:rolleyes: У меня только-только застучали, пробег 240000км., машина у меня с нуля! :) Эксплуатация далеко не нежная...
какие будешь ставить?
@Visco, существует два вида стоек - металл и полиматериал. шарниры у них одинаковые. Полиматериал по весу легче. Многие ставять его. По фирмам это Феби и Лемфодер. Я когда буду менять скорее всего поставлю Лемфодер металл. Все сказанное ИМХО.
Три варианта: Febi, SWAG или Lemforder мне кажется без разницы какие из них ставить.
фэби у меня уже полтора года на заднем мосте, странно но держатся, а вот передок зараза...пиленга последние, опять на полгода)))
Так тут написали, что надо вывешивать, да на оба колеса желательно итп итд, вроде как не просто колесо снять (как я понял).
И кстати, сколько все таки нужно штук на передние колеса и одинаковые ли они ?
замена передних стоек минут 40 от силы
Хорошо, верю, но в начале темы всякие страшилки писали про вывешивания переда целиком (у меня не получится ибо один домкрат) или закипание болтов - отпиливать чтолибо я так понял без ямы мягко говоря неудобно.
И потом, я ни разу не менял такие узлы, максимум аккум.
меняю на домкрате, если болты закисли , болгарка в помощь, тогда не 40 минут а полчаса на все про все)
Был сегодня у ОД на вибростенде.
Ожидаемо приговорили передние стойки стаба, и выдали распечатку по амортизаторам.
Итог - за 130ткм от них осталось 60% и по заду и по переду. (напомню: пробег 100% настоящий; 120 - Питер, 10 - Челябинск)
Больше никаких проблем не выявлено. :nice:
Стойки стаба буду менять первый раз.
Пост посвящается людям интересующимся живучестью мони. :umnik:
Изменено пользователем Visco
Я вот с Lemforder задолбался - поменял перед НГ - через пару тыс. застучали - оказалось гайки ослабли - и такая хрень с периодичностью раз в 1,5 - 2 мес., то справа, то слева... Затягиваю хорошо, стойки пластик , но дело не в этом - шайбы гавно...
Там же вроде нет шайб- гайки с капроновыми втулками...
гайки там с пресшайбой и конечно втулками
:rolleyes: Тут ещё может быть дело в разбитых отверстиях под палец, небольшая овальность и вот такой эффект...
А как понять то - есть она, эта овальность? Не знаю, вчера обе протянул - дальше некуда, буду ждать....
возми сверло на 10 вставь в отверстие и посмотри крулое оно или нет, относительно сверла будет видно, ну или штангенциркуль тебе в помощь, замерь диаметр в разных положениях, если разница в показаниях будут то значит овальное отверстие.
Спасибо, попробую выяснить..., но теперь уж как опять застучат...
если отверстия элипс, то рассверливать на диаметр 12 мм и брать стойки от другого авто с диаметром пальцев 12мм
Спасибо. Заинтриговал. Наверное не буду ждать пока опять застучит, пойду на днях разберу и проверю, а то мучаться сомнениями придётся...
да накрути ты контргайку поверх
и менять потом проще будет - резьба вся чистая останется
про метабу забываешь навсегда
вряд ли спасет
вряд ли спасет
да несколько лет назад задолбался одни стойки затягивать
с тех пор по 2 гайки на каждый палец и ни одной попытки бегства
Отписываюсь на всякий случай.
Заказал TRW - металические, на вид очень добротные.
Приехал на сервис, оказалось деребезжат винты на защите, гдето ей заципил и разболталась.
Ну ладно, сделали диагностику передней подвески - вуаля, все стойки в идеале !
193000 км. если чо - вот сколько едут оригинальные стойки !
Так-что положил пока TRW в запас.
Правда нашли дефект в шаровой, будем менять, но это уже другая история.
Ребят тут нашел стойки стабилизатора с длиной 250...как они у нас будут работать.... с уменьшением длины что происходит?
NK 5112521R
видел стойки в магазине от хундай санта фе 54830-26100
длина 265, пальцы м12
из аналогов на хундай есть лемфордер 30617 01, судя по фотке, должно очень надолго хватить
Ввиду частого умирания стоек стаба, решил заняться восстановлением шаровых, путем подкладывания во внутрь пластика от бутылки.
Подопытные:
топран металл задние - шарнир обратно встал очень плотно, и в целом я за покупку стоек из металла, так как корпус шаровой более упругий за счет стакана, где находиться шаровый палец (скоро их установлю в зад).
Топран/нк пластик передние VS муг пластик передние - топран оказался более живуч, несмотря на то, что отходил порядка 15 ткм, по сравнению с мугом (5 ткм).
у муга раскололся черный пластик, который окружает шаровый узел + пальцы оказались из более мягкого материала в результате чего, резьба уже сносилась. И коррозия на пальцах прогрессировала(там где не было смазки).
Топран/нк пластик - сейчас установлен, и машина в кренах и в поперечной раскачке ведет себя упруго, более того, стало чувствоваться, что задние стойки тоже скоро под замену (жду втулок стаба заднего).
топран отходил порядка 15 ткм
подо мной по нашим дорожкам не более 10 ходит топран
марсо по 20
это уже статистика ))))
