@gremlin73, в ручном режиме я ещё не проверял, сколько вперёд , но эта заметка меня смутило  -_-
В любой коробке говорится только о скоростях вперёд.ВАЗ девятка-пятиступенчатая(5 вперёд и одна назад),Мондео-3 с автоматом CD4E-4вперёд и т.д.
Согласен, так и думал ....
не представляю свой дизель без 6 передачи,
по трассе кушал бы больше бензинки  :)
по поводу надежности,
многие на ручке меняют двухмассовый маховик после 100тк на дизельке,
у знакомого на 2.0 механике на пробеге 130тк подшипник на коробке за сальником заклинило
я пока только один сальник менял 117тк тфу 3 раза
и обновлял коробку,
напомню еще раз, если толкается со 2 на 1, приезжаешь к дилеру и говоришь тсб 59/2009 (в НиНо 860р взяли)
и обновлял коробку,
а можно поподробнее что за тсб 59/2009 ? спасибо заранее...
и обновлял коробку,
Где в НН делал? И про тсб 59/2009 подробнее.
PS У дизеля и бензинки одинаковые же коробки?)
Изменено пользователем Yuri-nnov
на 2.3 бенз и 2.0 дизель одинаковые.
Странно... Но софт, наверное, разный... Диапазоны работы дрыгателей же разные...
Дружище, она по-разному включается ( в зависимости от режима разгона), но в обычном режиме в районе 100 км/ч ( +/-10-15 км/ч).
P.S. Как машинка? Нормально бегает, уже пообвыкся после фокуса?
@-sancho-, да просто вот вычитал из соседней темы: " Ну вот еще один ))) Автомат работает в 5-ступенчатом режиме. Шестую мона включить тока ручками. И чего вы ожидаете от семейного седана? Нажмете на газ и через 5 секунд 100 на спидометре? Это не спортивное купе. Автоматы вообще не расчитаны на быструю езду (вауууу по этому на всех спорт тачках стоит ручка). 2.3 на автомате хватает за глаза. Я сам постоянно опаздываю и ношусь по городу как угорелый, так ничего хвотает мощей быстро передвигаться по городу."
Машина, нормуль!  ксенон ночью класс , просторно,  расход трасса и пробки 11.3 , движок заметнее шумнее работает чем на фокусе 1.8  в салоне слышно и ощущается.
Изменено пользователем Dembel
Ну это мелочи))) Приятно урчит, при разгоне!!!
При разгоне да, звук своебразный приятный можно сказать, жена даже как то заметила сидя рядом , это нормально так ревёт ?  :)
Я как то заметил на днях на 140 переключился . сегодня был на ТО , порекомендовали заменить масло, темновато оно , пробег 67 тыков.  Замену  с работой насичтали в 6 тыс. ,
"Механика естественно надежнне" говорят инженеры ВАЗа.
ЗЫ посмотрите год на картинке :D
На моём Сенаторе стоял такой трехступенчатый безмозглый мастодонт. Простой и надежный.
Всем привет.
Купил новый Мондео юбилейная серия 2.3 + автомат. Заметил такую вещь: при трогании с места либо с маленькой скорости (когда автомат на 1-й передаче) нажимаю на газ и при переключении с 1-й на 2-ю скорость коробка издаёт звук "зззззз" )))...потери скорости нет, но ощущения крайне не приятные, похоже что буксует. Я всю жизнь езжу на автомате и ни на одной машине такого не было. Отогнал к продавцу (независимость) они прокатились и сказали что всё в порядке, так должно и быть, но мне в это не верится, всё-таки опыт подсказывает что, что-то не так.
Ребята, подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Заранее благодарен.
Всем привет.
Заранее благодарен.
Никакого Зззззз.... не должно быть.Всё переключается мягко и бесшумно.Зато у меня другая тема с АКПП.На скорости 140-150км.ч. есть постоянный очень тонкий писк(или вой),его еле слышно но этот звук тоже напрягает.может это не только у меня-фиг знает.
Всё понял, спасибо, значит поеду настаивать на диагностике и попрошу официальный документ...
Всё понял, спасибо, значит поеду настаивать на диагностике и попрошу официальный докДля
Для начала стоит посмотреть уровень масла на щупе и его цвет.
Проверил, ярко-красное и выше отметки (теплый мотор)
Это уже хорошо.Диагностику тогда конечно можно сделать,но не всегда показывает ошибки.
перечитайте форум еще раз
первая передача на данной коробке гудит!!! у всех!
и на пежо и на ситроене и на фордах
120 страниц, уже все давно разжёвано
На моей не гудит.Так что не надо!
