Может кто поможет, после чистки заслонки и мафа подскакивают обороты до 2000 при подкате к светофору до полной остановки.
Аккумулятор отсоединял, не помогло.
Тут кто то был с подобными проблемами, и сбрасывали ELM с помощью проги форскан, у меня все это есть ,где в форскан найти что нужно сбросить?
Мне помогла повторная чистка заслонки - безо всяких сбросов
Доброго дня, форумчане! Такая проблема: после промывки дроссельной заслонки появился даблстарт на холодном двигателе. После промывки поменял свечи, машина стала плавнее, подхват увереннее, провалы на холодном движке исчезли. После промывки проехал порядка 500 км. Заслонки адаптировалась, обороты не плавают. Но вот даблстарт напрягает! Посоветуйте, Как можно от них избавиться?! Может, у кого было что-нить подобное? P.s. заправку не менял, бензин, вроде, качественный.
Кто на экобусте мыл заслонку ? Адаптацию нужно делать потом ?
Тоже интересует этот вопрос.
Изменено пользователем saha15
На прошлые выходные снимали впускной коллектор с дросселем, форсунки.
Все чистили.Адаптацию не делали.
  • 1 год спустя...
Добрый день. Решил снять почистить ДС. Сама по себе заслонка чистая, но в ней оказались небольшие капельки масла. О чем это может говорить? Двигатель экобуст 200 л.с. Может турбина гнать масло.
 Ну надо же,а я не верил.....вчера под шашлычок помыл дроссель, ну и мап заодно, кстати снял его без труда ( на моне 3 были до этого тренировки) .Короче , у меня не было проблем с оборотами на холстых,но при сбросе на нейтраль периодически подбрасывало обороты до 2000 ....два,три раза ....потом успокаивалось. Как будто мозги пытались что то там подстроить ,и не получалось у них. Пока проехал 150 км......тьфу,тьфу,тьфу.....всё спокойно. Да, клему не скидывал, адаптаций с бубном не делал .
Но вот что ещё порадовало, ещё у меня частенько при трогании затуп и кивок мучил........ещё советовали чиповкой его убирать, хорошо Вова отсоветовал , мол ,фигня это всё для атмосферника.
В общем и в этом плане теперь всё мягче и ровнее.Не знаю надолго ли, но пока ништяк. Так что зря так долго размышлял.....мыть или не мыть.
Изменено пользователем tanliz
