Товарищи, у меня в сарае стоит 2 штатных прикуривателя! Меж сидений работает а второй, с правой стороны в багажнике, ни бум бум! Куда посмотреть, и какие манипуляции провести что бы он заработал ? С Уважением Александр !
@vinal,
я ставил ВАЗовский. взял длинный - пришлось отпиливать. смотри в теме видеорегистратор.
Тот, что в багажнике, может быть не подключался по заводу. Гнездо есть, а проводки нет. У меня так.
Всем доброго дня! Проблема в следующем, в прикуриватель случайно попал штекер от антирадара и прикуриватель коротнул. Почувствовал запах горелой проводки. Полез в предохранители, но там стоял пред на 25 ампер в положении 1-2 и с ним все нормально. В итоге не работает прикуриватель и магнитола. Они как-то между собой запитаны? Может кто встречался с этим?
У меня тоже недавно коротнуло и пред там стоял на 15А.
смотрим тему "предохранители" в электрооборудовании, преды обязательно вытаскиваем для проверки
@tar61,@KonanSS, значит так мужики для кого писано http://mondeoclub.ru/forum/topic/112330/ что трудно глазами поводить по форуму и посмотреть и почитать или поиском воспользоватьтся. Выношу вам предупреждение, потом горчичник и удаление
Спасибо за горчичники, но я не создавал новую тему и вопрос больше касался того, запитаны они между собою или к каждому тянется свое питание. В итоге выходит, что они запитаны. Когда коротнул прикуриватель, то у меня сгорел пред на магнитоле и при этом не работал прикуриватель, хотя на прикуривателе пред был хорошим. После замены преда на магнитоле оба они работают.
Изменено пользователем KonanSS
@KonanSS, Ну смотри сам. Пред 68 на прикуриватель должон 15 А а не 25 А как у тебя. РЯдом с ним стоит пред 69 на радио. Также посмотри пред 72 20 А тоже на радио.
Горчичник тебе тока словесный дали
@KonanSS, ты посмотри провода на блоке предохронов. Может из за того что твой в 25А не коротнул нагрелся и оплавил изоляцию проводов. Также в разделе Ремонт и осблуживание скачай из Файлов - Ремонт и обслуживание ФМ 3 для станции ТО.
А также осмотри провода самого прикуривателя в подстаканнике
Здравствуйте! Возникла проблема, замкнул прикуриватель. Поменял предохранитель - не фурычит. Обратился к автоэлектрику, который после непродолжительных своих шаманских плясок сообщил, что в гнезде прикуривателя напряжение выдает 5 вольт (вместо 12). Я пожелал 12, но он, сославшись на незнание расположения проводки в моей машине (причину он увидел в износе, месте соединения, переломе и т.п проводов), не стал исполнять моего желания. Просьба, кто сталкивался с недостаточным напряжением в прикуривателе, отзовитесь. Или направьте мудрым посылом :) на ссылку где мне все разжуют и покажут. Спасибо.
Сними из коробки предов в салоне пред 88. Подцепи за края и вытащи сборку прикуривателя из напольной консоли и осмотри девайс.
Если сам никак, то вверху страницы форума есть контакты сервисов в столице. Звони и кати к назначенному времени туда.
Судя по твоему описанию что увидел автоэлектрик - прикуриватель требует вмешательства. От втыкания в него Китайских штеккеров и происходят такие дела, кои и тебя коснулись.
Изменено пользователем Жиша
Подскажите, с прикуривателем приблуда. Вставляю его нажимаю на кнопку и ничего не происходит,сам не выпрыгтвает, так и остается нажатым, пока сам его не достанешь оттуда. Если дело в самой кнопке, то подскажите номер по экзисту закажу новый или как его сделать по человечески.
И возможно ли само основание с клеммой зачистить, а то уже стал помоему грязноватый.
@FrankieMorello
Саму вставку в прикуриватель меняй. Похоже она выработала свой моторесурс. В магазин где запчасти к Фордам продают топай.
Спасибо, так и сделаем.
Да, долго у тебя длятся "новогодние каникулы".Уж февраль на носу.
Когда вынимаешь, вставка горячая?
Если нет - хана вставке(при условии, что питание в разъеме есть).
Если горячая - надо регулировать биметаллические контакты в гнезде.
В общем когда рукой держу кнопку нажатия, чуть больше половины вглубь - вынимаю, она горячая. Когда нажимаю кнопку полностью, она как-будто залипает и не выстреливает обратно.
Телефон заряжаю через прикуривытель питание есть нормальное, но приходится штекер который вставляю в прикуриватель для зарядки в разные стороны крутить перед тем как найду положение, чтобы заряд пошел на телефон.
вынимай гнездо прикуривателя, вынимай предохранитель и подгибай усы в гензде
Есть инструкция? Боюсь сломать неловким движением...
как достать гнездо прикуривателя можешь найти в начале темы . или в файлах скачать руководство по ремонту Мондео для СТО. усики просто отогнуть отверткой в центр гнезда.
Можешь гнездо не вытаскивать все - вытащи предохранитель на прикуриватель, чтобы не замкнуть
Ребята, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, вообще прикуриватель не коротил, но в один прекрасный момент перестал включатся при заводе автомобиля, но после поездки минут через 3-7 включается. В чем может быть причина?
плохой контакт проводов
а почему тогда через некоторое время он включается? (от кочек не зависит проверял). Еще заметил что прикуриватель включается тогда когда в салоне тепло становится
от тепла тело расширяется - вот если плохой контак (перелом или окисление) то от тепла контакт улучшается. ну вот как то так
