я один хозяин , машину берегу  :) , но масло когда сливал тоже было чёрным
у меня пробег 61 , сливал масло было черное , но гарью не воняло, может пробег не реальный ?  я второй хозяин авто 2010г
Это от полевания не зависит... Я тоже люблю повваливать! Но у меня и старое масло было как слеза, а новое щас вообще как рубин!!!  А машину давно взял? Так то коробка адаптироваться под твой стиль вождения должна была!!! Если тянет это не "гуд"...   Вообще то я не знаю как там на дизелях, но всё равно не  "гуд"...
Изменено пользователем diflash1
Хм??? Интересно от чего же тогда масло почернело??? Но раз гарью не пахнет то хорошо!!! Гарь следствие разрушения фрикционов(((
Фрики обычно горят когда буксуешь где нить "хорошо"!
Уже 3000 т наездил взял весной а теперь еб.. сь с ней )
Наверное у меня тож перегрев хотя радиаторы почистил
Последите на всякий случай за температурой ОЖ в тестовом режиме, хотя на дизелях я не знаю в каких дапазонах она должна лежать. Подскажите, плиз, кто знает.
83 - открытие термостата, 79 - закрытие, 89 - карлсон вкл. Максимум, который я видел за этот год (через ELM) - 93 градуса...
Следствие интенсивного износа фрикционов. Они ещё не разрушились и могут поработать, зависит на сколько они стёрлись.
а как войти в тестовый режим? у меня запуск с кнопки.
Зажать кнопку на правой спице руля, завести машину и не отпускать кнопку на руле, пока на экране не появится надпись Test. После этого путем нажатия на ту же самую кнопку дойти до показаний температуры.
Садишься в машину нажимаешь кнопку на руле справа включаешь зажигание(нажимаешь кнопку power) и где-то через 10 секунд появится надпись тест. И дальше заводи машину.
Как чистил радиаторы?
Заводить не обязательно, нажимаешь кнопку ОК справа, включаешь зажигание кнопкой старт и через 3 секунды появляется тестовый режим. Правым манипулятором вверх/вниз шагаешь по меню в одну или другую сторону, до нужной информации.
вообщем отслеживал температуру , больше чем 82  не поднималось а так среднее 79 градуса  , если я туда смотрел
Отличная температура!
Всем вечер добрый. Возникла проблема  :o
Пропал спорт режим на автомате. раньше был...(не пользовался какое то время), сегодня решил попробовать, но реакции "0". коробка как была в автоматическом режиме на "D", так и работала на нем.  :sten:  :sten:
Что делать? куда копать? может кто сталкивался на форуме.
Заранее всем спасибо.
@mefisto, что произошло-то?
проверь так.
разгонись 110 на драйве и на ровном газу и переведи в спорт.
должна с 6-й перейти на 5-ю.
в спорте работают  5 передач.
НО только на ровном газу.
т.к. на круизе в спорте тоже работает 6 передач.
fazer
У меня не высвечивается даже на приборке какая передача включена. Такое чувство как будто спортрежим програмно исчез.
А в ручной режим переводил коробку?
проверь так.
На дизеле работают все 6 передач :-)
Меняется только режим переключения и дизелю от этого ни тепло ни холодно ;-)
Hondetz
конечно. при переводе селектора в "ручной режим" совершенно ничего не меняется...
@mefisto, после того, как перевёл в "спорт" нужно ещё дёрнуть "+" или "-", тогда загораются номера передач. По крайней мере у меня именно так. А пока не дёрнешь, то светится "S".
Hondetz переключал, и дергал и в плюс и в минус...
реакции ноль. :unsure:
"S" так же не отображается на приборке.
Изменено пользователем mefisto
