на сччет этого не знаю. просто уже и у самого мылси в эту строно начали двигатся.
Кстати спрашивал также по поводу рем комплектов. сказлаи что турецкие текут через месяц. они ставаят оригинал (не факт конечно) но цена оригинла у них около 40-50 уй а турецкий я покупал за 15уе
Да уж точно удача уже нужна. достал меня уже этот вопрос, ... и маршуртики
У меня был турецкий ремкомплект,рейку перебирал в январе и даже шток был побит ржавчиной,пришлось над ним поработать,сальники в ремкомплекте были гораздо лучше чем те которые стояли,очень плотно садились на вал.Полгода всё нормально.
В твоём случае нужно всё правильно собрать-это клапан и штуцера и всё заработает.
Это уже интересно. Что ж это за клапан тогда??? А кстати, насос, получается, качает в верхнюю трубку, т.е. давление на клапан сверху (на плоскую сторону)?
Клапан нужен только для прокачки системы, можно и без него, только тогда прокачивать надо через вывешивание передних колес он вовсе не служит для стравливания лишнего давления, а просто не дает жидкости с ваздухом вернуться обратно в рейку :acute:
А вопрос как с валом поработал, а то поставил б\у рейку востановленную, а она потекла с правой стороны чере полгода, не снимая рейку поменял сальник, при замене обратил внимание на раковинки на валу, прошло три месяца сейчас опять слегка подтекает там же, у меня подозрение, что мне такую уже подсунули, так как на вал было не посмотреть, рейка была с тягами и пыльниками. Что с валом можно сделать попробовать полирнуть его шкуркой сомой мелкой на 2500
Только не пытайся полностью вывести раковины иначе уйдёт геометрия. Просто убери "острые" края раковины и усё.
Спасибо за подсказку в ближайшее время попробую
Я какой то самой мелкой наждачкой для полировки шлифанул , а потом пастой ГОИ на валенке(в смысле круг такой на наждаке) полировал.
Изменено пользователем Андрей75
поменял штуцера и заработало!!! всем спасибо за подсказки. уже на колоесах!
Рад за тебя! Буду ставить завтра. Надеюсь тоже подфортит!
Тьфу, тьфу, тфью. Подфортило таки. Вторая б/у рейка не течёт. Буду надеяться надолго.
Слушай а не подскажещь как поменять не снимая сальник правый, течет пакость! :verymad:
У меня мондео 1993 года
Там все просто, скидываешь рулевой наконечник, пыльник от рейки, откручиваешь тягу, я откручивал газовым ключом, помучится пришлось, чтоб подлезть и тягу сорвать, она на фиксаторе резьбовых соединений у меня была, пришлось радиатор охлаждения турбины скидывать чтоб сверху подлезть, дальше сложнее нужен ключ специальный, там за тягой гайка в которую сальник вставляется у нее четыре отверстия, то есть нужно что-то типа головы удлиненой с четырьмя усами, родного ключо не нашел но на рынке мне продали мерседесовский, так у него расстояние между усами такое же, только сами усы шире я их напильником подточил и все открутилось
а я сегодня узнал пренеприятнейшее известие - тоже рейка потекла :unsure:
почитал в форуме про ремкомплект, как понял, он не панацея, может всё и удачно встанет, а может и снова потечёт
грустно...
но, думаю, всё же надо будет попробовать, все-таки 800 руб. за ремкомплект - это не 10-15 тыс.
...эх, машинка...... :cry:
Ребят, утеряны сальники с рейки - теперь не знаем где искать т.к. под заказ оригиналов нет.
Не могли бы вы подсказать размеры внутренних сальников р/комплекта SS9104?
  • 2 года спустя...
привет
да примерно так, но
пробовали ли когда-нибудь упереться колесом в бордюр ...
на моне руль остаётся в том положении в котором и был
а например в жигулях - он выворачивается чуть ли не на целый круг
вот этот клапанок для этого и существует
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день всем.Во время замены рейки был безвозвратно утерян перепускной клапан с подачи,о котором много здесь писали.ПОЖАЛУЙСТА,подскажите,где можно найти или заказать клапан с пружиной.Машина стоит два месяца,ездить нельзя
3 952 260 в эксисте
Спасибо огромное вам ,деталь уже заказал.Единственное хотел узнать,а пружинка идет в комплекте,а то в екзисте фотографий нет.И еще раз спасибо,форум не без добрых людей
пружина внутри клапана , она не съёмная
  • 2 года спустя...
вот клапан , тока нужно ставить клапан наоборот
Выложите кто-нибудь фотку правильного расположения клапана? Похоже, из темы потерлась нужная фотка!
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток! У меня история похожая, купил машину фм-2 универсал с 1,8 двиглом бензин, Рейка уже текла, бывший хозяин говорит, что 3 года так ездил только до работы и обратно. Я заморачиваться не стал езжу теперь без ГУРа, благо ездить мало приходиться. Тем более тормозухи в бачок ливанул по неопытности. Вопрос такой: какие последствия ждут меня, и еще подойдет ли рейка от ФМ-2 хечбек с 2,0 двигателем? Всем спасибо!
пойдет любая
