Всем привет. Заказал на экзисте ступицу заднюю Mapco 26639. Менеджер написал, что ступица не подойдет и отменил заказ. Подскажите, пожалуйста, какую заказывать? а то все остальные или дорогие или Гэ.
умный манегер
а чем обосновал что не подойдет? :rolleyes:
Они вроде на всех 3-х мондео одинаковые, разве что есп при делах...
Вообще не понимаю почему такой ценник на ступицу мондео, если на А6 и БМВ можно найти приличный не оригинал за сотку.
Да ничем не обоснавал. По ВИНу пробил, и типа не подойдет она мне. Скажите - кто брал эту ступицу и ставил - точно подойдет? Или кто ставил Hans Pries 302 231 756? Долго ходит? а то в экзисте щас SKF нет..
Народ, скажите, пожалуйста, кто ставил Hans Pries 302 231 756? долго ходит эта ступица??
Выше в теме все написано (больше 4 тыс км человек проехал).
Не слушай ты его, ступицы задние 100% одинаковы на всех ФМ3 всех годов выпуска, но разные номера имеют.
А есть ли смысл его искать? Если внимательно почитать тему то почти во всех представленных фирмах(кроме HP и Mapсo наверно) лежит в коробке SKF с почти 90% вероятностью! Т.к. фирмы эти упаковщики, что рувить, что феби, правда удивлен про SNR был, эти вроде свое производство имеют..
Изменено пользователем andgy
Не знаю почему, но по номерам бьется две ступицы - для седан/хеч и для универсалов.
Себе недавно менял поставил FAG. Обошлась в 5500 примерно. Оригинал у дилеров от 14500 до 18000.:blink:
меньше месяца назад ставил себе Pilenga. но не прошло и 2 недель как она загудела и появился огромный люфт. видемо на левак нарвался. сейчас пробую обратно в exist вернуть ее. надо было skf брать, скупой платит дважды.
анологично, поставил эту пиленгу, через две недели загудело, думаю загудел второй заказал точно такую же в екзисте, начал менять а на недавно поставленом люфтище в милиметрах, к тому же заржавел так как будто две зимы по соли(лето на дворе), поставил новую пиленгу, покрутил колесо, а там как будто камни перекатываются, грохот стоит, такой что не сравнится с небольшим гулом от старой ступицы, в итоге поставил обратно старую ступицу, выкинул деньги и бегаю с двумя ступицами , пытаясь вернуть
Изменено пользователем mapdac
Два года назад покупал тут:
http://www.ebay.co.uk/itm/BRAND-NEW-REAR-HUB-BEARING-KIT-FORD-MONDEO-2000-2007-/190328369361?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c507470d1
25000 уже прошел, пока не беспокоит. Прислали DHL(ом) Правда цены тогда были подороже. Обесцениваются потихоньку машинки наши однако...
это оригинал получается?
Да хз... я так понимаю продаёт детали сам завод производитель. А вот что за контора без понятия, Рафшан с Замшутом их там кувалдой лепят или навароченые умные станки, остаётся за кадром. Так же как и покупатели: мелкие барыги или сборочные линии... Так, к слову, правый оригинал умер на 90000, левый всё еще ходит и никаких проблемный признаков не подаёет (115000), дай ему Бог долгих лет жизни.
ребята, скажите, если машина без колёс после лобового столкновения простояла на улице на одних дисках 2 года как вы думаете, если до аварии ступицы заднии были в хорошем состоянии могли они стать за это время не пригодными? и стоит ли такие брать? или можно как то проверить их? ну то что они заржавели, это видно! или не стоит однозначно?
Ты что хочешь купить ЭТО под восстановление? :( Если только тасяч за 50 и то смотреть еще жестянку нужно тщательно. Стояние машины так долго - 100% попадание на массу сюрпризов от сгнивших шлангов, радиаторов, генератора и проводки до проблем с двигателем и т.д. excl.gif
А заржавели они у всех и на ходячих машинах. Покрути, если крутятся руками, то сразу за ими не заморачивайся у тебя других проблем хватит.
да я имел в виду не всю машину а задние ступицы только! стоит покупать такие?
Изменено пользователем porvat
ИМНО, нет.
Вот по этому методу и действуй.
а какой на них пробег? может тебе их на 2-3 тысячи хватит?стоит ли покупать кота в мешке?
я не знаю какой там пробег! наверное придётся взять новые!
если не секрет ,сколько просят за б\у?
хозяин сам не знает! говорит сколько дашь! а от седана 2004г на хачбек 2004г они подходят? и сколько на разборках просят за них?
сегодня пришёл SKF, 5200 рубл. буду во вторник ставить!
http://www.ebay.co.u...=item2c507470d1
а сколько это в русских деньгах? там же фунты? пэйпалом рублями оплатится?
и чего, на UKеешном ебэе надо регистрироваться заново? или с основным пароль совпадает?
Изменено пользователем MainRooT
  • 3 месяца спустя...
Предыстория. Появился Сзади справа шорох, но шорох не постоянный, а только после проезда по неровностям, потом проходил. Сегодня в гараже я решил победить эту проблему, т.к. шорох этот уже достал (друзья в шутку стали называть машину шквыркалка:)) Поддамкратил правое заднее колесо, снял суппорт, опору суппорта, все почистил от грязи, ржавчины, посадочные места тормозных колодок вычистил, и обратил внимание на ступицу, точнее на ее подшипник. в месте , где сама ступица входит в подшипник, напрочь сгнила металлическая скоба и резиновый уплотнитель, в итоге он вывалился кусками оттуда. Залил в подшипник вд-шкой, потом еще и еще, до тех пор, пока не перестала выливаться ржавчина из подшипника. Ступица стала легко вращаться и долго крутиться. Когда собрал все на место, пошатал колесо, есть небольшой люфт (он должен быть?). Выехал из гаража, доехал до дома, в том числе и через неровности, шорканье пропало, подшипник не гудит. Но, я так понимаю мне готовиться к замене оного, т.к. совсем скоро туда набьется грязь и песок, и помрет подшипник, ведь теперь он получился вроде как открытый? Хотя, как мне кажется, та резинка не сильно защищала его от грязи, больно уж не плотно она там находилась.... а что шоркало, я так и не понял, то-ли колодки слишком плотно сидели в посадочных местах, то-ли грязь+ржавчина+кусочки резинового уплотнителя в подшипнике.
p.s. извините что так много букаф:))))))
И ты абсолютно прав!
Только правильно сказать не онного, а онной :rolleyes: Ступица -женского рода...И меняется целиком :(
тогда может подскажите номерок не дорого аналога? а то все, что нашел на форуме в районе 5000 крутится, а в каталогах на экзисте вообще не могу нормально свою ступицу найти!
