что такое шторка и где они стоят?????
Кресла от дорестайла, у меня рейстал (2004). У меня был только обогрев и регулировка по высоте, на этих креслах регулировки во всех направлениях, обогрев, БЕЗ вениляции. Проблема в том, что при включении зажигания включается обогрев, вчера его вообще отключил. А как сделать чтоб от кнопки его включать????
В продолжении этого:
Все остальное работает нормально, аэрбэги не моргают, пиропатроны тоже нужно менять???
Если значок подушки у тебя при включении зажигания загорается и после проверки системы безопасности тухнет , значит ничего менять не нужно
По подогреву, если не хочешь углубляться в схемы подключения рестайлового и до рестайлового подогрева , тупо разбери старые и новые сидухи  и перебрось маты подогрева и все будет работать
блин((( вся проблема в том, что я поменялся сидухами. Мне говорили что у дорестайла сидухи однокомпанентные, а на рейстале многокомпанентные(или как то по другому называется). А нельзя кнопку поменять и все, чтобы подогрев работал без уровня подогрева, а либо включен, либо нет????
Нет... В до рестайле одноступенчатый (термвыключатель ну как в эл. чайнике, если по простому), нагрел отключилось... В рестайле ступенчатый, по чуть чуть, маты другие...
Ничего менять не нужно...
Плоские такие подухи, спрятаны под обшивкой потолка по всей длине салона справа/слева... Судя по всему у тебя нет и у него небыло...
Вот это вот не понятно... По разъёмам и подогрев, и вентиляция есть, а привода на правом нет...
Твои?
Да,могу подтвердить-что ошибки били сначала пипатроны в сборе,а затем датчик положения водительского сиденья.
Скажу так,что по этому пути прошли ещё три парня в клубе.
Touluk ставил дорестайл на дорестайл. Селёдка ставил рестайл на дорестайл.Otecrebenka ставил дорестайл на рестайл.
Никто мне не говорил о тех сложностях,с которыми столкнулся Коля.
Переброс был,аналогичен как сделали мы с romapinsr
Изменено пользователем alex1975
У меня рестайл, имеется только обогрев, но фишек на матах ДВЕ: синяя и зеленая. Почему здесь пишут, что зеленая - это ВЕНТИЛЯЦИЯ????
Перед тем как ставить, пробежался по проводам под креслом...
От синей к блоку коммутации обогрева, от зелёной, к вентиляторам...
Там точно помню были две фишки - зеленая и синяя, но я хоть убей не помню, куда они подсоединялись к матам. Помню точно одно: мат спинки соединен последовательно мату попы, поэтому при обрыве любого из проводов греть не будут оба! Один разъем точно идет к черному блоку управления, а вот второй куда????? У меня вентиляции нет точно)))
Изменено пользователем Колючка
Вот моя колодка в сидушке до установки матов и после:
после:
И что это? Вентиляция? Тогда что докупить и куда подключать???
На первой фотке: пиропатрон - оранжевый, ремень - коричневый, боковая ПБ - серый, жёлтый и привод - чёрный...
На второй: ты добавил разъёмы подогрева и вентиляции...
Брал на разборке комплектом? Видно что провода в кембрике, т.е. не обжимал и не сращивал ничего...
Подогрев сдирал с до рестайла?
И кнопки управления как выше в теме на фото?
Ссылка твоя не открывается...
Вот фото одного из моих снизу... Чёрный блок на клёпках, вентиляция... Плохо видно, но там два вентилятора как на любом БП компа...
@Колючка, брал можно сказать с разборки отдельно маты подгрева, были  оборваны кое-какие провода (как обычно), делов-то на 20 минут, сделал. Машина была 2005 года. У меня тоже рестаил, проводка заводская под обогревы была, докупил только реле и кнопки с рамкой. Я пытаюсь разобраться, что мне докупить, чтоб сделать вентиляцию. Дело в том, что два разъема(синий и зеленый), как ты правильно заметил, заводские. Они идут, если мне память не изменяет на черный блочек. ОН в сидушках с вентиляцией тоже один? Поидее если так, то мне нужно проводку поменять, чтоб она и на вентиляторы шла... Но нужно знать точно, как это все идет от завода...
Посмотри на Экзисте как всё это выглядит отдельно...
Я правое когда буду снимать, подъём не работает (шестерёнка моя любимая), сфотаю тебе всё...
вот ссылка
Другое дело...
Какой из разъёмов твой, верхний, нижний? Верхний до рестайл с датчиком положения сидения, без шторок и другой схемой проводки...
У тебя тоже шторок нет...
@Колючка, такссс, давай по порядку:
1) Если ты про эту фотку: http://i053.radikal.ru/1210/14/55abeff26535.jpg то да, конечно, это не мой разъем, я нашел фотку и просто вставил для примера в свой отчет. У меня рестайл и естественно не может быть датчика положения водителя.
Вот мой разъем: http://s014.radikal.ru/i327/1210/bb/ed39b484a498.jpg
2) Я прекрасно знаю, что в дорестайле другая проводка и знаю ее принцип, там где ты называешь "вентиляция+подогрев" в дорестайле отдельно "нижний тэн+верхний тэн"....  НО я не понял твой вопрос про шторки??? Какие шторки? Если ты про те, что под потолочной обшивкой, то они у меня есть точно, я сам лично их видел, когда снимал свою обшивку и шумил крышу. У меня даже фотка есть этих шторок. Длинные. Вот пару фоток:
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130828/pY05IiAf.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130828/PEUvF7HF.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130828/KPZoaAqw.jpg
Как видно эти шторки есть... Ты про них? И собственно, причем здесь шторки и разъем сидений?
Вот мой разъем:
Это, пассажирский?
Верхний ТЭН - спинка?
@Колючка, нет никакой разницы пассажирский это или водительский. В рестайле нет отдельно тэна спинки и отдельно тэна попы. В рестайле эти два ТЭНа соединены последовательно и подключены в черному блоку управления. У меня так
Да при том, что шторки заведены в этот разъём от блока безопасности...
