В смысле? Ставишь на ручник а потом переключаешь?
1. Остановился.
2. Поднимаешь ручник.
3. Отпускаешь тормоз.
4. N.
5. Р.
Трогаться так же.
1. Тормоз.
2. R или D - по потребности.
3. Отпускаешь ручник.
4. Едешь.
:D
20 лет на автоматах. Ни одного не сломал... :D
1. Остановился.
4. N.
5. Р.
Трогаться так же.
1. Тормоз.
4. Едешь.
:D
Бред))) Никогда на автоматах ручником не пользовался!!! Приехал 1. Тормоз-Паркинг, 2. Тормоз R или D, и поехали! 10 лет на автоматах... Тоже ни одного не сломал :D
Изменено пользователем diflash1
@diflash1, я по технологии всё делаю... :D  Чтобы не напрягать шестерёнки... :D
Изменено пользователем Hondetz
Добрый день! Перечитал почти всю ветку, а под конец совсем запутался. Могу ли я методом частичной замены залить вот это масло. Автомобиль 2008 года.
Можете.
Но можно купить mobil 3309 в 3-4 раза дешевле.
Можете.
Я сначала купил, а потом только читать начал))
Как я понял на авто до 2010 г. в коробку заливали масло более вязкое. Как определить, что это масло нужной мне вязкости, а не для более поздних автомобилей (допуск T-WS)?
Изменено пользователем gastroler
ATF-SHC !!! Полная замена! И будет вам счастье)))   И к стати с "P"на"D" и на "R", не дергается, без ручника! Хоть в гору хоть под гору :good:
@shuruz1,
Такая особеннось переключения,хз с чем связано. Лино я,сначало из P включаю D и только потом R. В теме этот вопрос обсуждался,читайте тему.
наверно,никак. Хотя есть один вариант,вот тут(http://mondeoclub.ru/forum/topic/130671/?do=findComment&comment=2647133) nodtrial по вину что-то подобрал.
@diflash1,
вот почитайте,вдруг не знали(см. картинку):
взято: http://kiarioclub.ru/forums/?showtopic=2939
Изменено пользователем kostyan3333
Нет, когда паркуюсь!
Алгоритм такой, прежде чем вкл. паркинг, Я вкл. N. дёргаю ручник если на прямой-пару щелчков, если на горке то по сильнее, чтобы не откатывалась ) после этого ОТПУСКАЮ ТОРМОЗ,чтобы машина " устаканилась ", ну и соответственно потом вкл. паркинг, тем самым не создаётся нагрузка на акпп ( о чём в принципе написано в инструкции ) и соответственно после этого проблем снятия с Р нету :-)
Хотя вот сейчас возникла мысль-вопрос, такое ощущение, что такой гемор. ( при снятие с Р на горке, такое ощущение как будто, что то сейчас оторвёш, или сломаешь ) ТОЛЬКО У НАС :-( !?
А кстати, ты масло ещё в холода менял?
@shuruz1,
@diflash1,
Спасибо за разъяснение! :-)
Но хочу ещё раз сказать, что бы реально снять нагрузку с акпп, Я сначала дёргаю ручник с силой в замисимость от условий ( чем сильнее уклон тем сильнее дергаю ) после этого вкл. N и ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПУСКАЮ ТОРМОЗ !!! Для " устаканивания ", ( т.к. при наклоне машина при отпускании тормоза немного изменяет своё положение и колёса немного проворачиваются ) и что бы убедиться, что машина не катится, и только после того вкл. Р
На всех моих машинах было так же....
Ниче не бред. И зря не пользуетесь ручником. Тут года два назад уже обсуждали, что без ручника на одном паркинге машина может "уехать". У моей знакомой было подобное на Вольве. Ну и на ютубе много роликов с уезжающией машиной на паркинге.
Ребята, обсуждали все это года два назад - "снаружи" коробки есть стопорящий зубец и шестерня, вот он и дает такое ощущение удара, из-за того, что в некотрых случаях он остается нагруженным (чтобы его разгрузить мы и переводим сначала в Нейтраль, потом затягиваем ручник и только потом Паркинг). При этом сам зубец в масло не погружен и находится "снаружи" коробки, а не "внутри". Этот зубец и шестеренка спроектированы так, чтобы зубец соскакивал с шестеренки и было прокручивание при достижении некоего критического момента (как я понял это сделано для того, чтобы не сломать коробку, если в движении включить Паркинг) - отсюда особенность АКПП: машина может поехать на горке, если ручник не затянут, а вклюен только режим Паркниг.
Нет. Я менял ещё в апреле 2013 го! Уже лето,зиму и вот второе лето пошло как катаюсь, я же  писал выше в теме Год с небольшим уже...
Без! Рывков пинков и дёрганий!!!!
Ого!!! Ну всё теперь без ручника никуда :D , А то говорят раз в сто лет и вилы стреляют...
Повторюсь только! У меня никаких рывков нет! Ни в горку ни под горку, нормально всё переключается и с парковки снимается и ставится и т.д.  Поэтому не видел надобности пользоваться ручником...  И какая горка должна быть чтоб Паркинг сорвался большой вопрос, разве что градусов 45, ну тут уж как говориться сам ручник велел :)
Как на холодную ведёт себя?
Хотя у тебя бензинка, у меня довольно долго прогревается (в крайнем случае Я так думаю ), до нормальной адекватной работы, даже сегодня при плюс 10°С
А вообще есть заметная разница между работой после замены ( кроме толчков ) зимой ?
Ну это масло расчитано на работу в экстремальных условиях. Поэтому зимой завёл поехал, ну разумно конечно не валить... Не мёрзнет , А толчков не только зимой их и летом нету... Да у меня бензинка))) греется быстро...  При -30 и ниже ни каких проблем... Разница конечно есть АКПП мягче,плавнее работать стала... Да и вообще, хоть меня в Теме- спецы и обхаяли, вот ни на секунду не пожалел что залил это масло! В Гуре кстати тоже оно! Руль теперь одним пальцем крутится :good:
Ты же в гур вроде родную зелёнку залил!?
Нее ты что))) У меня изначально в нём красная жижа была! Я зелёнкой не заправляюсь :)
На фото Красная Фордовская доливка... И я уже переменил полностью на SHC...
Ты или врёшь или приукрашиваешь, что почти одно и то же. Если ты утверждаешь, что оное масло более жидкое, то изменений в уменьшении усилий кручения руля быть не может. Если руль стало крутить легче, то масло гуще и соответственно тогда должно измениться поведение в переключении передач АКПП не в лучшую сторону. Поэтому твоя искренность сомнительна и похожа на дешёвую рекламу масла, которое не подходит как правильное для наших АКПП и ГУР-а.
А мне  без разницы что вы думаете!!! Мне главное что у меня всё работает идеально! А вот вруном меня обзывать не стоит, ни когда не имел привычки врать и приукрашивать! (Воспитание не то!).  И реклама подразумевает последующие предложение к покупке... Я вам что места рекомендую что ли где купить? Или вы думаете что со всей страны где бы ни продали масло о котором я говорю, я имею процент))) Ну тогда вы мне сильно льстите! И изначально я наоборот говорил что оно более густое!!!  На вид...
Сложно принять данное имея в голове одни принципы....  Но Факт остаётся фактом! И результат вы сможете проверить только если сами зальёте такое же масло в АКПП. Но этого вы не сделаете никогда! Потому что знания надмевают и делают человека Гордецом!!!
И вы до упора будете стоять на своих "допусках" и т.д, и т.п...   А представьте! Работает АКПП и Гур ЛУЧШЕ! Чем на допусках! Машина вот у меня такая особенная!  Или специалист тот который посоветовал мне, всё таки получше чем вы....
P.S. Заметьте! Ни разу не было написано название масла!!!!   Успехов :) Без обид!!!  Больше ни слова про АКПП! Кому интересно спрашивайте, отвечу. Отчёты по пробегу специально для Техника буду писать...  На сегодняшний день откатал после замены 1год и 2,5мес.
Ни рывков,ни пинков,ни дёрганий, ни дрыганий!!!
а пробег в км?
а пробег в км?
Приближаюсь к 20 000км. Как перевалю за двадцать отпишусь!!!
В июле поеду в отпуск... Предстоит проехать около 3 000 км. по трассе, потом и отпишусь.
По моим данным оно не гуще оригинала. Поэтому можете дальше себе придумывать мнимые улучшения и приукрашивания с восторженными рассказами. А реклама, это не обязательно прямой доход в карман.
И сколько ты отводишь времени на то, чтобы доказать что-то?
