Гудеж - плохой признак... Недолго поживет. Перекос колеса турбинки, не отцентрованный якорь или втулки подшипников левые. Скорее всего этого понемногу :) . Но это если действительно сильно гудит. Перекос турбинки сразу можно уловить по недостаточному давлению, но это только на стенде. В принципе это все отлично исправляется в условиях спецмастерской и уже после этого насос будет ходить лучше стокового.
Изменено пользователем klaster
Гудит не сильно, давление 3.5 бар
Я имел ввиду "свободное давление", а не рабочее. Оно определяется именно качеством сборки насоса и измерить его можно только на столе или стенде. Должно быть 7 и более, в идеале - 9.. Эта цифра косвенно дает понятие о долговечности девайса или оставшемся ресурсе. А так сколько он проходит? Ну вот, думаю, что теперь у нас есть шанс это узнать :)
выбивает ошибку P0089 - низкая производительность регулятора давления топлива.
что это? сетка насоса? или регулятор заржавел?
Титаниум 2008 2.5 с механикой
7 и не более. минимум 5.6
это в стенку.
передоз тоже нехорошо. от него большие проблемы.
Да, передоз не нужен, но в данном случае это не передоз, а лишь определение эффективности и качества сборки турбинки. После ручной доводки выдает 9 и больше и это отличный результат! В нормальном режиме работает непринужденно и фактически бесшумно, и главное - долго.... Ну пока фильтры не засрутся...
Не надо путать что 7 - это работа ограничительного клапана давления в насосе, если его не блокировать, то есесно выше 7-ми никогда не будет. Я не зря упомянул многократно что это можно сделать лишь на стенде. Короче - чем выше эта цифра, тем эффективнее, экономичнее, тише, меньше оборотов турбинки (для электронных систем подачи топлива) и всего прочего, вытекающего отсюда. 5,6 - это уже рядом со смертельной агонией :)
выбивает ошибку P0089 - низкая производительность регулятора давления топлива. что это? сетка насоса? или регулятор заржавел? Титаниум 2008 2.5 с механикой
Если мотор 2,5, то наиболее вероятная причина - насос, процентов 80. Никакого отношения к регулятору не имеет. Там электронная регулировка. Если замена насоса не помогает, а так бывает, то это очень тяжелая штука с обширным набором вероятностей, вплоть до ГРМ. Обычно может сопровождаться легким подергиванием при наборе скорости, особенно не на полностью прогретом моторе.
Народ чем бы контакты оплавленные залить(заклеить) , чтобы плотно сидело ?  поксипол пойдёт?
@Dembel, Зеклеить можно чем угодно, но это уже весьма ненадежно - качество металла отожженных контактов резко падает и все это начинает корродировать со страшной силой, с усугублением последствий. Не просто  так всегда предлагается полностью все менять на новое, включая жгут с колодкой. Надежно можно вывести просто проводами наружу на внешнюю колодку или намертво спаять.
@klaster, вот и думаю как бы лучше сделать, хочу один запасной собрать, так как лето, дальние дороги предстоят.
И народ кто нибудь всё таки ставил KRAUF KR0165P ? А то  VKT 4347A  везде пропал.
Изменено пользователем Dembel
Ну, для удобства замены в дороге лучше всегда оригинальную колодку, разумеется. В качестве запаски можно смириться и со сгоревшими контактами, но нужно просто понимать если придется такой насос поставить, то очень ненадолго, лишь аварийно доехать. Уже однажды сильно сгоревшие контакты с большой долей вероятности будут это активно делать и дальше.
Вон оно как , не думал даже на счёт снижения стойкости контактов после плавления.
Нашёл один сайт , моторчики отдельно продают, написал им, жду ответа.
Ну как с ответом? Что за моторчики? Хетай?
Изменено пользователем kacoco
молчат блин...
Смотри на drive2, там много постов есть с фото.
Например?
Кроме http://www.drive2.ru/l/4137990/и ещё был пост о выносе наружу колодку
Хорошая тема, помогла. Так же внезапно встала машина, через 20 мин завелась. Было понятно что дело в бензонасосе, так как не было его слышно. Загнал на яму, снял бак, был подгоревший плюсовой провод и лопнута изоляция на проводах. Контакты зачистил, изоляцию восстановил, всё собрал. Проехал 4000км, пока проблем нет.
Друзья, вот такой вопрос, перебирал сейчас насосы два из них на машинах работали если стукнуть по ним, у них и контакты плавленные , но вот дома от блока питания на 12 v  турбинка как бы пытается вертеться но стопориться, взял другой блок питания помощнее он моторчики запускает , но на пару сек. и срабатывает защита на замыкание в блоке питания , получается в самих турбинках что то типа ротора клинит, а что там может коротить , когда стояли на машинах то кое как но работали.... Так как на блоке питания не написано плюс и минус , так провода зелёный(скорее +)  и чёрный, испробовал на картошке способ определения полярности :)
Проясните кто знает предполагает?
P/S насосы с пробегами вообще молодые, на один сгорел как мне сказал товарищ у кого взял 33 тыс, на своём мондео поменял на 75 тыс примерно , третий тоже около 80 тыс пробег, рановато горят блин.
Сам плюсовой контакт который на самом насосе в углублении оплавился с ним что делал, или так оставил?
Щеточный узел. Все сплошь китайское, из сотни моторчиков 105 изначально бракованы :) . После переборки работают безотказно. Это если не считать убитые втулки подшипников или коротыш в обмотках... Отсюда и сгоревшие колодки - следствие завышенных токов.
Дык тестер дешевле картошки и явно попроще.... :D
Я им пользоваться не умею , так целостность цепи могу проверить и всё  :D
Вот такой есть
Понятно, значит коротышь в обмотках ,  две турбинки как то реагируют на ток и гудят(вибрируют), а третий даже намёка нет на запуск вообще мёртвый.
Все-таки щеточный узел наиболее вероятен для новых или немного работавших насосов. Коротыш обмоток - уже следствие первой причины. Разбитые подшипники - брак или следствие езды без входного фильтра (сеточки). Такое часто практикуется. Все нормально ремонтируется, кроме коротыша. Но вот нужно соответствующее оборудование и опыт, что в домашних условиях маловероятно. Нужно или искать спецов по этому делу, или забить и купить новый насос (турбинку).
А кто сказал что это коротыш? Наперекос становится и все
Он самый брак на мало бегающих насосах, легко исправляется если не сожгли еще обмотку.
Dembel, контакт зачистил наждачкой и оплавленный пластик подрезал.
Изменено пользователем Air_Igor'
@Dominickanec,ты когда турбинку ВКТ ставил, предварительно подключался к току ,чтобы проверить лопастями вращаются ?
Ну проверить работает или нет , а то купишь соберёшь , она новая бракованная окажется.
 Вот скажи почему мной разобранные насосы , когда стояли в машине работали кое как правда, а напрямую турбинки не запускаются  или запускаются но происходит у них замыкание , я к тому что на машине то если запускались то они и работали пока не заглушишь, не пойму логику.
@Dominickanec, а на это что можешь сказать (ниже), я сначала думал может полярность перепутал при подключение, но там если перепутаешь просто в другую стронону крыльчатка крутить пытается, но даже при правильном подключении не заводятся.
