Скрипы в задней подвеске
Еду, как на повозке. Стуков нет, только скрипы. Скрип похож на резиновый (буд-то резинки износились). Если проехать по дождю, пропадают на пару дней. В четверг еду на сервис, подозреваю, что они мне пропишут менять все, что меняется. Но не хотелось бы просто на ветер деньги выкинуть, ведь стуков-то нет.
Что это может скрипеть? И есть ли какое-нить средство, чтобы это устранить без замен? Типа какой-нить смазки для резинок. Ну если надо менять, то поменяю, конечно.
Втулки (не уверен в правильности названия) стабилизатора, они пластиковые, стоят копейки.
Когда себе брал, оказалось что они бывают двух размеров.
они родимые, втулки стабилизатора. есть двух размеров, у тебя скорее всего те что больше. стоят копейки, но менять лучше вместе с железной скобой, они сильно выгибаются в процессе эксплуатации.
старое испытаное средство от скрипа- покупаешь в аптеке касторовое масло смазываешь резиновые части в местах соприкосновения с металлом и тд скрипа не будет рекомендуется смазывать и новые части
в потверждение сказаного http://floomby.ru/content/gz4u6Q8tY0/ я покупал на мондео1996-2000 втулки 7144204 диаметр 16мм
Изменено пользователем LOT
Спасибо всем за ответы. Теперь меня не разведут.
Я тоже думал о том, что может смазать будет достаточно. А как касторовое масло с резинками дружит? Не разъест? Может лучше силиконовой смазкой смазать?
не разъест. когда перебирал суппорта на Капри, все смазывал касторкой, плюс под пыльник набивал вазелина.
усе работает уже лет 5.
если резинки давно не менял, лучше поменяй, это в принципе расходник
Гуд. Так и сделаю. Посмотрел, цена действительно копеечная.
ещё тросы ручника любят скребстись по днищу
  • 4 месяца спустя...
Ollegator а под него не пробовал пихать то что нить? самое радикальное из того, что помню - строительная пена...:)
скрипит когда останавливаешься, жопка приподнимается, а опускается со скрипом :unsure:
что может быть? амортизаторы? :angry:
Внутренний диаметр втулок бывают 16 и 18 мм. У меня в месте контакта втулок и стабилизатора выносился сам стаб, в результате посторонние звуки через неделю после замены. Как выход вместо 18 мм поставили 16 - встали как родные, ну очень хорошо и плотненько. :)
Jamez,
Да вот всё экспериментирую )) ещё бы понять - где точно скрипит )) Скрипит панель центровая, где ручка коробки и где-то внизу..
нашел:
1-глушитель задевал за погнувшуюся петлю для троса буксировочного.
2-полка стучит.
петлю отогнули, полку снял-всё равно чтото стучит ощущение чтото чтото по кузову постукивает, причем только на больших кочках, на тех что помельче-тихо переезжает.
ктонть сталкивался с подобным?
как полку зафиксировать?я думаю какиенибудь резинки-чтоб дверью прижималась.
Изменено пользователем Loker
