а как саму сеточку снять, что то я крутил вертел и не разобрался?
отверткой поддеваеш и стягиваеш
можно с помошью молотка и отвертки просто сбить, каму как удобно
Что-то я не так собрал,количество безина не показывает,стрелка малехо,когда заводишь приподниметься,а поедешь падает наглухо.
поделюсьсвоим горьким опытом:
Не мог снять штуцера "быстросъемные" что бы снять бензонасос, в итогеобрезал топливные шланги.
1) Шланг подачи от Топливного насоса к фильтру тонкой отчистки - заменил набензо масло стойки (в любом магазине продается) посадил на хомуты.
2) Шланг второй, на обратку мучил долго, так и не смог одеть назад на штуцер. Азаменить его проблемно. Грел феном строительным, чтобы натянуть обратно наштуцер - фиг получилось. Потом случайно попробовал развальцевать его слегкаизнутри, вставил отвертку плоскую на 2 мм больше диаметра шланга и начал не спешакрутить ее... в итоге о чудо Этот фордовский шланг пластиковый чуть раздался испокойно натянулся на штуцер!!!! Далее его обдал горячим воздухом изстроительного фена - он обтянул штуцер намертво.
Так что если вдруг судьба заставит резать шланги - знайте что их потом реальнопосадить на место на штуцера. Я единственное что пожалел, что сразу незаморочился выточить штуцер из латуни, по диаметру родного в виде "Г"– но прямой, чтобы топливо провод натянуть на доп. Штуцер, а далее к бензонасосуподвести резиновым шлангом на хомутах. Тогда было бы в следующий раз легчелазить в бензобак.
приветствую. у меня такая-же проблема. один в один. прилагаю схему этих креплений, надеюсь поможет (схема нашего одногруппника). топливный фильтр находится под машиной справа от бака, иди по шлангам от бака. крепится на таких-же быстросъемных разъемах.
Верхний колпачек я тоже сломал. Но без него потом все нормально держит. Вцелом не сильно он нужен.
У меня под сиденьем вот такое крепление.....
Белая штуковина не подвижная (ни в лево, ни в право), железный крепеж как-то крепится в пазе
Помогите как мне снять это гр...е сиденье, а то уже готов его тупо выдернуть...
Изменено пользователем asivtsov
