Была такая проблема как в последнем посте, так вот ревизировал тросик - он явно подизношен и имеет люфт тобишь размарился хдето подлине. Я просто напросто вставил тросик обратно и затянул от руки его гайку-крышку. И все теперь стрелка плавно без рывков движится.
Спидометр умер у вас похоже из за ДС или тросик порвался, капать тросик и ДС.
Если я правельно понял, то щиток пока не ломать. Рыть начинать с коробки и в сторону щитка....
Ну как я понял из временного решения проблемы у меня, тросик просто начинает махрица попросту раскручиваца и преобретает эластичность поэтому поджав от руки его фиксацию я ослабил его колебания и поэтому стрелка перестала колебатся. А у тебя может кончик обламился на ДС или тросик оборвался, а в щитке я думаю нечему ломаца.
Надо понаблюдать за поведением машинки в режиме наката, т.е. на скорости ставишь на нейтралку, если при этом холостые не упадут до 700-800 об, стало быть проблема не в датчике, смотри трос от датчика (он под ЕГР) и до приборки. Место сочленения троса в районе мотора дворников. Если обороты упали до обычных холостых- кранты ДС, скорее всего облом штока.Когда снимешь ДС внутренний шток должен выступать над гранями датчика на 5мм. Стоит зараза под 3 штуки, если БУ обязательно оговаривай возврат кота в мешке или проверяй на месте
Спасибо за полное разъяснение....
Наблюдать его можно бесконечно :acute: он просто лежит на нуле и не дышит :angry:
Что тахометр лежит???? Я пишу посмотреть за оборотами при накате, а не за скоростью- диагноз ставится вмиг...
Упс... сори.... не внимательно прочитал. Тахометр показывает 930 оборотов при накате. Разобрал сегодня трос. Проверил щиток работает, (пока проверял угробил трос :verymad: ) Завтра буду искать б.у. или колхозить от пятнахи. Вопрос: как снимается приблуда из коробки, куда трос вставляется (там ещё 3 провода каких-то) может в ней беда зарыта?
она (это датчик скорости) выкручивается, осторожнее он пластмассовый (я его вообще просто от руки закручивал) Чтобы его снять я снимал короб воздушного фильтра- так рука хоть подлезет нормально. Обрати внимание на шток датчика...
Молодца Lexsus.
мало щаз таких, чтоб так понятно разжовывали.
Пасиб тебе!!!
Молодца Lexsus.
:embarr: спасибо!
Вот почитайте, как в свое время я вышел из ситуации:
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...%EE%EC%E5%F2%F0
Так... Востановил я спидометр.... А теперь по порядку: Трос приладил от нивы (точьнее внутренности, оплётка штатная) Вывернул ДС, как и ожидалось кончик обломился и внутрях остался. Дело не хитрое, глаза боятся а руки не из ж... :tong: закрутил я маленький саморезик (чуть-чуть) и раз наверх, и золотой ключик у нас в кормане.
Купил Б.У датчик фордовский. Собрал я эту всю конструкцию обратно. Стрелка ожила спидометра.
Вопрос к знатокам: Когда едешь накатом, холостые должны быть 950 или же выши? Я к тому, как проверить, работает электрическая часть этого датчика?
Изменено пользователем lisij4
Выше...гдето 1100, если этого нет- эл. часть неисправна..
ясно.... датчику ппц... это криминал? или нет?
Это увеличение нагрузки на двигатель за счет уменьшения крутящего момента
Мужики, вот прочитал ваш диалог, сел в машину, розогнал машинку гдето 110км/час, выключил передачу, посмотрел на тахометр, а там обороты прыгают от 900 до1200. Это значит, что у меня тоже ДС умер?????????? Спидометр работает отлично, но иногда, очень редко, тупо перестаёт работать, а после того как попадаю в ямку снова работает. Может что то подскажите?????????????????????????? Заранее СПАСИБО!!!!!!!!
По поводу прыгает, то там много причин модет быть, начиная электрикой и датчиками, и кончая подсосом воздуха. А спидометр, то показывает, то не показывает, это механическая часть, а точьнее тросик и всё что с ним связано.
Огромное тебе спасибо за ответ, только я не понял по поводу подсасывания воздуха - єто где может подсасывать и к чему может привести??????????????? А тросик долго менять???????????
Изменено пользователем soto
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...%EE%EC%E5%F2%F0 вот тут читай, там все понятно и грамотно.
