Подскажите плиз,
сам прикуриватель работает, а если воткнуть в него зарядник телефона, то ничего не происходит. С чем можеты быть связано?
Зарядник на перекрёстке у светофора покупал?
@Колючка,
не, зарядник вполне рабочий, проверял на другом авто
Тогда гнездо твоего прикуривателя изношено здорово... центральный "+"...
ок, посмотрю этот момент...
выше еще встречалось ситуация, что "-" и "+" на прикриватели были перепутаны... с этим может быть связано, что не работает зарядник?
Как я понял, на центральный контакт должен приходить "+"
правильно понял
Но бывало что
и при этом
Всем привет! Маленький ящик у левой коленки под рулем вытащил, там ничего нет! Подскажите где искать блок предохранителей?! Или в рейстайлинге что-то кардинально поменяли и я не туда смотрю?!
Ехать к дилеру из-за такого пустяка-времени жалко!
Направь лучик фонарика в недра гнезда для бардачка. Узреешь там вдали и преды.
За этим ящиком в глубине. Посвети фонариком
Парни! Прикуриватель у себя благодаря Вам починил, пред сгоревший поменял на 20 А, теперь озадачился подсветкой прикуривателя. Отсюда вопрос. Какая лампулька стоит в прикуривателе? Разобрал короб, но лампу вынуть посмотреть не смог :wacko:
Изменено пользователем bizon73
Там стоит безцокольная вроде на 1,2 В. Ну раз ты вынул короб с прикуривателем, отсоедини раз"емы, лампочка снимается просто - отогни защелку и патрон с лампочкой у тебя в руках.
Благодарю :nice:
а когда должна светиться лампочка, т.е. работать подсветка прикуривателя???
когда нажимаешь на него или когда крышку открываешь?
лампочку поменял но подсветка все равно не пашет.
а может только когда ближний включаешь?? пойду проверю
не удалось так как порвана нить накала!!хотя лампочка новая была, может когда ставлил не заметил.А может сгорает из-за...(ваши мнения).... ?
@sedoj13
Любую лампочку перед установкой в патрон нужно проверять.
И работает подсветка прикуривателя при включении габаритов, как выше подскали тебе.
Скорее всего у тебя где то коротыш в прикуривателе. и скорее всего в месте контакта лампочки. С пристрастием осмотри генздо прикуривателя, почисть контакты. А про коротыш была инфа либо в начале этой темы или в других старых. Вбей в окне посик слова "Не работает прикуриватель", в ответ получишь кучу ссылок , пролистай их
Спасибо вам друзья, тоже была такая проблема, буквально сейчас пошёл ради интереса открыл, достал предохр. и вуаля сгоревший, заменил, работает, доволен как слон=)
@Pastyhov
Выявил ли источник эл.потребления, который заставил пред. прикуривателя грохнуться?
Иначе повтор моГёт быть.
Выявил ли источник эл.потребления, который заставил пред. прикуривателя грохнуться? Иначе повтор моГёт быть.
и не один пред и не два, а семь! от 7,5 до 20 А! (там вроде стоит на 10) пока не увидел как супруга бросает свою сумочку (в которую влегкую можно засунуть булку хлеба, палку колбасы, 2 литра молока не считая женской атрибутики) между сидениями аккурат на штекер видеорегистратора!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
теперь пусть хоть кирпичи в сумке носит, регистратор зацепил на габариты )))))))
Подскажите, кто ставил доп. гнезда прикуривателя для подключения разных девайсов: ноут, холодильник и т.д.
Вопрос такой: Куда ставили сзади салона и куда спереди?
Что ставили? (оригинал, от ВАЗ, отЗАЗ)
Как бросали проводку и куда поключали?
Подскажите, кто ставил доп. гнезда прикуривателя для подключения разных девайсов: ноут, холодильник и т.д. Вопрос такой: Куда ставили сзади салона и куда спереди? Что ставили? (оригинал, от ВАЗ, отЗАЗ) Как бросали проводку и куда поключали?
В этой теме или в разделе Доп. Оборудование или В стране советов есть эта инфа.
Кто-то ставит в паралель штатному через предохранитель, кто-то в резается в проводку под торпедо. Можно установить в подклокотник сзади и подцепить на штатный
на вопрос "куда" и вопрос "как" ответы нашел. Не нашел ответ на вопрос "ЧТО".
Подскажите, вазовские гнезда точно подходят для питания электроники? Где-то читал, что они глубже и недостает плюсовой контакт.
Знаю что подходят Вазовские так сказать евро. Посмотри в автомаге они короткие и крышка самого прикуривателя большой черный набалдашник - как крышка от пепси-колы. Также посмотри тему Номера деталей там есть номерок прикуривателя неоригинал.
И учти что в родном гнещде прикуривателя на центральный контакт приходит "+" от бортового питания
Изменено пользователем evgkomok
