Всем привет!
2.0 TDCI почему то долго не включает 6 передачу
еду на 90-100 км/ч и обороты на 2000+ те 5 передача, а спустя некоторое время если так ехать то воткнет 6
Нормально ли это?
На бензине 6я включается при 2500-2600 и 100км\час. Раньше ни-ни.
точно 2500? на 100 кмч на 5 передаче по моему обороты в районе 2200-2300, не более.
Но могу ошибаться. Надо на мкаде потестировать
Под горку может быть и 2300. Тем более если Конверс стоит, там шкала уполовиненая и видится несколько иначе.
Все привет!
Достану вас еще разок
Дизель Автомат. 1-2-3 передачу щелкает нормально
А вот 3-4 получается держит и не зависит сколько оборотов 2000, 2500, 3000
Те ( пример) еду 60кмч - 3 передача 2500 оборотов
Держу газ чуть чуть, по логике получается что надо кинуть 4ую, а автомат ее не кидает а ждет как будто я должен продолжить усердное ускорение, но потом понимает что я не хочу ехать быстрей и кидает 4
 ( получается что он держит обороты 2500-3000 некоторе время и переключает)
как кинул 4 может уже и 5ую воткнуть без проблем
Короче как то так
Может видео засниму
Изменено пользователем AlexanderSmirnov
Все привет!
Короче как то так
Может видео засниму
Есть такой прием как "провоцирование переключения на повышенную педалью газа"
Он даже вроде как является полезным приемом и щадит коробку.
Т.е в момент когда тебе кажется что можно воткнуть повыше, то чуть-чуть отпускаешь педаль газа. Коробас сразу вверх переключает
Есть такой прием как "провоцирование переключения на повышенную педалью газа" Он даже вроде как является полезным приемом и щадит коробку. Т.е в момент когда тебе кажется что можно воткнуть повыше, то чуть-чуть отпускаешь педаль газа. Коробас сразу вверх переключает
надо попробовать, просто напрягает меня этот затуп коробки конечно
Меня наоборот напрягает то что норовит повышенную воткнуть при каждой возможности. Чуть тронулся, хоп 2я. В потоке при 50-60 включает 4ю и тошнит на 1800-2000об. Подхват на таких оборотах тухлый. Режим S конечно есть, но для спокойной езды он "нервный" слишком.
я просто посматриваю на стрелку тахометра и замечаю что прежде чем воткнет 4, обороты как бы прыгают в пределах 100 оборотов..
4я это как раз в районе 60км/ч , это рубеж включения блокировки гидротрансформатора. Так что скачек норма. Блокировку можно также спутать с переключением( если очень прислушиваться к ощущениям конечно).
Да, нормально.
Уровень значит более и менее верен.
На холодную на 5мм ниже отметки должен быть.
Остался небольшой баг после смены масла.
При включении режима s раньше коробка скидывала 1 передачу, сейчас этого нет, кстати пинок с 1 на 2 ушел.
И может я привередлив, но переключения передач, а именно затуп когда переключит, ощущаются. Недано ездил на ауди с 8 ступкой такого не чувствовалось.
Изменено пользователем Konstantin7777
Вчера вспомнил и проверил. Действительно, порядка 2600 при переключении. Просто на 5й передачи и скорости 100 двигла не слышно почти, вот и думал подсознательно что обороты в районе 2000
Всем привет! А должно ли ощущаться переключение передач на АКПП ( Автомат ) 2,0 TDCI
Заметил что чем агрессивней езда, тем больше ощущаешь как передачи щелкает, те это не удар, не могу описать поточней( как будто пинок идет или получается носом чтоли клюнет)
а когда катаешься в спокойном режиме, то почти не чувствуешь как переключается
ощущения есть, это же не вариатор.
У меня очень жесткие ощущение...
Может подушки глянуть нужно?
Там их 2 вроде
Я когда плавно разгоняюсь, то можно сказать не ощущаю переключения, если активно тапка в пол то конечно есть небольшие толчки., Можно и подушки глянуть, я нижнюю махнул при снятии увидел что надорвана была, но особо на работу не повлияла, надо гидро глянуть.
у меня 3-4 4-5 при норм ускорении есть толчки пинки, так что я от спинки чуть наклоняюсь вперед
Не такого нет, у тебя дизель момент поболее, и много кто жаловался на пинки, правда с 2 на 1 и лечилось прошивкой.
Всем доброго времени суток!
Кто подскажет, где расположен масленый щуп на AF21 TF-81SC двигатель 2.3 бензин?(желательно фото)
Заранее благодарен за ответ!
Около моторного щита отделяющего салон, смотри сбоку от аккума, за воздушным фильтром. Желтое кольцо как на моторном щупе.
Нашел, спасибо! В самом конце коробки.
Ещё вопрос:
Я конечно понимаю, что это муторно и долго, но что если взять длинную трубку, вставить туда, где располагается щуп, и выкачать масло сколько смогу(так делают в случае перелива масла в двигателе) Потом залить новое тоже через щуп. Как думаете, так возможно?
Возможно, но очень муторно. Если нет помпы, то чем собираетесь откачивать? Думаю что немного сможете откачать подручными способами. Самосливом сливается около 3,5 литров. Частичная замена масла в АКПП самосливом, в сервисах стоит 800 р. (это у нас тут). По-моему не так дорого. Заливают масло через щуп. Еще его правильный уровень надо мерить при 55 градусах.
Как с этим вопросом справитесь? Или просто сколько выкачал, столько и залил?
Ещё вопрос:
Можно ,почему нет.
Можно шприцем ЖАНЕ попробовать. Он 150-170 грамм берет. 20-25 подходов получается.
