Всем здравствуйте!
После замены ступичного подшипника и наружней гранаты справа (может так совпало) появился сильный ассиметричный гул, начиная с 20-30 км/час, который при наборе скорости нарастает. Такое ощущение, как на овальных колесах едишь. Гул как в самолете. Задрал передок, вывесил колеса передние. Если они без нагрузки включаю 3-ю передачу всю машину трясет. Думали промежуточный подшипник. Сняли правое колесо. Если заблокировать вал, то вибрация и гул передается на левое, и проявляется сильнее. При отпускании сцепления в коробке слышен клацающий звук в момент схватывания. При этом если колеса на земле под нагрузкой такого звука нет.
Что это:
1. промежуточный подшипник
2. Выжимной
3. Один из подшипников коробки
Второй вопрос: продается ли отдельно пыльник суппорта переднего, который на цилиндрик одевается, или суппорт меняется целиком?
Пыльник суппорта продается в ремкомплекте для суппорта, там еще с ним идут сальник суппорта и направляющие.
Всем здравствуйте!
Что это:
2. Выжимной
и у меня похожая ситуация...
может кто подскажет?
Изменено пользователем ruslanz
Всем здравствуйте!
Что это:
2. Выжимной
вот ты пишешь что после замены,как я понимаю до замены такого не было,для начала бы стоило вернутся к тем кто менял. болт ступичный старый поставили?
В продолжение темы: поменял диски и тормоза, разобрал правый суппорт и поменял все резинки. Биение при торможении ушло, торможение стало плавным. Гул остался. (как-будто едешь на овальных колесах).
Менять что-ли все три подшипника )))
Aseveda
Мне сдаётся, что это коробка. Довод - перевод гула на другой приводной вал при блокировке соседнего.
