Замигал значек ABS и "ручника", потом заглох. Что это?
Если обратится по гарантии в сервис, где ремонтировали генератор - я ведь не должен снова платить деньги за его ремонт, если потребуется снова и снятие/установку?
По логике да- если бумажка о ремонте есть
А ты АКБ менял?
А ты АКБ менял?
бумажка есть
после ремонта генератора?
2 года назад купил и поставил вот такой http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=515&artikelNr=5744020753162
Изменено пользователем colen
тести гену при нагрузке- сколько выдает на гора...Будут косяки- в ремонт...
Про звуки сигналки наверное и сам в курсе- она орет если снять питание, т.е. работает на встр. АКБ
провел самодиагностику:
при выключенном двигателе и все приборы выключены: 10.2
при включенном двигателе без нагрузки: 13.9 - 14.0 ( прыгает, не разобрать цифру после 14)
при включенном двигателе под нагрузкой танцы начинаются:
включено: радио, фары (габариты, ближний и противотуманки), печка, обогрев заднего стекла: 10.0 - 9.8
если еще включить еще обогрев сидений: 9.8 держится,
НО если включить либо обогрев лобового, либо его обдув, то приборная панель просто вырубается (двигатель при этом работает), а когда вырубаешь обогрев лобового или обдув, панель снова начинает работать.
батарея разряжена
гуд
трындец- нет зарядки
Гена сдох..либо что то его конкретно сажает...попробуй дернуть пред АБС- блок АБС очень сильный потребитель...
Заряди батарею и проверь ее нагрузочной вилкой- есть в любом автомаге, что торгует АКБ- так на всякий случай...Ты батарейку не морозил пустую (разряженную)?
мануал проштудирую чтобы узнать, где он находится.
нет, зимой дома держал ее, пока машинка ждала ремонта коробки.
спасибо.
оба или тот который за бардачком только?
в моторном на 30 А
9.7 - 10.0 без предохранителя под нагрузкой.
батарейку на зарядку поставил.
Вот после полной зарядки до ближайшего автомага и под предлогом покупки АКБ (ну надо же как то продавца заинтересовать) проверь АКБ нагрузочной вилкой- там вердикт будет сразу,
сейчас двину в автомаг.
как только завел, запахло паленым со стороны генератора(
а неправильная установка генератора могла его испортить?
Неправильно его сложно установить. Может чё попало на коллектор, масло например?
все сухо, без подтеков.
одна колодка и один провод- это надо постараться
почти все что у тебя прошел недавно.
в генераторе дымел диодный мост. по твоим замерам видно что генератор ток дает на акб, но нагрузку не держит. по этому зарядись, выключай все приборы и едь к тем кто делал. требуй замену по гарантии (мне пол года дали на запчасти)
Акб в полном порядке.
дали совет проверить "натяжение ремня привода генератора". Как это правильно сделать? и нужно ли это делать (может ли это быть причиной)?
3 месяца у меня гарантия. 2 недели откатал. Уже записался, сегодня повезу.
Там есть еще одна проблема: они не снимали мне генератор сами, а отправили в сервис напротив, с которым видимо у них договор (не знаю), а денег платить чтобы мне сняли генератор как-то желания нет, да и 1700 жалко.
Сам снять не думаю что смогу - пытался найти на форуме тему "как снять генератор", но не нашел( какие инструменты нужны не знаю (у меня только стандартный набор фордовский: ключик для колес, домкрат)
больше в этот сервис ни ногой (после устранения конечно)
Охренительный совет!!!
имхо это иха головная боль, если изначально не ты сам гену им в руках приволок
http://mondeoclub.ru/remont/fm3/dvigatel/generator.php
та реально это их проблема!
а сам не лезь снимать! тема есть - но я бы не рискнул. опыта маловато.
пс. - что такое 1700? у нас в киеве снятие, дианостика и установка обратно 170 грн. (это около 25$) для меня это не деньги - шо бы самому копаться там
Привез. Что-то поизмеряли и предположили, что он сгорел опять. Предложили обратиться в кантору напротив и заплатить им за снятие и потом установку генератора за мой счет (типо у них только яма и они не смогут снять, а за мой счет потому что для них это очередные затраты, которые они понесут и так с ремонтом этого генератора). Попыnки объяснить им, что генератор можно снять без ямы, и сунуть им распечатанную инструкция с форума "как снимать генератор" не увенчались успехом.
Хотят посмотреть, что с генератором случилось и попробовать отремонтировать. Но сразу сказали, что есть новый такой же вистеон за 10 500. Типо если они не смогут отремонтировать этот генератор предлагают купить новый.
Мое мнение: не гарантия, а одно название. Это кантора, которая и на Северном работает. Рекомендовал их бывший хозяин моего фордика, а в итоге одно разочарование. Непонимаю почему я должен снова тратить деньги на то, что под гарантией.
вот они: http://www.transtart...dex.php/kontakt
что делать, не знаю(
видимо, придется снова платить 1700 за снятие установку и получить отремонтированый генератор (если получиться), или новый за 10 500.
в итоге получается, что ремонт 2 недели назад за 3600 + 1700 просто на ветер уходят(
взял время подумать доя понедельника. покупка нового генератора 2ого за 2 года это не есть хорошо..
пока ехал домой подметил, что держится 9.7-10.0 при включенном радио и противотуманках с габаритами, ще можно обогрев заднего стекла включить - ничего лишнего не горит.
если что-нить еще включить, сразу АБС загорается.
А потому, что цена вопроса при ремонте в разы меньше, чем замена генератора у официального дилера. Поэтому и гарантия только на сам генератор. За такую разницу в цене подразумевается, что какие-то риски надо взять на себя. Не готов? Тогда покупать и менять генератор надо в одном и том же месте. Тогда и гарантия будет на все сразу. Цена правда не обрадует. Зато альтернатива. Изменено пользователем Frolov
мне хотелось бы чтобы они определили причину по которой так быстро перегрелся и сгорел генератор, а не догадки делали( Если виноваты не они, а машина? ведь он первый раз сгорел через 3 дня, как мне ее вернули с ремонта коробки - и капать нужно оттуда может?
если не подключить патрубок охлаждения к генератору он может перегреться?
я 3 года без него езжу, ген живой
