Если дренажные отверстия в порогах забиты, то вода будет в салоне плескаться
УДАЧИ!
надо по весне посмотреть,двери то регулярно проверяю.
залез,посмотрел,там щели аграмадные,засрать это надо сильно постараться :D
Изменено пользователем vlad-kram
@KARST
Там есть ещё стык трёх плоскостей, так вот он чисто не герметике, когда герметик высыхает соответственно течёт. Это район выше и правее "мозгов", можно сказать угол.
УДАЧИ!
А как удобнее подобраться к этому "выше и правее мозгов"? Изнутри обнаружил откуда примерно идёт (и то не подлез толком), а где это снаружи в моне будет так пока и не понял.
рукой
рукой
Лаконично:) А где сам стык этот искать? Может, есть фото?
Лаконично :) А где сам стык этот искать? Может, есть фото?
а нуда   с  фоткаю тебе  фото ауди
береш в зубы фанарь и лезеш  в ноги пасажира и светиш и увидиш все
причем теч может не обязательно со стыка в том числе и с воздушного фильтра
Фильтр уже посадил на герметик, хоть он и не тёк. В ногах на пассажирском месте тоже не раз лазал, пока жена машину снаружи водой поливала. Видно, что капает откуда-то сверху, почти из-под лобового. Снаружи под нижним правым углом лобовухи отковырял заводской герметик, но там шва того сантиметра 2-2,5, дальше уже стекло. А фотки - ну мало ли, когда фордом занимались сфоткали и осталось где-то.
Правильно! Этот шов и "бетонируй". Я фотку выкладывал, но слетела. Потом может сфоткаю, когда в разобранном виде будет.
ЗЫ Ковер уже просох)))) :new_russian-1:
@Alien Shooter,
В принципе, ты ж там уже лазал, снимаем бардак, шумку, я снимал вентилятор салона нырял туды лицом вверх, Это место почти угол, что ли, Там ещё виден шов гермеченый, вот по нему и шарить. Точно сейчас не помню, но там вродь какая то изолирующая прокладка была, что закрывала обзор. А текло конкретно из этого стыка, тоже поливалкой был. :D
УДАЧИ!
  • 1 год спустя...
Пользуясь случаем, сделал фото того злосчастного стыка 3 плоскостей во время замены лобового стекла.
Вот треснувший гермет по шву справа.
А вот целый слева:
Стекло менял на Серова 18 в Минске, понравилось. Делали аккуратно. И рамку стекла зачистили от коррозии хорошо.
  • 3 месяца спустя...
Там про уплотнитель стекла двери правильно сказали что течет одна из сторон которая под углом когда машина наклонена на противоположную сторону течи . У меня от ваза протекает и со стекла капает на шумку двери (низ всегда мокрый) а с шумки между обшивкой и дверью на резиновый уплотнитель, внутренний пластиковый порог и ковер.
Отправлено с моего LT25i через Tapatalk
Изменено пользователем sanhester
У меня была проблема в стыке салонного фильтра. Чудо мастер поставил криво. Как поподу под сильный дождь капало под пассажирский коврик.
Доброго вечера! Течёт со стороны водителя стык трёх плоскостей. Ребята, так всё-таки откуда лучше герметить- из салона или с наружи? Из салона если в угол вверх к стеклу руку просунуть там шов герметика нащупывается (и паз, как будто две части металла) - это то место?
Отправлено с моего U9500 через Tapatalk
Снаружи дико неудобно и нужно загонять герметик под давлением под лобовуху, иначе могут быть щели и все равно потом потечет, в том числе и из-за грязи и коррозии на этом шве. В идеале совместить это с заменой лобового, если оно треснутое либо уже поганенькое. Так проблема устраняется навсегда.
