Вот именно! Я ничего не имею против такого производителя.как "Viktor Reinz", тем более по показателям он стоит несколько выше "Аjusa", но "непонятки" выявленные при осмотре....
1. отстуствие какого-либо уплотнения вокруг маслянного канала
2.перекрытие канала водяной рубашки
3.установка надписью "ТОР" вниз, а соответственно более широкой окантовкой к головке
Просто на одной маркировка ТОР, не стой стороны выбита.
..бред, коллеги! Неужто никто не проверяет соответствие дырочек в блоке/голове и в прокладке? Ежели перевернуть прокладку не той стороной, как надо (даже ежели совпадут отверстия под болты), каналы для ОЖ и масло не совпадут!!! Жесть...
Мне доводилось видеть отличия только в количестве маленьких отверстий под ОЖ у прокладок разных производителей, а вот такого.... Удачи!
