мне предложили так масло менять,прада гарантий никаких недают, но думаю так везде.
Еще вот сюда можешь обратится http://www.tahoe.ru/, все качественно с гарантиями и люди исключительно автоматами занимаются с 96гг, до Mondeo на Acord только тут менял со своими расходниками за 1500руб.
Удачи!
У меня пробег 120000км и ничего подобного не нюхал!!!При любой езде :D
А каким маслом пахнет???(моторным или трансмиссионным)???
Да фиг знает,не понятно каким,подгоревшим.Сегодня ехал плавно,без резких ускорений,по мере прогрева опять запах в салоне и у автомобиля.Боюсь фрикционы,хотя щуп доставал,масло светлое и не пахнет гарью.Подтеков под капотом не видно.
Снимите декоративную крышку двигателя и посмотрите нет ли на корпусе двигателя, где катушки, масла. У меня там было немного (доливал, черт до сих пор забываю воронку купить), вытер - запахов нет.
Посмотри сапун коробки, обычно в воздушный фильтр выходит, гидрач посмотри, там тоже масло вонючее когда подгорает, ну и колодки, может супорт заклинил.
Изменено пользователем 4405
Надо загнать в гараж,снять защиту и посмотреть.Какие-нибудь есть подводные камни при установке защиты(снять то не проблема)?
Изменено пользователем morav76
Тойота ATF T-IV - масло говно, не заливайте его никогда, друг работает на СТО уже лет 20 занимается автоматами
Не несите пургу. Мой друг на СТО работет уже лет 30, занимается автоматами. К сведению, у Кастрола нет масла со спецификацией 3309. А если вдруг и найдётся, то для них будет делать тот же Мобил, как и для Тойоты под спецификацию Т-IV. У них эксклюзиФФ на эту формулу.
Защиту ставить тяжело. Там закладные гайки, в них тяжело попасть - они смещаются
Мужики! :lol1: Пардон канеш... Но в 82-м (30 лет) в Раше (тогда - сесесере) небыло практически автоматов.... А в 92-м (20 лет) - спецов по ним практически...
Так что... с большой долей вероятности: может вы говорите об одном и том же челе??? :acute: Чет тогда непонятно: он одному одно грит, другому другое :lol1:
@Офицер,
1. нет.
2. нет.
подойдут mobil ATF 3309 или Motorcraft.
2 страницами ранее обсуждалось.
спецификация у нас WSS-M2C924-A и никак иначе. заливка другого чего либо приведет к выкидыванию коробки на местной свалке.
Изменено пользователем int18h
Наверно. Наш мастер из Волгограда. ;)
Занимаясь данным вопросом до перепрошивки, узнал:
Коробка у нас не обслуживаемая (это даже указано в сервисном мануале диллера) Приехав в Рольф мне мастер тыкнул в компьютер где была нарисована процедура замены масла на наших авто и текст в котором было указано, что регламентной замены масла не требуется в течении всего срока эксплуатации авто! а дальше фраза: Но если Вы хотите то мы можем это сделать. Только получив коды масла и фильтра я выяснил по екзисту стоимость, а это около 2500-3000 руб. за литр. У диллера то же масло стоит(ло) от 3500руб за литр. Плюс фильтр + работа. А масла туда надо 7-8 литров! Сорри за не полный ответ, но кодов уже не найду так как забил на эту проблему. Но Вы можете это выяснить позвонив любому диллеру в отдел запчастей или воспользоваться любой софтиной по нашему авто.
p.s. Кстати я первый раз к Пчелу приехал с задачей именно заменить масло, а когда стали разбираться то и выяснилось что у него такого масла нету, его надо заказывать и стоит оно не дешево!
p.p.s. Кстати! в этой коробке нет даже щупа для проверки уровня и запаха масла. И для того что бы это сделать надо машину поднимать на подъемник и откручивать специальную заглушку, которую потом назад не поставишь и надо сразу заказывать новую, т.к. она уже идет с каким то фильтром (сеткой).
у меня тоже проблема с этой АКПП... после танца с бубном дилер предложить призвести деффектовку АКПП... вопрос: если коробка не обслуживаемая, то как они ъотят деффектовку проводить?
ps это риторический вопрос
Изменено пользователем dmitryub78
думаю мастер не один и тот же, так как я живу немного дальше, а в начале 90х у нас много мерсиков было и япошек, в нашем дворе был один москвич пару тройку девяточек и несколько волг, остальные машинки мерсики ауди бМВ, собственно картина не сильно изменилась, нашего автопрома практически нет! думаю у мастеров есть работа, и в те года тоже была! а в восьмидесятых как говорит Техник наврно с автобусными автоматами у него знакомый возился))) Если уж быть честным у моего отца с начала девяностых мастерская, он меня туда таскает лет с 8, я с 1987года, мужика этого, по коробкам с детства помню! так что не надо тут! если он коробку делает, не нему обычно не возвращаются с проблемой!
Не надо тут называть тоётовское масло дерьмом. На нём коробки не по одной сотне тысяч пробегают.
Поменял на своей машинке масло в коробке,залил mobil ATF 3309,по запаху такое же как и родное,но немного свежее :D
+500. Мастер по АКПП может быть суперским, а в маслах так и ничего не соображать.
Надеюсь на вкус не пробовали. ;)
Подойдут. Для полной замены на специальном устройстве вроде 12-14.
Добрый день
хочу поменять масло в акпп.
какое лить
1. Motocraft XT 8-QAW http://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/main/product.asp?product=Premium%20Automatic%20Transmission%20Fluid&category=Transmission%20Fluid
2. Mobil ATF 3309 http://www.automatriks.ru/product/transmissionnaja-zhidkost-dlja-avtomat-korobki-peredach-mobil-atf-3309/
3. Motul Multi ATF http://motul.org.ua/auto/transmissiya/42-multi-atf.html
что лучше залить в акпп?
полностью нехочу менять,хочу слить сколько сольется и остальное заменить, так вот вопрос: сколько сольется?
У меня слилось 3.3 л
Я себе заказывал упаковку Mobil ATF 3309,там 12 банок по 946 мл.
У себя замену сделал таким образом,слил с коробаса,долил такоеже количество,затем отсоеденил от коробки пластиковые патрубки идущие на радиатор охлождения,натянул на оба конца по шлангу и каждый шланг в отдельную канистру с меркой,затем помошник завёл двс,с одного из шлангов потекло масло,слил около 2-х литров,заглушил двс,опять залил столько же и повторил процедуру,затем снова завели двс пробежали по передачам,заглушили двс,долили скока слилось ,соеденил патрубки обратно,прогрел коробас проверил уровень,и уже недельку машину не узнать,резвая стала.
Изменено пользователем ziron
пробег сколько у тебя на машине?
Масло на вид подгоревшее. Такое сливать срочно надо, правильно сделали что поменяли.
68 тыс,км
