Ненормальная работа двигателя
Прошлым летом где-то встречала более конкретную информацию вроде :embarr: , сейчас найти не могу
длина проводов-то ведь известна - оригинальные стоят
да там разница не важна...главное чтобы звонились.
Ясно, спасибо
провели анализ токсичночти ог, сказали, что все в норме
Сейчас сравнила с техданными, всё же по СО превышение в 1,5 раза (непонятно с чем сервисмены сравнивали). Это таки катализатор виноват?
Они сравнивали скорее всего с нашими нормами.
Кстати, КАТ то вообще присутствует? Может нету его давно уже...
Изменено пользователем altr
не обязательно катализатор вимноват . но смотреть скорее всего смотреть надо лямбду, маф и бенз и датчики
Изменено пользователем visla
СО с катализатором 0,01-0,03%, без катализатора 0,5%, при условии, что остальные системы исправны.
если не рассыпался - то присутствует, т.к. не выбивали точно
лямбду
проверили
остальное вродь тож работало, ещё раз надо значит смотреть
0,76 намеряли
у меня со проверяли с без катализатора все в норме
ela
Елена, привет!
Давно с тробой не слышались.
Допуск по СО до 1% для инжектора.
Исправность ВВ проводов проверяют заменой их на заведомо исправные. Они могут и звониться мультиметром, но это ничего не говорит есть ли в них пробой али нет. Если уж нет искры на свече и провод не звонится - тут явный обрыв и провод на помойку.
Повышенное СО может быть из-за подглючивающей лямбды.\
ela
Елена, привет!
Здравствуйте! :rolleyes:
Спасибо, лямбду вроде проверили на сервисе, будем разбираться
Елена, вот слова "вроде", "как будто", "кажется" - это неуверенность в том что делали. Утвердительно должно быть. А раз есть сомнения и неуверенность (и они естествены т.к. правильных спецов по диагностике немного), то нужно удостовериться в правильности показаний диагностического стенда.
Всем приветы! У меня появился страшный глюк, езжу по сервисам, а толку мало. Сам пытался что то делать как описано на форуме. (датчики всякие Маф, Лямбда, и др.
Значит так: Глюки появляются при езде примерно 20-30 мин. пока все нормально, прет тоже.
Светофор как начинает краснеть, ну и торможу, стою, желтый: включаю первую опускание сцепление машина трогается, но чем больше даешь газу все ЗАТУПЛЯЕТСЯ как будто бензин кончился, хочет заглохнуть, пытаюсь опустить акселатор и нажимаю снова (несколько раз) и все погнали. Все это при встречном светофоре иногда повторяется. Бывает и на мкаде во время езды (дергания).
Поясните мне что это все такое, а то это не успокаивает меня до сих пор. :angry:
Есть наши коллеги, которые занимаютчся в твоём регионе ремонтом. Это Волк и Пчёл. Вот к ним ходи, а не по всяким там сервисам, где тебе не помогают.
ИМНО нужно смотреть состояние дроссельной камеры. Ну и тросик тоже протестиить.
у меня тоже такое происходит!
ДЗ чистил. А что с тросиком может быть?
Свечки новые, провода и катушка исправны, ЛЗ новая.
что это может быть?
Был у Волка весной, все нормально было с машиной. Но в этот раз заеду снова.
Тросик в порядке, дроссельная заслонка чиста. Егр амплутирован. На холодную (в смысле на холодную прогретой 1-2 мин.) прет как танк. Но вот когда стрелка идет на букву А, то все начинает затупление и дерготня, как будто мозг на строился на это. :angry:
duxa
Попробуй ещё так. На прогретом дрыгателе, на месте, открой капот и повернув сектор дроссельной заслонки резко "газани" несколько раз с промежутками сек.10. Если двигатель как бы "задумывается" увеличивать обороты, а потом всё-таки они растут быстро, то катушку тести (заведомо исаправную поставить для пробы).
Это из личного опыта как я избавился от тупизны.
ИМНО дерготня от системы зажигания, или ДПДЗ глючит.
Если сможешь сам, то протести его так
Заслонка закрыта -600 ом.
Открыта -3500-4000 ом
Сопротивление должно плавно меняться
Контакты А, В, С
(А-В) - 600 – 3500 ом, (В-С) - 3500 –600 ом (заслонка закрывается, а R уменьшается)
(А-С) – одна шина.
ДТОЖ померять. И СО.
Сложно у нас тут со специалистами нормальными и стендами, отсюда и неуверенность...
Сегодня ездил в Леруа, вроде нормально ехала. Но дергтотня все страшней и страшней, как будто по машине надавать.
Ладно остановился, открыл капот, отключил датчик кислорода, обнулил предохранителем №11. Вроде поехала, но дерготни еще больше стало, глохла на дороге 2 раза. Очень разочарован.
Буду смотреть завтра с катушки зажигания до датчика какого то. То что отписали мне, и этим тоже попробую.
duxa
А сходить на диагностику на стенд?
На диагностику поеду в субботу к Волку. Посмотрим что за причину найдут?
  • 3 месяца спустя...
Продолжение истории
Целый день в сервисе с общупыванием и обмериванием всего
Считали коды
51
93
41
Сказали, что проверили по этим кодам - считают что все рабочее (не посмотрела еще, что обозначают коды)
Намеряли компрессию на холодном двигателе 5*9,5 5*7 6*10,5 7*10,5
на горячем 7*10 7*11 7*11 7*11,5
Сказали, что значит надо копаться в двигателе, минимум заэто они возьмут 20-25 т.р, а там может и больше, в зависимости от диагноза
Что скажите коллеги?
Елена, привет!
Как быстро идёт прогресс, вот только совсем надавно родилась (несколько дней назад), а уже познала автодело. Пять баллов тебе.
У меня на лысине волосы встают дыбом при таких действиях "мастеров". Ни к чему не обязывающая операция
По ошибкам. Они из 3-х цифр. А коды расшифровать можно в: Материалы для ремонта/ФМ1-2/Двигатель.
На горячем двигателе компрссия маловата (кольца, клапана и т.д.) 12-13 вот это куда нишло.
Елена, привет!
Здравствуйте :rolleyes: )))
Это вот эти коды?
P0041 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/ Bank 2 Sensor 2
P0051 HO2S Heater Control Circuit Low
P0093 Fuel System Leak Detected - Large Leak
В смысле что на холодном не меряют? Они это объяснили тем, что колбасня вся на холодном, поэтому и на холодном тоже надо мерять
Чем это как минимум грозит?
Здравствуйте
Давно не общались и забыла, что на ТЫ уЖо общались.
По кодам с англицким я не дружбан так же как и не словарными выражеиями.
А "мастера" где диагностировалася Моня ну просто ........ вот-вот многоточие.
Сначала нужно диагностировать что влияет на низкую компрессию. Может просто банально у них измерительный прибор г.....
Есть такой прибор "Дяди Васи", которым диагностируют клапана - автомобильная свеча, где вместо изолятора вмонтирован ниппель от камеры грузового авто.
Поршневые кольца диагностируют с помощью заливки в горшок по 50 г масла. Если компр.повысилась, то пробуют "капельницу" для раскоксовки залёгших колец. если не помогло, то снятие головки блока и визуальное их исследование.
Во так, коротко ваЩе.
Изменено пользователем Жиша
