Помню, залил это масло Mobil ATF-SHC в гидроусилитель Форд Фокус 1 вместо родного. Зимой утром руль легко крутился не то что на родном масле. Отъездил года 4 и продал, ни грамма не доливал в процессе эксплуатации.
А пробку на дизеле откручивать на заведенной машине в положении Р?
А оно у меня и в Гур залито... Руль крутится легко! И не гудит даже в крайних положениях.. Я на ветке про Гур писал об этом, и видео выкладывал... Но "ОНИ" всё равно не верят :D
"Им"  даже если проблема не уходит важна СПЕЦИФИКАЦИЯ!!! И дешевизна...
Изменено пользователем diflash1
Всем привет. Перечитал почти всю тему, вразумительного ответа так и не нашел. Необходимо поменять подвесной подшипник, поэтому надо снимать весь правый привод и выдергивать из коробки. Подскажите кто менял потечет масло и сколько надо покупать его на долив потом?
Не потечёт.
Ребята как выставить уровень масла на дизеле? Заводим машину греем до 55 градусов, откручиваем торкс и оттуда не фига не течет. Машину заведенной держать в положении Р? И если там мало масла то ожно попробовать долить? И как доливать?
Под корпусом воздушного фильтра есть заливная пробка.  Уровень проверяется на ровной поверхности в положении селектора Р при 55градусах и заведенном двигателе. Перед этим проитись по всем режимам выжидая по 5 секунд.
Изменено пользователем kacoco
То есть щас заводим машину ждем 55 градусов и  заливаем в эту пробку пока не потечет через торкс в положении Р?  Вот как узнать нужно мне туда добавлять или нет? Я открутил вчера торкс при 55 градусах, а оттуда вообще ничего не потекло 2 капли капнуло, м.б. там мало?
Да и рывок со 2 на 3ью происходит на  прогретой коробке, когда на холодной все ок.  Может и не в масле дело.
Налей стакан или два АТФки 3309, лишнее выльется. Градусы только поймать( 55 это температура масла в коробке, а не температура двигателя! ) понадобится диагностическое оборудование.
Все!
А по поводу рывка, на дизеля выходила официальная прошивка убирающая эту проблему. Езжай к дилеру они посмотрят обновления, если надо зальют новую модифицированную.
Все!
У дилера был, прошивки нету новой сказали. А так куплю масло литруху вылью туда, прогрею до 55 градусов и откручу торкс все верно?
Да.
Всем доброго вечера и майского настроения. Помогите с таким вопросом.Попал в дтп удар был влевую переднею часть а/м деформировало блок который стоит под бачком омывателя подушки не сработали . Машина не заводится на дисплее пишет " требуется регулеровка коробки" может из-за этого блока не заводится а/м. Скорость движения была 30-40км/ч.
Я так понимаю покорёжило блок управления двигателем.
В ремонт. Или искать б/у, ибо новый стОит как крыло от боинга.
Здравствуйте! В прошлом году купил ФМ4 2007 г. в. TDCi 2.0 6АКПП. Машиной оч доволен, но на днях случилась неприятность: началась нестабильная работа АКПП: тычки, пинки при торможении и переходе на низшие передачи, значительные запаздывания с включением следующей передачи при разгоне и т. д. Как закономерный итог, сегодня загорелось "Требуется обслуживание коробки". Глупо спрашивать что с ней случилось, случиться могло что угодно. Я о другом: посоветуйте, пожалуйста, вменяемый сервис с толковыми мастерами, такими, чтоб реально помогли, а не доили. Денег лишних нет, машина нужна эври дэй, так как работа разъездная, это мой инструмент.
Спасибо!
Спасибо!
Засада блин! Сочувствую!Могу ошибаться , но поломки коробаса ешё не обсуждались здесь. В основном всё кружится о замене масла и его выборе. Судя по возрасту авто и то что машина инструмент. каков пробег авто? Официальный ресурс объявлен 250 т.к город и 350т.к трасса при идеальных условиях. Может время пришло?
Пробег по одометру 140 тыс. Я достоверно не знаю, скручивался он или нет. Но у меня не было оснований не доверять продавцу: это был не лютый перкуп, но и не родной дядя, чтобы верить безоговорочно. С его слов он и масло в коробке менял. На машине не таксую, просто аккуратно перемещаюсь от объекта к объекту по всей Москве. Но как ездят в столице, вероятно , знаете. Так что аккуратность условная - кое-где и стартануть с перегрузкой приходится и коробку по пробкам понасиловать. Вот такая кака под светлый праздник(
на машинах до рестайленга старая прошивка акпп у многих после перепрошивки коробка работала мягче чтобы айсин положить надо постараться
Для начала почитать ошибки на которые ругается, и вот у же по результату искать мастеров кто их устранит.
Вариантов несколько.
1.покупка другого авто
2. покупка новой АКПП (не вариант)
3.Ремонт АКПП(потеря времени)
4.Покупка контрактной АКПП (лотерея)
5.Покупка востаноаленой АКПП и оплатить часть стоимости своей сломаной АКПП. (Время+стоимость)
Эта услуга "калибровка АКПП" называется, об этом речь?
Типа: покупка АКПП не вариант, а покупка другого авто - да запросто!)
Если я пишу, что "денег лишних нет", то не для того, чтобы рассматривать покупку другого авто.
Единственное ощущение, которое дарит мне надежду, это понимание того, что не может коробка безупречно работать полгода, а потом за пару дней сломаться до невосстановления. Так что ищу сервис для грамотной диагностики.
да
Ну я в общем варианты представил. Понимаю ты на нервах весь.
Тем более если машина кормилица, то продав машину с неисправностью можно взять другую по имеющимся деньгам. И которая будет продолжать тебя кормить. Если иначе, то либо долги, либо ставить на прикол и копить деньги.
А покупка нового дорогого агрегата на не молодой авто не окупится никогда.
Спасибо!
А перегрева нет? Или на дизеле он в принципе не возможен? И проблемы с переключениями сразу на холодную начинаются или после того, как слегка поездите и все жидкости прогреются? Кондер при этом включен или выключен (включение кондера резко повышает шансы перегрева при забитых радииаторах).
Не было на форуме с такими симптомами поломок этих автоматов. По симптомам очень на перегрев АКПП похоже. Съездите на диагностику, если перегрев был, то ошибка в памяти должна остаться. Проверьте не забиты ли радиаторы двигателя и коробки. Ну и сюда напишите, что в сервисе про ошибки и состояние радиаторов скажут. Проверяют светом от фанарика. Если забиты - то мыть (со снятием). Так же уровень масла в коробке пусть в сервисе проверят - на дизеле щупа нет, поэтому, дизелисты, дайте , плиз, ссыль как у вас проверяется уровень масла в коробке.
Слушайте, а это похоже на правду. Я не связывал эти два события: проблемы в коробке начинались именно при включенном кондее, я только сейчас понял, с Вашей подачи, уважаемый TU-154M. В начале движения таких проблем нет, вероятно это действительно перегрев. Вы мне только скажите - когда АКПП перегревается, индикации об этом нет? Потому что никакими инфопризнками машина об этом не сообщает. Да, поеду диагностировать.
Никаких индикаций нет - все мы плюемся на тех инженеров, что так сделали. Симптомы перегрева - именно переключение АКПП на повышенных оборотах 3-4 тыс.оборотов вместо положенных 2200-2700(это на бензинке если что), и еще при перегреве кондер сам отключается и вместо холодного теплым воздухом начинает дуть.
А у Вас на приборке стрелочки с температурой нет двигателя нет? Или у Вас конверс?
Давайте определимся так - если на холодной машине АКПП работает нормально и глючить начинает только после прогрева двигателя до рабочей температуры, то очень вероятно, что идет перегрев АКПП - нужно поглядеть при этом на температуру двигателя. Тогда либо вентилятор под капотом не включается (болячка Мондео - меняется только целиком в сборе), либо забиты радиаторы и тогда их чистить со снятием.
С перегревом ездить очень плохо и для АКПП и для самого двигателя. Так что не насилуйте агрегаты. Если был именно перегрев, то настоятельно рекомендую после поменять масло в движке, и начать искать сервис, где масло в АКПП поменять путем слива-залива, а не через аппарат.
