ездил по сто только на одном сказали хоть кокуюто причину (гдето коротит проводка) Смотрел вроде ок
культурно меряй компрессию
давление бенза еще навсякий случай
с педалью газа заводится лучше?
с педалью да но потом попахивоет бензином
меряй компрессию на холодную и горячую масло жрет?
еще может датчик подбрехивать. и форсы
форсунки чистил распыл нормальный а датчик кокой?
расход бенза?
технически могут быть ДПКВ и его проводка, маф и лямбда, ну и ДТОЖ
в городе литрав 12 маф поставил сегодня ничего не поменялось лямбда на сто сказали ок а датчик ОЖ еще не подкидывал заметил одно что еесли постоит ночь без окку-ра едет хорошо ,но если дать выше 3000 об машина запинается и потом езда уже не та
эт много может что говорят что лямбда норм, не значит, если найти не могут
может быть катуха еще
меряй компрессию, давление бенза с пристрастием
катушку менял и провода правда на котушке расположения цилиндров было другим
Форд Мондео 1998 года периодически глохнет. В чем может быь проблема?
Так глохнет или не заводится?
Если сначала периодически глох, а теперь не заводится и даже пытается крутить стартёром, я бы в первую очередь проверил нештатную сигнализацию и бензонасос, на предмет, работает ли он вообще при включении зажигания.
Когда включаешь зажигание из под заднего сидения должно прожужжать в течение 1-2 секунд.
Если этого звука нет, значит топлива в мотор не поступит ни капли, и тут либо блокировка насоса сработала (от сигналки или защитная кнопка в ногах водителя), либо сам топливный насос отошёл к небесам.
да катушка китай
ну так ничего удивительного нету. т.к номера цилиндров вполне могут быть расставлены не правильно. Эт уже смотреть надо все. У меня на маф тоже буквенное обозначение не провильно расставлено
а что за такой мотор на мондео 1.9 бензин ?)) Вариантов заглохания может быть море, начинать надо с малого и надо смотреть хотя бы визуальный осомтр. И начать например с проверки нагар на свечах. При каких обстоятельствах глохнет ? это все надо учитывать... мало инфы
компрессия 11 давление 3,5
подскажи что за датчик снизу на корпусе термостата
датчик на стрелку. Температурный. Т.е на приборку. А верхний ДТОЖ на мозг.
давление с пристрастием замерять бы. Компрессия норм в целом
благодарю
Кстати! одна из причин плохого запуска и остановки двигателя при запуске - плохой стартер (разобрать дефектовать). нехватка развивающего пускового момента. Симптомы такие - запуск с 2-4 раза, запуск двигла после продолжительного гручения стартером, глохнет при первом пуске.
а причем здесь запуск двигателя?? что за ересь????
