Доброго времени суток!!!
Прошу помощи.....в поиске ненашел ничего......
вчера умер спидометр.......что может быть?
ФМ-1, 1993 г, седан, 1.6
Помогите.......
Разбери торпеду и посмотри нет ли проблемы в самом спидометре.Может отвалилось что.
А так вообще от коробки до спидометра идет шнурок, состоящий из 2 частей..могло провернуться в коробке или же рассоедениться.
Увы тросы стоят весьма негуманных денег.
У меня не с тросом.......электрический
На 93 году был механический. Судя по всему колхоз. Проводку тряси...
тросика нет......а к коробке идет провод
Датчик скорости есть и у ФМ1. Провод идет на датчик. Но на стрелку и одометр идет тросик. Причем выходит как раз из датчика скорости.
У ФМ2 приборка электронная сделана и надобность в тросике отпала.
так в том то и дело......тахометр то работает
Ты считаешь, что тахометр работает от тросика?
Честно......незнаю
Честно......незнаю
Тросик только на стрелку спидометра и одометр. Тахометр с мозгов сигнал берет.
Сорри....ввел в заблуждение...тросик нашелся.....
Разобрал.....скрутило тросик возле коробки......
а что за разъем идет от привода?
От какого привода и какой разъем???
В коробку вкручиваеться пластмассовый цилиндр....в него тросик....а от этого цилиндра идут провода
Это именно датчик скорости.
Ааа.....теперь понятно......и его менять надо......
А в связи с чем?
один провод обломился.....и тросик невытаскиваеться
ну тут в чем косяк..не понятно получило ли повреждения гнездо под датчик скорости (как в моем случае произошло) , плюс сам шнурок менять по любому, они не ремонтируются, внутри жили перекрутились.
Ехать вам к нормальному слесарю, что-бы вытащил шнурок из коробки передач и проверил дефектацию гнезда. С другой стороны шнурок соединяется со второй частью в районе торпеды (подкапотное пространство, правый дальний угол вы увидите как этот шнурок уходит к приборной панели..его там легко вытащить при определенном навыке).Сборка в обратной последовательности.
из коробки тросик удалось выкрутить только вместе с датчиком скорости.......как из него теперь выдернуть тросик?
После двух часов.......я его всетаки вытащил.......
итак на датчике скорости обломан шток который входит в коробку и оторван провод........
временно , до преобретения нового датчика, тросик вкрутил напрямую ......
Добрый день уважаемые.
Вот и у меня спидометр умер, прочитал темы но остались некоторые вопросы.....
Предистория: Спидометр у меня, при разгоне (до 60км.ч) стрелка скакала вверх, вниз. Больше (60км.ч) шла ровненько и плавненько.
Сегодня утром заметил, что стрелка отказалась вообще подыматься. (ППц бобик здох.)
Собственно вопрос в следующий: Куда рыть? С чего начать? А точьнее с коробки и тросика, и датчика, или же начинать с торпеды и щитка приборов. Если дело в щитке, то возможно ли его оживить?
