Замена топливного фильтра фм4
фото которое я приложил, это оригинальный фильтр, который мне меняли официалы.
а фильтр который я поставил, фто фильтр фирмы фильтрон, польша. Фильтер эконом класа и отзывы о этой фирме разные, но другово в нашем городе не было. Поэтому без вариантов.
Как буду в Ростове, куплю про запас нормальный, скорей всего оригинальный фильтр.
Фильтрон-польша, а фильтровальная бумага ман.
прошлое ТО было на 28т.км. сейчас 35т.км. на 38 хочу поменять масло. надо ли топливный фильтр заменить или оставить на 48т.км.? заправка лукойл
ман то ман только и ман разный.
в одном самолете можно бизнес классом а можно экономом летать....
Запросто, если стоит оригинал. Меняю свой раз в двадцать тыщь.
Топливный фильтр хорошо менять с первыми морозами, т.к. при оттрицательной температуре вся гадость с бака переходит в фильтр.
вова-в таком случае ты себе все оригинал и только?
Пример: есть масленный фильтр пурфлюкс и оригинал-ты поставишь оригинал?
Да, бумагу МАН делает разную. Но фильтрон вполне нормальный фильтр. Может и похуже оригинала, но не принципиально.
Не все, топливный однозначно. На остальное выбираю.
Неужто жалко один раз в 30-40 ткм переплатить лишних триста рублей за оригинал?
Надо не любить машину чтобы В ТОПЛИВНУЮ ставить всякие фильтроны и маны.....
Так оригинал же манновский?
Конвейерные поставки и вторичный рынок имеют отличия. Хотя бывают исключения, когда оригинал уступает неоригиналу.
На сервисе поменял фильтр. Через два дня не смог завестись. В трубке-пузырь сантиметр длинной. Через штатный золотник и переходник от старого насоса, шприцом откачал поллитра соляры. Завелась без проблем. Следующим утром такая-же картина. Оказалось эти "жопорукие" пытались прокачать через обратку и снимали ее прямо с форсунки. В результате уплотнительным колечкам на двух сосках-хана. Оттуда воздух за ночь и сосало. Вывод для меня- хочешь сделать хорошо-сделай сам. А к официалам колько накрайняк.
Пузырь длиной сантиметр это ни о чем, Даже пять пролетит тнвд одним махом.
Люди на всех четырех рваных месяцами катаются. Через обратку на форсунках прокачать систему В ПРИНЦИПЕ  невозможно. Через обратку ее прокачать можно только после трубки Вентури, где сходятся обратка форс и тнвд.
Изменено пользователем вова
Полностью согласен. Так зачем они полезли туда?
Я меняю вместе с маслом. Может зря?
Может зря?
ИМХО - зря. Надо менять минимум в два раза реже. Т.О. шанс завалить топливную уменьшается вдвое. Я бы менял через две смены масла, на третью. Т.Е. Шанс уменьшится втрое ;-)
Если соблюдать чистоту и делать как положено, то никакого риска что то положить нет.
Всегда менял раз в 20 тыс и не зависимо от пробега в первый мороз
Первый раз тоже менял тысяч в 16 )))
Затем стал увеличивать пробег и обращать внимание на цвет фильтра.
Так на нашем топливе при пробеге 40 тык фильтр имеет вполне ещё сносный вид. Это в аккурат один раз в год у меня получается.
А вообще конечно...  Можно и раз в пять тыщ менять...  Вместе с маслом ;-)
На 3 Мондео менял ТНВД и мастер показывал металлическую "стружку" в фильтре (на вид как пыль или пудра)-не вооруженным взглядом не увидишь. Далее показал "чистый" топливный у которого с увеличением пробега частички мусора пробивают фильтрующую бумагу и "открывают" проход другим мелким частичкам.
Несуразица какая-я-то. Не могут частички мусора пробивать фильтрующую бумагу как с обычным интервалом, так и с увеличенным. Это надо хорошей фантазий обладать, чтобы такое придумать.:) Вообще-то всегда наоборот было - чем дольше фильтр стоит, тем больше он забивается и тем меньше пропускает частиц. Поэтому при забитом фильтре машина не набирает обороты и тягу, топлива не хватает.
На просторах инета ходит много сказок про фильтры.
Не будем смотреть откровенную ерунду про пробитие. Интерес представляет только одна - о том что с ростом загрязнения улучшается фильтрация. Вот  то что сейчас Техник озвучил, если я его правильно понял..
На самом деле хороший фильтр ориентировочно пропускает 98% частиц менее скажем Х_микрон и 2 % более Х_микрон. Мелкие поры работают и постепенно забиваются частицами которые в них не пролезают, но крупные поры остаются свободными и как следствие соотношение крупные\мелкие поры сдвигается в сторону крупных. Общее сопротивление растет и поэтому поток распределяется в другой, более агрессивной пропорции.
В общем я считаю что в засорении фильтра ничего хорошего нет.
@technik,По твоей логике-не меняй ТФ пока машинка не начтет "тупить" и будет тебе счастье  :D
Изменено пользователем paha419
