А если подробнее - куда переставить? Я попробовал предохранитель переставить - все равно прикуриватель постоянно работает.
Кстати, у меня работает без ключа зажигания и другое оборудование (климат, обогрев сидений, стеклоподъемники и пр.) А их как отключить? помогите, пожалуйста.
Купил Мондео меньше месяца назад, 2002 г.в., 2.0 АКПП, пробег 90 000 (реальный где то под 200 000 км). Форум помог решить ряд мелких проблем, а по электричеству ничего не нашел.
сдаётся мне что в замке зажигания запаралелили поз "I" и "II" ключа, хотя не помню, стеклоподъёмники во второй позиции работают?!
машины сейчас нет рядом, но вроде (99%) стеклоподъемники, как и другое обородувание работает всегда.
ещё в голову мысля пришла, цепь II и I может питать связка проводов ACC и Ignition в магнитоле, так делают, если хотят что бы не родной мафон всегда работал. не проверял. поправьте если что.
Магнитола стоит родная (CD6000 кажется) и отключается при повороте ключа в положение I, а включается нажатием кнопоки громкости.
Странный случай :rolleyes: , а машина откуда по VIN, т.е. для какой страны была выпущена и откуда пригнана?
ОК!
Итак получается, что замкнута цепь I и II, вот от этого и пляши. Где её могли замкнуть, в блоке предов перемычкой, причём перемычка не обязательно может быть где предохранители, а и стыльной стороны коробки предохранителей, в замке зажигания, причём мог износится сам замок, хотя маловероятно, а может подвели ток от АКБ в любом месте проводки двух цепей. Вариантов море!
Как найдёшь/исправишь, обязательно отпишись по результатам.
:rolleyes: Ни фига, не получается, "что замкнута цепь I и II" :cool: :rtfm:
ВИН WF04XXGBB42M81729
ИЗГОТОВЛЕНО НА ЗАВОДЕ ГЕНКА
Территория: (+)"RU"
Вариант: Серия 50 и т.д.
хехехе, :embarr: каюсь, наверно правильнее "O" и "I", II - это приборка уже кажись
Я тебя так и понял :acute: Будем искать
Изменено пользователем ovk75
Погоди искать, сначала надо разобраться до конца, магнитола сама включается, когда ключ поворачиваешь в положение I или II?
В положение I точно не помню, а вот в II точно включается сама
Значит не замкнуты цепи. Проверь ещё раз, что у тебя работает без "зажигания".
Работает: климат (вентилятор точно дует и горит дисплей климат-контроля), стеклоподъемники, подогрев сидений, прикуриватель (предохранитель переставлял). Ближней свет тухнет сам и остаются габариты (по моему так). Что еще проверить?
ндааа... если магнитола выключается при вынимании ключа ("О"), и в таком положении включается "1 hour", то цепи не замкнуты.
вообще не понял :blink: каждый раз, что бы закрыть машину, ты отделно принудительно выключаешь (если включены), климат, подогрев сидений/стекла, дворники, поворотники........
без ключа, при нажатии на педаль тормоза замок АКПП щёлкает, рычаг можешь переводить?
Значит, какое-то реле залипло или его заменили перемычкой, а вот какое конкретно я не знаю, схем у меня нет.
Дворники и поворотники отключаютсяв положении "О", рычаг АКПП переводить не могу. Подогрев стекол проверить не могу, на улице тепло.
:rolleyes: Кнопка подогрева "зажигается"?
Ой-ёй-ёй, обманул - дворники работают, когда ключ в положении "О" и когда его нет. Поворотники забыл проверить, но они вроде точно не должны работать в положении "О". Индикаторы обогрева стекол включаются, однако лобовое стекло заменено и сейчас стоит без обогрева. Хелп ми, плиз :embarr:
:rolleyes: Тебе к электрику, надо у которого есть схемы.
ну это не беда, что забыл проверить, :cool: они наверно тоже работают! :unsure:
семьдесят пятый! скажи у тебя в положении "О", когда включаешь магнитолу надпись "1 hour" зажигается?
если да, то надо думать, и уже смотреть по схеме, хотя посмотрел никаких там релюшек на цепь "I" не увидел, может просмотрел.
если нет, значит всётаки соединено где-то с третьей "III"? дворники, у меня например, только в положении "три" ходят.
чё-то с электрикой всё-таки, и очень даже чё-то!
проведи визуальный осмотр, мин. 2-х коробок предохранителей, сравни со схемой на обеих крышках, всё ли правильно и всё ли на месте?
загляни под приборку со стороны водителя и пассажира...
отпишись, подумаем....
больше мыслей нет!
может Nikitos подскажет?!
больше мыслей нет!
С магнитолой так и получается - если включаю в положении "О", то загорается "1 hour". Поворотники и обогрев стекол не работают в положении "О". (Прошу прощения - я перед этим я писал что индикаторы обогрева стекол загораются в положении "О". Это не так, обогрев включается только в положении ключа "2")
Когда ключ поварачиваешь в положение "1", дополниетльно включается только магнитола.
К электрику на следующей неделе попаду. Может у кого-нибудь есть схемы, чтоб ему показать?
ovk75 Давай ка в одном посте напиши, что работает, что нет в каждом положении ключа. и постарайся без ошибок :) и переставлял ли какие-нибудь предохранители? Вроде у тебя не всё так и плохо. Получается, что у тебя только клима не правильно работает.
Итак, сходил проверил еще раз.
В положении ключа "О" работают стеклоподъемники, дворники, обогрев сидений, прикуриватель, климат, привод зеркал.
В положении ключа "1" дополнительно к "О" включается только магнитола.
В положении ключа "2" добавлются поворотники, обогрев стекол (включенный обогрев стекол после перевода ключа из "2" в "О" и обратно остается выключенным), компьютер и вся приборная панель. Вроде все перечислил :blink:
Рычаг АКПП могу передвигать в любом положении ключа при условии нажатия на тормоз, без нажатия тормоза кнопка остается заблокированной.
Сам пробовал только переставить предохранитель прикуривателя,не помогло, сейчас вернул в исходное положение, и поменял один сгоревший на стеклоподъмник.
Может сигналка криво подключена? стоит StarLine A8.
Может и сигналка, хотя врядли(но исключить тоже нельзя) у тебя проблема как раз с реле или оно залипло и постоянно замкнуто или его просто заменили перемычкой или поставили не подходящее... Где именно оно находится я не знаю.
