@taxo86, лучше не лить. Высокотемпературная вязкость низка - коробка будет дергать сильнее.
Хотя... Вроде 7.7 при 100 гр. - нормально.
Изменено пользователем chicho
Приветствую вас,товарищи одноклубники.
Кто-нибудь лил в АКПП AWF21 масло Ravenol ATF T-WS LifeTime?
По описанию оно подходит для замены масла TOYOTA T-IV.
Вот ссылочна: http://www.ravenol.su/product/68-atf-t-ws-lifetime
Кто,что скажет?
Спасибо.
У меня именно такое и залито. Все отлично.
Высокотемпературная вязкость приближена к Т-4, а низкотемпературная гораздо ниже Т-4. Т.е. выходит на рабочую вязкость гораздо быстрее Т-4. (по личным наблюдениям могу сказать что на холодную и горячую коробка работает на 100% идентично)
Дерготни не было и нет.
Более термостабильное и долгоиграющее.
Тогда почему,по словам производителя масла,оно подходит для замены Т-IV??
Просто на Drive2 я видел человека который льет это масло в АКПП,и вроде у него все гуд,правда у него дорестаил.
@kacoco,вы сразу делали полную замену или частями меняли масло в акпп??
Только полная(аппаратная) замена, масла смешивать нельзя!!!!! 12 литров потребуется.
Подскажите, у всех коробка сама включает 6ю передачу или принудительно приходится включать? А то еду вчера по трассе 120 -130, перешел на ручной режим, а на приборке 5 передача. Интересует коробка с бензиновым двигателем.
При переключении в ручной режим коробка автоматически переходит на передачу ниже!!то есть ехали вы в режиме D на 6 передаче,вдруг решили передти на режим S,сдвинули рычаг это положение и коробка сама перешла с 6 на 5!Так что это нормально!!
Подскажите пожалуйста. Как без всяких программ elm шнурков и прочей лабуды проверить уровень в АКПП т.е. деревенским способом. Может есть другой вариан как-то узнать эти 55 градусов. Может кто знает? А то читать все не реально. Заранее спасибо.
Никак нельзя проверить, а elm 327 по блютус на али стоит 300 руб, прога бесплатная. Не вижу особых причин городить огород.
Отправлено с моего C6603 через Tapatalk
Вот таким погружным термометром , через отверстие под щуп опускаешь и получаешь температуру масла , естественно на двигле 2.3
Изменено пользователем Dembel
@edikrostov,тото и оно что елмка есть,но не показывает она тепературу в АКПП хоть убейся. Что только не делал,и проги разные и pid тоже,ну ни хрена.
А там её не замотает на какой-нить вал?
у себя не однократно мерял, всё нормально , как понимаю в поддон же опускается, пихал по длине щупа и даже дальше просто упирается и всё.
Форскан все прекрасно показывает
Ок. Как форскан подключить к ноуту или телефону по блюпупу?
Хорошо,попробую и китайский термометр как раз завалялся. Просто я думал,что может кудато там он попасть. Спс.
наверное как и любую другую прогу. У меня шнурок
Посмотри мои сообщения в этой теме, там все написано как и что и где качать и тд.
Ок. Щя поюзаю,спасибо.
Дяденьки, так в итоге есть конкретика по маслам?
Делал частичную замену, сейчас хочу сделать полную на установке. Вопрос - где посоветуете и какой масло?
А зачем на установке? Делайте частичную, но несколько раз. Где-то тут на форуме читал, что на установке более рискованно делать.
Мнения расходятся, но есть правило, вот одна из цитат : если история обслуживания автомобиля в «прошлой жизни» неизвестна, то полная замена масла в АКПП рискованная процедура и всегда право выбора остается за хозяином железного коня. Отложений может быть настолько много, что «свежая» ATF, с высокими моющими свойствами, может смыть отложения внутри АКПП и «затромбировать/запломбировать/закупорить/…» какой либо канал. В этом случае потребуется профилактический ремонт со снятием гидроплиты в лучшем случае. Итог: По нашим наблюдениям ATF необходимо менять регулярно. С момента окончания гарантийного срока эксплуатации у дилера – немедленно. И далее, в зависимости от условий эксплуатации.
Обычный интервал замены трансмиссионной жидкости в АКПП составляет 50-60 тысяч километров. При тяжелых условиях эксплуатации автомобиля, кстати пробки в их числе, буксирование прицепа, частые короткие поездки - этот интервал рекомендуется сокращать в 1.5-2 раза. При небольших ежегодных пробегах ATF рекомендуется заменять раз в два года.
