Сальник компрессора кондиционера
Опиши как менял и Какой туда сальник поставил? rolleyes.gif Себе вчера кондей заправил с краской , теперь жду,мало ли такая же беда,то буду тоже менять rolleyes.gif
предистория такова: в прошлом году заправил кондиционер и прожил с ним целый сезон. в этом году опять заправлял, но кондейщик сказал что многовато фреона пришлось долить. где-то месяца 2-2,5 поездил, началао холодить все хуже и хуже. теперь кондей вобще не включется(муфта срабатывает и выключается). Почитал форум, про радиатор кондея и т.д. Поехал опять к кондейщику, заправили азотом до 20 атмосфер вроде, облазили весь радиатор и все что видели, брызгалкой мыльной вроди, комрпессор. ниче не нашли. Говорят что типа сальник компрессора пускает. Надо мол ремкомплект компрессора ставить. Я по форуму ничего такого не нашел, в инете тоже о ремкомплектах ниче не увидел. Предложил заправить с краской а потом рыть дальше. цену за ремонт компрессора втулил порядка 150 уев, + заправка. Хочу сделать сам.
По сему вопросы тем кто сталкивался:
1 есть ли там этот сальник,
2 существуют ли ремкомплекты и что туда входит.
На мой взгляд какой-то дикий метод диагностики. Обычно систему дозаправляют фреоном, и проверяют весь контур прибором, реагирующим на фреон. Советую поискать другого мастера.
Утечку хладоагента в авт окондее проверяют в ультрафиолете.
Дейстительно какой-то странный способ. Ищи другой пункт заправки.
Олег, приветствую. Да, такой метод имеет место быть - при дозаправке добавляют маркер, который виден в ультрофиолете. Способ в принципе рабочий, но не во всех случаях действенный. Лучше проверять датчиком утечки, это наверняка.
Изменено пользователем Владимир
  • 3 месяца спустя...
отчитаюсь по результатам:были заменены 2 сальника в компрессоре, уже второй сезон в норме обошлось в 120 уе вместе с заправкой
  • 1 год спустя...
Недавно решил заправить кондей, сделали вакуум заправили, завёл включил, прислушались... травит фрион.
Сначало не могли определить где, определили, что сальник компрессора менять.
Нашёл сервис, там не смотря сказали , что там сальник не меняется и надо ставить другой компрессор.
Вверху прочитал, что всё меняется. Подскажите номерок ремкомплекта. Смотрю на Эксисте, не могу почему-то найти...
И почём новые, какая фирма, не дорогой?
Изменено пользователем laren7
не знаю номер, в сервисе по заправке и ремонту по каталогам заказівали. если не ошибаюсь то он стоял порядка 50уе. вся работа обошлась 120 уе. до сих пор работает
Менял сальник сам.Ничего сложного.Покупал в какой то конторе по ремонту кондеев в Москве стоил он 1200р.Вообще надо темку создать ....Фотки есть.
Делай! думаю многие тебе будут благодарны.
И вообще, думаю о полной замене на новый. Перед тем как заправить, включил обдуть запотевшие стёкла
в дождь, он шумел и торохтел.
В эксисте цены на аналоги вроде ничего. Подскажите, стоит брать за цену первых трёх сверху http://www.exist.ru/...406 032&caid=22
И какая фирма из них лучше.
Я себе вот такой ставил сальник http://www.hcdk.com/default.aspx?id=107&search=250374. Прошлым летом поменял отъездил целое лето наслаждаясь прохладой. Но сейчас когда немного потеплело включил кондей а он не пашет по видимому ушел фреон и подозреваю по корпусу т. .к он немного в масле.
Кому нужно, номер сальника кондиционера - 4 004 667, или ремкомплект - 3393934. На самом сальнике маркировка E9SH-19D778-AB, это он и есть. Поменять несложно самому, только на шлицы вала лучше предварительно одеть подходящую трубку, чтобы не повредить сальник, он садится весьма плотно. В качестве трубки отлично подходит шприц на 5мл с отрезанными концами).
Благодарствую!
А для замены сальника нужен ремкомплект, или достаточно только самого сальника?
