А я разобрал ролик-натяжитель, выпресовал, поехал в магазин и купил якобы Епонский, якобы настоящий за стописят рублей:rolleyes:. Запресовал взад, работает, я счастлив. Тут где-то писали, что может восьмерить после установки "левого", ничего такого не заметил. b2bde17bb7f9.jpg
... :blink: из натяжного?... может с обводным попутал?
Пишет, что разобрал... :rolleyes:
Хотя я то же пробовал- срезал буртик ножиком,вполне выполнимая операция...Но катаюсь на другом :D
подскажите номера деталей ролика натяжителя,паразитного и штанц гура на 2.5.
спасибо заранее
спасибо заранее
для подобных вопросов есть выделенная тема
http://mondeoclub.ru/forum/topic/63243/
вот нашел фотку, его тут плохо видно, так как не его изначально фотал
у меня по часовой стрелке если смотреть, то получается так: гена, шкив верхний, спускается на вот этот ролик, нижний шкив, компрессор АС, на гену (вроде не перепутал) . Больше вроде ни каких роликов нет.Может вы мне конечно глаза сейчас откроете и у меня какого-нибудь да и не хватает:blink:
По мануалу 303-05-4
Изменено пользователем Фитиль
...вот так от взаимной невнимательности начинается флуд...
в этой теме речь о более мелких объёмах двигателя.... :rolleyes:
Я в обоих поменял подшипники осенью, пока всё нормально.
Но больше так делать не буду, пластик скалывается и надежность затеи под вопросом.
Купил аналоги посмотрим как они подойдут.
да? а где об энтом написано?:blink:
Пост №1
Отправлено 04 марта 2007 - 23:05
как бюджетно поменять ролик натяжителя ремня?
снял сегодня ремень привода вспомогательных агрегатов, подшипник натяжного ролика гудит и увеличенный зазор
стал смотреть варианты замены. предлагают только в сборе с натяжителем.
можно ли найти только ролик с подшипником?
Ford Mondeo 3, 2001г.в., Trend, 2,0,бензин, МКПП, хэтчбек
... и далее почти вся тема :rolleyes:
ну и конкретно Пост №13, где @Plantation Daddy описывает всё подробно о замене на двигателях 1,8-2,0...
Товарищи!
Посоветуйте просто артикулами и цифрами на V6 ролик с натяжителями и ремень - если кот знает хорошый неориг.
пробег под 150 т. думаю пора менять.
Товарищи!
Ролик-натяжитель там один. Он у тебя что, свистит или скрипит? Чего ты его собрался менять? У меня на пробеге только в 220тысяч ролик захрюкал, разобрал, заменил подшипник на Епонский за стописят рублей. Посты выше на страницу с фотографией.
А на счет ремня, если честно, то сам хочу узнать, через сколько кило-километров надо менять ремень аксессуаров?
Ла фиг знает при старте звуки не нормальные,вибрация маленькая на месте в руль,на прогретом двигателе на месте различимы лёгкие цоканья - думаю сменить для профилактики хотябы подшипники тогда.
Ремень кто-то писал выше по тех. регламенту на 120 т.р меняют
Изменено пользователем Anthony
при старте звуки не нормальные,вибрация маленькая на месте в руль,на прогретом двигателе на месте различимы лёгкие цоканья.
Там цокать может все что угодно и менять там тоже много чего можно. Вибрации в руль уж никак от ролика-натяжителя не будет. Ты дай кому-нибудь стетоскопом послушать при заведенном двигателе или при старте. А так "пустым" ухом можно много чего лишнего наслушать. Ролик очень хорошо слушать в гаражных условиях удлинителем для головок, такой сантиметров 30цать. Приложил один конец к механизме натяжителя, другим концом в ладошку упираешь и ухо прикладываешь к тыльной стороне кисти.
лёгкие цоканья
Ты педаль сцепления выжми и послушай. Может сцепа побрякивает.
звук с права, как будто что трещит ! с прогревом становится тише но совсем не проходит! что это может быть? и как определить что именно это трещит?
P/s до этого маховик стучал на эту проблему не обращал внимание маховик сменил теперь и сюда добрался :winking:
Изменено пользователем max89
на работающем двигателе ролик натяжной отожми, чтоб ремень ничего не вращал
если пропало - значит один из чего-то этого навесного-приводного трещит
если ушами не получается жертву найти, то снимай ремень и рукой вращай все по очереди
к чему сомнения будут, то и есть причина
а вот если без ремня треск не пропадает, тогда извиняй - тогда и бум дальше думать
На работающем????
Наверное это возможно ...но вот можно покалечится запросто...а если ремень соскочит....
Давайте все же технику безопасности соблюдать!!!
ЗЫ. Не в тему, просто как показатель:
весной менял колеса, поднял штатным домкратом, снял колесо, засунул голову в арку- осмотрел окресности, только "кочан" из арки вынул- хрясь и домкрат сложился...Аж в пот бросило, как подумал о последствиях....Сказал Ангелу хранителю спасибо....
А тут....ну положим накинули мы ключик, оттянули ролик, а ежели ключик соскользнет, а если ремень соскочит???Помню у брата на 31 волге ремень лопнул, так им от радиатора верхний патрубок пластиковый как ножом срезало. Имхо лучше перебдеть- просто скинуть ремешок и послушать минутку
На работающем????
пара удлинителей по 10" и воротком через арку колесную
а ключиком да, не подумал... ибо сам ни в жизнь натяжитель ключом не трогал
с ключом страшно ползти туда, да...
А скорее всего что может так щелкать???
щелкает обычно натяжной
а трещит - фиг знает
не шкив гены часом?
Ты ведь вроде как что то с геннадием делал
да мне человек с клуба продал! но вроде и до этого звук был!
А как проверить то?
А как проверить то?
Если звук и до этого был- гену отметаем.
Далее:
самый простой способ- снять ремень и послушать..
Пропал- проблема в роликах..С паразитным вообще без проблем- подшипник переставить плевое дело...а вот с нятяжным....тут выбор не велик- замена- выбор хоть и не богат, но есть
В выходные пойду пробывать!!!
А если генератор то что???
