пробило прокладку впускного коллектора
вообщем вчера вечером при очередном отжиге услышал страааанный свист из под капота, благо ближе к дому было - облазили все и вся, свистит в движении при резком ускорении от 2000 или без нагрузки за 3500 когда резко поднять обороты... вообщем я сразу сказал - дырка где-то в тракте, стали искать... вообщем долго описывать мытарства по поиску и локализации свиста не буду, сегодня уже после полутора часов пыток уже в сервисе - на кантемировской - дизель-стандарт, не реклама ни разу, просто ребята мучались до тех пор пока не нашли... молодцы...
нашли вообщем - сифонит из под 6-7 впускного колодца снизу - видимо пробило прокладку или как-то неровно легла - когда мыли... вообщем брал я не оргининал за что и поплатился...
теперь внимание вопрос - так катать со свистом или пока поставить коня на стоянку пока новые прокладки не придут? я вот криминала не вижу если так катать, ибо не коптит, расход в норме, вообщем может я чего не понимаю, но думаю кроме как свиста криминала тут нет - ну чуток конечно давление не доходит наддува до нормы - ну ладно, прет нормально если покрутить...
че думаете?
че думаете?
Фихня в том что воздух мимо фильтра подсасывает, что не есть гуд - песок пыть и т.д.
А герметиком там никак не заколхозить на время?
во впускном - подсасывает? там наоборот из под впускного подсифонивает наружу
какой герметик - там давление такое, что рукой патрубок не удержать чуть сдавленным
также там на вид - зеркалом смотрели, дырка наверное с иголку, ибо коллектор все же плотно прилегает - т.е. нашли чисто по тому, что там потеет, вытерли, газуем - на глазах пот появляется и свист трубкой именно оттуда
Туплю машинка то турбированая, это у атмосферников подсасывает....
нашел в мажоре прокладки в наличии, сегодня забираю и завтра еду менять - посмотрим что там порвалось...
Все тоже самое случилось со мной сегодня,так же услышал свист при ускорении,тоже после 2 тысяч оборотов начинает шипеть,ды так неприятно зараза,сразу в ближний сервис на варшавку,там посмотрели джамшуты и приговорили прокладку головки блока,так как увидели масло на коллекторе между турбинкой и головкой блока.Послал нахрен этих джамшутов,так как там прокладка металлическая и машина еще не старая,позвонил к официалам,2600 диагностика,запись на следующий месяц,сразу отпало,так как машина нужна уже сейчас,можноли так ездить потихоньку,мне завтра километров 70 надо ну обязательно.,а потом тож рвану на кантемировку.
По чем прокладки то и скока будет работа стоить?
У вас масла нигде нет?
прокладки 208 руб, в наличии в мажоре на 47ом км мкада, у них осталось еще 4 штуки и 5 штучек есть в мажоре на 19ом км мкада
гыгы - масло там же есть где и у вас - между крышкой клапанной и головой, но это думаю почти норма, ибо я при покупке смотрел сколько 2.2 машин - у всех более-менее есть налет, у меня налет появляется активнее, если поджигать...
думаю может завтра мастеров попрошу крышку протянуть
А сколько за ремонт просят? Блин,ну как вы думаете,ездить то можно?
снять-поставить впускной 1400
ездить думаю можно, сегодня с Сашей (Лазером) поговорил, он посоветовал таки заменить, я просто завтра в ярославль стартую и очень не хочется на переславских горках при обгоне очередном получить спираль в подарок
Спасиб успокоили,завтра отпишитесь,а то я только в воскресенье освыбожусь
кстати про официалов, в мажоре на 19ом мне дырку нашли прямо завтра в любое время после 12.00... типа приезжайте, 3500 все сделаем - были посланы с такими ценами за замену прокладок в сад
Да можно, ничего не случится, это ж не выхлопные газы, которые пожечь много чего могут. Ну посвистывает, ну поддымливать может, ну тупее чуть станет, а так, не смертельно.
Изменено пользователем _dark_man_
смесеобразование будет не таким как надо и при ааактивном ускорении можно чек запросто словить - турба будет дуть, а давление на входе будет уже не то...
пишу с сервиса, мастер снимает впускной, про масло на крышке - сказали забить, им доверяю
гыгы... сняли... не поймите привратно, но как в том анекдоте - евхеи, не жалейте сахара...
вообщем прокладки не оригинальные просто гаааамно, фотки выложу как до работы доеду, вообщем моем коллектор, ставим родные и собираем
Вы мне подкиньте координаты и контакты в личку,и узнайте завтра они работают иль нет,прилечу с утра.
А как же родные ставите,ониж дырявые?А может просто достаточно было протянуть коллектор?
имел в виду, что ставим оригинальные, которые вчера в мажоре брал
ща чуть позже фотки выложу того гуано под названием не оригинал, во что они првратились меньше чем за месяц
контакты их на сайте их же, название выше - в яндексе сразу находится, позвоните запишитесь, ибо ща сезон отпусков, места по записи
Позвонил,сказали завтра приезжайте,и тут сразу вспомнил,что недаано мне промывали клапан и коллектор,и видел как одна прокладка порвалась,они тогда от бензина все раздулись и одна лопнула,их так все и поставили,вот она скорей всего и засвищала.Я фоты выкладывал в спирали с месяц назад.
Вот облом,завтра работаю,даж за прокладками сгонять некогда,в воскресенье сам сделаю :(
Ну где фоты то?
да блин, я в офисе MS, у меня отсюда фтп не работает, на форум цеплять места нет у меня...
скажи почту в личку - кину почтой
Фоты глянул.Звонил в АвтоПассаж на Варшавке,сказали что все прокладки есть в наличии,цена 210 штука,но в связи с кризисом отдел запчасти с тал работать не 24 часа в сутки как раньше,а с 10 до 17.30 суб.,воскр., выходные,опять я пролетаю с покупкой :angry:
Сегодня выдался свободный день,поехал купил 8 резиновых прокладок на впускной коллектор,все сделали,выехал,опять свищит,искали искали,не нашли,поехал на кантимировскую,там сразу нашли,оказывается патрубок дырявый,который идет от клапана ЕГР и до интеркуллера,на заказ у них полторы недели 2800,нашел на Ленинском за 2100 через 5 дней привезут,в наличии не смог найти нигде,вот номер запчасти 1222831
Изменено пользователем SRX
Короче купил за 3500,уже на ходу
