Нахожу в каталоге "задний мост" а там две схемы почти одинаковые, какую смотреть для моей авто? и почему их две?
Потому что задняя подвеска у универсалов другая :rolleyes: , твоя картинка вот http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=4e146cee-9923-4836-9e73-27b3433fd72e&Group=B020000E&AtId=B6600019&Title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD.%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Как услышал слово универсал сразу дошло :embarr:
На экзисте для стоек стаба есть два кода?
1117698 и 1219697 я так понял что без разницы (второй код - из пластика сделаны)?
Из неоригинала что лучше брать (у кого положительный опыт) чтоб без гемора поставить (гайки в комплекте и нормального размера) и ходил долго.
Тут народ Mapco хвалил. или брать Moog?
Изменено пользователем ddv
Други, я вот не знаю, штанги это у меня или что. Если через переезд переежать не бысто, а потихоньку, то когда любое колесо (на задней оси) падает с рельсы, то звук не глухой, а как буд-то пробивает подвеску, но машина то ровно стоит в этот момент, её не раскачивает, я могу отличить убитые стойки от хороших, подвеска в норме, т.е. (пружина + амморт)... так же при переезде разных выбоен на дороге, слышится звук, сзади. Чувство как будто нет жесткой связки кузова и колес. Возможно это подвеска не успевает сработать?
Изменено пользователем Monfil
тросы ручника не бьются об рычаги?
chernich
Тросы надо закрепить, по днищу стучат рееедко, очень, я знаю, что это они. А вот это именно звук подвески. Отадёт то хорошо по кузову.
chernich
Ну с задними стойками стаба совсем просто, возьми и открути низ ( гораздо легче открутить, нежели спереди) и прокатись, это хоть на 100% будешь знать
Изменено пользователем Lexsus
Открутить и прокатиться?
Снять колесо, подложить деревяшек, опустить машину, что бы разгрузить штангу и потом снять?
Я при помощи куска трубы снимал, не такая уж там большая нагрузка... Минут 10 на сторону...причем вторую вообще без проблем снять
У меня тоже стук был в передней подвеске, дак в сервесе предложиди одну тягу СПУ за 4000, заехал в магазин и купил итальянские за 700 р штука, теперь все отлично и ехать машинка лучше стала
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Чтобы новую тему не создавать...
Решил поменять стойки стабилизатора передние. Предложили Delphi TC1170. И цена неплохая, только вот посмотрел на них - а у них заявлена длина 289 на Экзисте. ТС1170
Посмотрел по другим стойкам - чаще встречается высота 248,8 - 250.
Вопрос: это на Экзисте ошибка или действительно Дельфи длинные и не подходят?
ФИГНЯ это всё! раз уж тему подняли...
себе поменял месяц назад.
Поставил Pelit (продаются сразу комплектом - 2 шт, делают в Миассе)...
Самое главное: цена... попробуйте угадать? 520 рублей за КОМПЛЕКТ
А при том они еще и усиленные... и материал наружный (завальцовка сзади) у корпуса - не пластик... солидно так сделаны, основательно. размеры кулаков еще и намного побольше родных... и чтоб открутить не шестигранник в торце, а нормальное посадочное место под ключ "на 19" на поворотной части.
Изменено пользователем MainRooT
Без номера и это сообщение - фигня.
так обрадовался пропадению противного перебрякивания в подвеске, что на радостях упаковку выкинул. щас поищу артикул в инете.
По идее - вот 1 209 035. но это общий артикул, как я понимаю... а на сайте производителя никакого другого не указано. Я думаю, в любом грамотном магазине, который возит, сами подскажут, что такое стойки стабилизатора Pelit. я так их и купил случайно.
  • 4 месяца спустя...
Доброго дня всем. У меня что то постукивает на мелких кочках. стойки стаб-в вроде как не болтаются.подскажите чё может там ещё постукивать.Хочу заменить колодки.стойки стаб -в и смазать направляющие.Втулки стабилизатора хорошие сидят плотно.Ну а сзади тоже погрякивает.вроде все троса поменял подтянул.бампер тоже подтянул.не знаю чё куда лезть ещё
А где их можно купить эти стоики стаб-в.хочу менять перед и зад на мелких кочках постукивают.а так пробуеш рукой сидят отлично люфта нет.вообщем надо менять.
В Москве кто нибудь знает где этот Пелит стойки можно купить.
Всем привет!
Всем привет, покупали мне эти стойки стаба , единственное что было в наличии по WIN, сняв свои старые кста MAPCO c пластиковой пластинкой, и приложив DELPHI, так последнии оказались длиннее на 1,5 см примерно навзгяд,
но была безвыходная ситуация надо было ехать пришлось ставить. Еле впихнул их на место, тронулся стук пропал, но появился скрежет при повороте руля, как будто пружина
не на месте, предположения было что раз стойка стаба длинше, вот и пружинка при поворотах и шевелиться....
и еще качество и материалы из чего они были сделаны оч хорошие, цена 1200 пара.
Вполне могут стучать шаровые опоры рычагов. Нужно поверять их.
А стойки стаба дефектуют так, если ты на них грешишь. Поочереди отболчивают низ и верх стойки и рукой проверяют люфт пальцев.Но нюанс есть, чтобы палец стойки не проворачивался в процессе откручивания гайки в него с торца (откуда наворачивается гацка) вставляется ключ 6-гранник (это отверстие нужно тщательно очистить от грязи). Без него никак гайку не снять.
У меня вчера стук появился на неровностях.
Стучит, как-будто в момент разгрузки правого колеса. Отчетливо слышен в салоне, как будто небольшая металлическая деталь лязгает. Слышно, как будто, прямо за торпедо, я думаю, это рулевой наконечник уже в стадии полного пи..
Вот, собираюсь самостоятельно заменить.
Рулевые наконечники
Тяги стаба
Втулки стаба
Стойки стаба (это не одно и то же, что и тяги?)
Шаровые (?)
Может еще что сразу менять, раз полезу?
Какой инструмент нестандартный готовить, если нужен?
Передняя подвеска давно вся, как погремушка.
Буду делать в гараже на яме.
Рулевые тяги поменяй (у них шаровая есть со стороны рейки - она изнашивается сильно, если на убитом наконечнике долго поездить).
Был сейчас в сервисе мой друг спец. Приговор стойки стабилизаторов передние и задние.Левая задняя живая без стука.Уже всё заказал в екзисте Стойки Мапко 4 шт. в среду замена потом отпишусь.
Вчера поменял эти две штуковины, заказывал в автопитере 750 рублей за пару. Optimal.
На первый взгяд ничего особенного, исполнение достойное, "Пятак" пластиковый, втали хорошо,
Как только выехал из гаража понял, что брякали именно они. Но при замене заметил подходит к своему концу эксплуатации: Шаровые опоры, правый рулевой, и левая рулевая тяга. также ам. стойки запарИли.
На предыдуших стойках стаба проехал 6000-7000 км стояли Delfi
