После покупки поехал на ТО, спросил надо ли менять масло в коробке. Ответили, что она не обслуживается. Заехал к другим автоматчикам, ответили, что масло менять надо обязательно и необслуживаемость коробки - бред.
В итоге, поменял. Масло темное, "некритично, но выработка имеет место". Менял на Мобил 3309 частичной заменой, в 2 приема.
Переключаться стала мягче, толчки пропали.
Пробег 75 тык.
Господа ! Что скажете вот про это :
Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специального комплекса присадок, и является полусинтетическим трансмиссионным маслом для автоматических коробок передач автомобилей TOYOTA, AISIN. Заменяет жидкости предыдущих поколений T, T-II, T-III Fluid.
Трансмиссионная гидравлическая жидкостьRAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid соответствует следующим спецификациям:
  • JWS 3309.
Трансмиссионная гидравлическая жидкостьRAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid выполняет требования:
  • TOYOTA;
  • AISIN;
  • Aisin Warner Automatic Gearbox;
  • BMW 83 22 7 542 290 для MINI 6-Speed Aisin F21 83 22 0 402 413, для MINI 6-Speed Aisin F21 USA только Jatco A5S 300J (RE5R01A);
  • General Motors 9986195;
  • Land Rover LR002748 6-Speed Aisin F21;
  • TOYOTA 08886-81016;
  • VOLVO P/N 1161540;
  • VW/AUDI G 055 025 A2;
  • RENAULT 7711218368 SU1 Gear.
Применение RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid обеспечивает:
  • мягкое переключение передач без рывков;
  • снижение потерь энергии на трение;
  • отвод тепла от трущихся поверхностей;
  • предохранение трущихся поверхностей от износа и заедания;
  • снижение шума и вибрации шестерен;
  • высокая термическая стабильность.
Изменено пользователем RUSANDROID
Ну на бумаге все хорошо а на деле оказаться может все что угодно. На самом деле наша коробка и на дексроне 3 ездит, я писал тут где то.
По спецификации подходит.
А что, в Магнитогорске Mobil 3309 или Toyoya T-IV в дефиците?
Нашел сегодня Toyota T-IV есть Японское в жестяных банках по 450, есть Американское в литровых пластиковых по 320.....
и есть на разлив по 310.....
Что скажете ? Япония или Америка ? ....масло вроде одинаковое.....продавец говорит что монопенисуально....
читал, что нельзя брать для японского рынка, туда разливается масло не для наших температурных режимов, густеет на морозе сильно. Тут предпочтительно масло в пластиковых 4-х литровых канистрах, что официальные российские дилеры получают, там вроде пакет присадок для низкой температуры (не в металлических банках, что для азиатского рынка). Инфа с форумов, тоже не 100% проверенная...
Продавец в данном случае прав. Рецептура продукта одна и та же, в том числе по низкотемпературным свойствам схожи.
Есть еще у меня вопрос....думаю я все таки не один с такой темой катаюсь...
кто нибудь да сталкивался.....
Мотор 2.3 автомат 6 ст....есть неярко выраженные толчки....2-3 передача...
но это вроде как не криминал....проблема в другом....
Под нагрузкой в очень узком пределе оборотов на 3-4-5 передаче чувствую мелкий зуд..
на педали газа...в диапазоне 2-3 тысячи оборотов мотора....зуд сопровождается еле уловимым гулом....
Похоже на умирание подшипника...только вот какого....очень похоже что внутри коробы подшипник
гибнет.....либо это промежуточная опора....В педаль газа отдает потому как в районе нее опора нижняя стоит походу...
Внешний осмотр показал что мокреет соединение коробы и двигла... подшипник первичного вала коробки ??? разбило сальник ?
Или просто задний сальник коленвала потек ?
В общем ежели есть идеи или встречали такую проблему - отпишитесь.
Достали периодические паузы при переключении между 2 и 3 передачей , Есть ли какая то свежая прошивка для дизельных автоматов 11 года ?
Вопрос к дилеру.
Вопрос к дилеру.
Диллер с облегчением ( когда узнал что машина 11 года ) сказал что свежее прошивки нет
да вроде так и есть, с 2009 года не менялась вроде.
Мда... проще машину поменять чем добиться чего то нормального
Или иметь знакомых у диллера))
Мысль конечно интересная , но в капиталистеческом обществе неправильная
Вот думаю перечитать все 60 страниц, или все-таки спросить :)
какой партнамбер у фильтра и прокладки на акпп? А то хочу масло поменять. Мондео 2008 ТД 2,0. Акпп.
Читать надо было :) У этой коробки поддона нет, нет и прокладки его. Есть крышка гидроблока, но она никак не связана со сменой масла. С фильтром тоже история - фильтр стоит внутри АКПП, его замена производится только при капитальном ремонте коробки (коробка снимается и располовинивается).
Благодарю!
Ну хоть что-то, кроме масла, нужно? Может быть, прокладки/шайбочки какие-то придется заменить?
